| | Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? | |
| | Auteur | Message |
Phil77 Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mar 08 Fév 2022, 17:46 | |
| Bonjour , je dois peindre à la bombe Tamiya la coque mon Titanic Trumpeter 1/200 ème , puis je la peindre directement sans apprêt sur le plastique, ou faut il passer une couche de celui ci avant , j'ai peur de "noyer" certains détails comme les minuscules rivets ,et détails de la coque ,merci de vos conseils , je débute dans ce style de modélisme. | |
| | | tugBoat Maître
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mar 08 Fév 2022, 19:10 | |
| Bonjour Phil77 J'ai souvent utilisé les bombes Tamiya de la série TS pour les grands aplats. La peinture se comporte un peu comme une laque (mat ou brillant selon les teintes) et se tend au séchage, évitant de noyer les détails. Il faut quand même rester léger dans l'application , à 20-25 cm de la pièce et en mouvement : débuter avant la pièce, finir après pour éviter les goutelettes. Le plastique doit être dégraissé (lavage au liquide lave-vaisselle) et dépoussiéré (un sèche cheveu par exemple) Pour ne pas respirer les vapeurs, travailler en extérieur. Le noir est très couvrant, un apprêt n'est pas nécessaire. Pour le rouge, c'est à voir ?! Avant de faire la coque, il faut essayer les bombes pour se familiariser avec la puissance du jet qui peut varier selon les couleurs et les pigments (le noir est plutôt costaud !). Idéalement sur le même plastique (plaque du socle ou envers d'un pont). Attention au masquage : le bord du scotch doit être très bien plaqué sur la pièce. Rester léger près du scotch. Là aussi, essais conseillés. Bonne peinture | |
| | | Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mar 08 Fév 2022, 19:12 | |
| Bonsoir Phil, Personnellement, je passe toujours une couche d'apprêt en bombe Tamyia gris avant la mise en peinture des coques, un passage léger (il ne faut pas que cela "couvre" comme une couche de peinture) mais suffisant pour que la peinture accroche bien. Surtout démarrer le primaire et la peinture un peu en avant de la coque, c'est surtout au démarrage que tu risques de faire des patés. En tout état de cause, il faut d'abord penser à dégraisser soigneusement ta coque en la nettoyant à l'eau tiède avec un zeste de liquide vaisselle et rinçage soigné. Bon courage. _________________ Labor omnia vincit
| | | Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mar 08 Fév 2022, 19:17 | |
| +1, c'est plus sûr, sachant qu'il s'agit d'appliquer, non pas une couche, mais un voile très mince à la bombe qui ne nuira pas aux détails. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| | | Iceman29 Expert
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mar 08 Fév 2022, 20:40 | |
| Personnellement je le fais de moins en moins. Un léger ponçage au 1000 est très efficace.
Même en apprêtant, j'ai eu du décollage avec du ruban adhésif de masquage. Le mieux c'est de vraiment laisser sécher correctement la peinture, plus la couche est épaisse plus c'est long, une bonne semaine au minimum pour certaines peintures.
Par contre il est important de nettoyer les pièces plastiques injectées au dégraissant ( produit vaisselle ) et de l'eau tiède pour retirer les possibles traces de silicone ( invisible ) qui a servit de démoulant.
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mar 08 Fév 2022, 21:22 | |
| Merci à tous, pour ces précieux conseils ,je vais pouvoir attaquer la peinture avec plus de sérénité quand tout sera prêt ,bonne soirée , Phil . | |
| | | IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Mer 09 Fév 2022, 09:29 | |
| Personnellement, je le fais toujours. Et je bosse sur du 700eme, donc les micro détails qui risquent de partir, c'est mon quotidien | |
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? Ven 25 Fév 2022, 14:53 | |
| Bonjour , j ai commencé à peindre en blanc mate avec de l'humbrol enamel sur le plastique de trumpeter des petites parties , c'est désastreux 2 couches espacées de 3 h de séchage et cela ne couvre toujours pas avec l'acrylique valejo c'est pareil , je n'est pas de problème avec le plastique sur mes modèle ferroviaire , je ne comprends pas , je songe à tout peindre avant sur les grappes avec de l'apprêt Tamyia fine suivi d une couche en bombe acrylique Tamiya blanc mate en espassant de 24 h , pour avoir un fini lisse et nette sur les micro pièces en PE collée , je me conseillez vous selon votre expérience sur ce type de plastique , cela enlève tout le plaisir du montage cette foutu peinture , merci d'avance pour votre aide , bonne journée . | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Faut-il appliquer un apprêt avant peinture acrylique en bombe sur plastique ? | |
