PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? Sans_t13
2 participants
Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? Empty
MessageSujet: Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ?   Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? EmptyMar 7 Juin 2022 - 18:00
bonjour j'ai eu de la peinture arrachée en enlevant l'adhesif de masquage , ce qui m'a etonné avec le masquage tamiya et la peinture humbrol , à votre avis comment reparer cela ? reappretage en local et application apres poncage ?Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? 28683010
MessageSujet: Re: Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ?   Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? EmptyMar 7 Juin 2022 - 18:54
As tu nettoyé la pièce avant de la peindre au dégraissant comme du produit vaisselle et sous le robinet?
Parfois il reste du silicones de démoulage sur la pièce. Si ce n'est pas retiré, ca peut donner le résultat de ta photo même avec de l'Humbrol/Revell enamel et même un apprêt.
Parfois "j'use" la colle du ruban en le collant et décollant plusieurs fois sur une surface propre. ca peut éviter le décollement de la peinture.
Ici soit tu décapes avec du white spirit par exemple, soit tu attends plusieurs jours pour poncer avec un papier fin et un peu d'eau. Mais je pense qu'il vaut mieux décaper pour nettoyer.
Parfois le silicone est tenace.
C'est la hantise des carrossiers auto, le silicone est souvent présent dans le polish auto.
Projets en cours:
Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? Processed-59f020fe-645f-44f0-b6de-1d1c8988b276-630de145e7eb5
MessageSujet: Re: Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ?   Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? EmptyMar 7 Juin 2022 - 18:57
Effectivement, c'est étonnant, surtout sur de la Humbrol !
Il faut atténuer le pouvoir adhésif du "scotch" en le collant plusieurs fois sur une surface plane ou en le collant sur une surface un peu grasse, ta peau, ton front, . . . et surtout il faut attendre que ta peinture soit bien sèche, une semaine minimum.
La séparation de peinture s'en ressentira peut-être un peu mais tu n'auras pas ce désagrément !
Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? P5-min10
MessageSujet: Re: Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ?   Comment réparer une peinture arrachée avec adhésif de masquage Tamiya ? EmptyMar 7 Juin 2022 - 19:01
salut oui j'avais nettoye la coque a la douche  ce que je trouve bizarre c'est que ca la fait que sur cet endroit  , la peinture est seche depuis quelque jour donc je pense poncer à l'eau en local et reappreter et travail en local a l'aero
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Colles, Décalcomies, Dioramas & Peintures-
