PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  Sans_t13
KGR
6 participants
KGR
KGR
Navire préféré : Yamato
Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  Empty
MessageSujet: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 2:53
Bonjour, je commence mon aventure dans pas très longtemps puisque je reçois ma première maquette demain le Yamato 1/350 78025 il me manque juste certaines choses et je voudrais savoir si vous avez des conseils à me donner pour la peinture et pour d'autres choses. Je précise que c'est la première fois que je vais toucher à la peinture. Voici mes questions
Avez-vous des conseils pour m'aider pour la peinture ? C'est quelque chose qui pourrait m'aider même dans le futur.
Est-il nécessaire d'appliquer quelque chose comme Mr. Surfacer 1000 ou autres produits de ce genre ?
Pour les effets de vieillissement, avez-vous des conseils et produits à utiliser ? Est-ce qu'il y a des produits spécialement pour les navires comme le Yamato Montana Bismarck et autres ?
Est-il nécessaire de diluer la peinture comme les peintures de Tamiya par exemple ? Et comment savoir s'il faut diluer la peinture ? Et pourquoi il faut les diluer parfois ?
Comment savoir lequel Vernis qu'il faut utiliser ?
Est-ce qu'il y a des produits pour que je puisse m'améliorer avec la peinture ? Genre pour trouver une couleur comme le Gris parfait ?
Merci d'avance pour les réponses !
PS Désolé si tout n'est pas dans la bonne rubrique où si je ne suis pas dans la bonne rubrique.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 4:59
Bonjour Kevin,
En règle générale, il vaut mieux nettoyer les pièces plastiques dans un peu d'eau savonneuse et rinçage avant de peindre, ceci pour enlever les résidus de produit de démoulage. C'est surtout vrai pour une coque.
Une couche de primaire est préférable (pas obligatoire cependant, mais il vaut mieux).
Elle te servira surtout à repérer les éventuels défauts de montage des pièces avant mise en peinture.
Pour le vieillissement, il existe une masse de produits, mais le mieux serait de t'en tenir à une peinture simple pour commencer. Regardes si tu êux te procurer la revue "The Weathering Magazine", un uméro coûte quelque chose comme 10 euros et il existe en version française. Tu y apprendras les bases et ensuite beaucoup de trucs
Si tu travailles à l'aéro, il vaut mieux diluer la peinture - de préférence avec le produit de la marque de peinture que tu utilises. Pour les Tamiya par exemple, je les dilue à 50% avec le diluant de la marque.
L'idéal est que ta couleur ait la consistance du lait (facile à trouver). Après, il vaut toujours mieux faire des essais sur une chute de plastique. Si tu veux travailler au pinceau, oublie la Tamiya elle n'est pas faite pour cela.
Prends surtout le temps de lire les rubriques du forum consacrées à ce sujet y compris dans la rubrique trucs et astuces.
Enfin, en fonction de l'endroit où tu résides, regarde si tu n'as pas un magasin de modélisme pas trop loin où tu pourrais aussi demander conseil.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 7:26
quelques mots supplémentaires
on utilise en général 3 sortes de peintures
- les acryliques (tamiya, hobby .......)
- les enamels (humbrol,revel ......)
- les huiles
on peut mettre des énamel sur de l'acrylique MAIS PAS L'INVERSE (
perso je passe mes grappes au nettoyage mais je n'utilise jamais d'apprêt
pour le vieillissement commence par apprendre et maitriser le dry brush sur une maquette d'essai et ensuite poursuit d'autre methodes comme le pres ombrage et le post ombrage (moins courant) les jus ......
reste à définir si tu va peindre au pinceau ou à l'aérographe si tes moyens te le permettent démarre directement à l'aéro on trouve pour debutter des groupes compresseur/aéro à bon prix sur le net
KGR
KGR
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 16:25
- les huiles
J'imagine que les acryliques, c'est pour travailler à l'aérographe ? Les enamels, c'est pour travailler au pinceau ? Et les huiles, c'est pour travailler avec quoi ? De toute évidence, j'aurais besoin d'un aérographe et du pinceau parce que j'aurais besoin de soit l'un soit l'autre parfois.
Pour passer ces grappes au nettoyage comment ça se passe ? Une fois le nettoyage avec de l'eau savonneuse et rincer je peux les laisser sécher tranquillement ?
Pour les effets de vieillissement, les gens utilisent quoi généralement ? Comme ça, je pourrais m'entraîner sur d'autres choses que la maquette de navires.
