PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? Sans_t13
4 participants
daniel2022
Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? Empty
MessageSujet: Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ?   Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? EmptyJeu 13 Jan 2022, 08:56
je commence la construction du Marina 2 de chez Artesania et je rencontre un problème. J'ai beau lire plans les textes et le manuel, je ne trouve pas de repères concernant les bois (tous attachés en paquet sans No et les pièces dans les boites en plastiques elles aussi non numérotées
pouvez vous m'aider ?
Merci
MessageSujet: Re: Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ?   Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? EmptyJeu 13 Jan 2022, 17:15
Daniel, ta demande est déplacée en la rubrique "Questions/Kits".
Si tu désires un suivi continu de ton chantier, afin de mieux apprécier ton modèle au fil de sa construction et de répondre précisément à tes préoccupations, n'hésite pas à créer un "nouveau sujet" via ce lien :
https://www.laroyale-modelisme.net/f39-arsenal-liners-marine-civile-ofnis
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ?   Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? EmptyJeu 13 Jan 2022, 18:10
C'est un modèle (je connais pas..) entièrement sous peinture donc ça doit pas être très important
Je pense qu'il faut trier par taille déjà épaisseur largeur, type de bois et tu verras peut être plus clair pour la suite.
daniel2022
MessageSujet: Re: Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ?   Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? EmptyJeu 13 Jan 2022, 18:47
J'ai une cinquantaine de type de pièces dans des boites en plastique non référencées et les bois, je les ai triés mais pas facile de faire la différence et si tu te trompe, tu seras planté sur un prochain montage
donc artesania pas top sur ce coup et de plus pas de réponse à mes demandes d'aide
Daniel
MessageSujet: Re: Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ?   Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? EmptyJeu 13 Jan 2022, 18:54
Oui, je pense qu'il est classique que les baguettes ne soient pas numérotées, ce n'est pas toujours possible par leur finesse et même sur les fagots ; c'était le cas sur mon kit du Pourquoi Pas ? de Billing Boats ; seules les pièces en contre-plaqué étaient marquées ; je m'en suis sorti aussi par la section, le teint et le nombre indiqués en nomenclature. Ça parait laborieux mais il est nécessaire de répertorier chacune des pièces en début de chantier.
tugBoat
tugBoat
MessageSujet: Re: Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ?   Comment repérer les bois du kit Marina II Artesania Latina ? EmptyJeu 13 Jan 2022, 19:19
Bonjour Daniel
Les kits bois sont tous logés à la même enseigne : lots de baguettes en quelques fagots.
Il faut d'abord trier par couleur :
clair = ramin (ramie dans la notice en français)
brun  = sapeli
sombre = noyer
rouge = corail
Ensuite se reporter à la liste des pièces (p26 et suivantes des instructions) et pour chaque type de bois, retrouver les différentes sections.
Pour les pièces prédécoupées dans les planches de contreplaqué, repérer les numéros sur le schéma "High Tech cut" et reporter au crayon les numéros sur les planches avant de découper les pièces.
Pour les pièces d'accastillages et en plastique, identifier d'après la liste et  les photos couleur.
Tout ce travail de préparation est un peu fastidieux, mais cela évitera les erreurs au montage.
Attention aussi lors de la découpe des baguettes, si il y a des pièces plutôt longues. Il faut réfléchir à la répartition de toutes les coupes sur les baguettes avant ! Sinon on risque de se retrouver avec des chutes trop courtes pour les dernières pièces.
Les notices du Marina II sont téléchargeables ici :
https://artesanialatina.net/fr/bateaux-avances/459-maquette-bateau-peche-en-bois-marina-ii-8421426205060.html
C'est un très joli bateau de pêche, bon montage. Very Happy