KGR
KGR
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 16:33
Cédric a écrit:
Bonjour Kevin,
Si j'ai un défaut de montage de pièce le mieux à faire, c'est de poncer la pièce non ?
Pour le vieillissement, les gens utilisent quoi généralement ? Ça permettra de m'entraîner et de comprendre comment ça fonctionne et je le ferai sur quelque chose d'autre que la maquette.
Perso, je vais travailler au pinceau et aérographe.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 17:46
en effet l'acrylique en aero le pinceau pour l'enamel
les huiles se pose au pinceau ça permet de faire des dégradé, des effets, des éclaircissements en dernier
il existe des produits pour le vieillissement (mig) mais tu peut t'en passer en utilisant divers produit comme de la brique pilée du sable du talc de la poussiere de rouille .......
l'aero permet aussi des effets de salissure
le nettoyage
je procede de la maniere suivante
dans une bassine je mets de l"eau tiede et du produit liquide vaisselle
je laisse trempé environ une à deux minutes puis je les frotte avec un pinceau plat pas trop raide et pas trop souple
rinçage et séchage sur du sopalin
tout se fait dans une bassine car des pièce peuvent se détacher c'est plus facile pour les retrouver
pour les defauts masticage si necessaire et ponçage avant peinture
KGR
KGR
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 18:02
le nettoyage
En général pour l'huile on utilise quoi ? Est-ce que des produits comme ça sont disponibles sur Amazon par exemple ?
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 18:40
pour les huiles on utilise des peintures à l'huile artistique j'utilise la marque Rambrant mais il y en à d'autres
ça se trouve dans les magasins ayant un rayon beaux arts
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 21:25
salut il y a des tutos sur youtube a la pelle c est bien plus parlant que des explications écrites
KGR
KGR
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyMer 15 Juin 2022 - 21:39
Si tu as des liens pour certaines vidéos qui sont assez complètes n'hésite pas.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyJeu 16 Juin 2022 - 0:04
Kevin,
As-tu lu ce tuto ?
Tuto : Viellier des peintures sur plastique (laroyale-modelisme.net)
Déjà beaucoup d'explications très claires sur la manière de procéder.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyJeu 16 Juin 2022 - 0:44
faut chercher un peut c est pas dur il y a de très bon modélistes sur la toile ,tu cherches et tu fais ton tes choix en fonctions des sujets et de ton ressentit ,tout ne tombe pas tout cru et se genre de recherche ne peut être que positive pour découvrir des tas de super modélistes et de techniques différentes ,aérographes ,pinceaux ,diorama etc il y a absolument toutes les réponses a tes questions et bien plus
deux chaînes parmi des dizaines d autres
https://www.youtube.com/c/LesChroniquesduBlindage/featured
https://www.youtube.com/channel/UC8PPpb-2kFmb5zgqL7EmAmw/featured
KGR
KGR
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyJeu 16 Juin 2022 - 1:08
Cédric a écrit:
Kevin,
As-tu lu ce tuto ?
Non pas encore j'irai le lire plus tard parce qu'il y a beaucoup à lire.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyVen 17 Juin 2022 - 0:27
un exemple  de tuto
https://www.secretweaponminiatures.com/index.php?main_page=page&id=2
chris celli
Navire préféré : ils sont tous beaux ,,, les bateaux ....
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyVen 18 Nov 2022 - 8:36
J en profite pour glisser une question dans ce sujet peinture,
Je me suis toujours demandé  quel est la différence entre un primer ,par exemple blanc et la peinture blanche mat de la même marque...y a t il une réel différence dans la composition du produit ?
Au plaisir
Christophe .
Je n'ai pas échoué....j'ai simplement trouvé 10.000 solutions qui ne fonctionnent pas
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyVen 18 Nov 2022 - 22:21
Je dirais oui, parce que le primer est conçu pour accrocher sur n'importe quelle surface (plastique et métal entre autres).
Je pense que la peinture seule sur du métal est beaucoup plus fragile que le duo primer/peinture.
chris celli
MessageSujet: Re: Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?    Quels conseils pour la peinture de maquettes et autres ?  EmptyVen 18 Nov 2022 - 22:52
Bonjour ,
Merci pour l'info ,  est ce que ça pourrait éventuellement faciliter la pose au pinceau de la peinture de finition?
Au plaisir
Christophe .
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Colles, Décalcomies, Dioramas & Peintures-
