PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionClasse-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Sans_t13
michel bernard
Wright
Mistral
Epipactis
Hub92
Bifidus
MarcL
Yoann gui
Geo 31
21 participants
Geo 31
Geo 31
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMar 04 Jan 2022, 14:34
Reprise du chantier de l'Endeavour après la trêve des fêtes.
Comme évoqué plus haut, j'ai décidé de changer les virures pour le premier bordé. Celles proposées sont en 1 x 5 en bois tendre et de 70cm de long.
J'ai commandé (et reçu) des virures en acajou (100) en 2 x 5 en 1 mètre. Le problème est que la coque fait 116 cm de long
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav54
C'est trop court, et de plus je veux des virures d'un seul tenant  pour une meilleure harmonie des courbes. Il faut plus long
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav55
Il ne me reste plus qu'à rallonger les virures avec des entures en biseau long
Taille des biseaux
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav56
Collage en bout en respectant l'alignement le plus possible
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav57
Après ça un petit bricolo pour une meilleure adaptation des virures qui ne sont pas d'une régularité exemplaire en largeur.De plus je voudrais légèrement anguler les bords pour une meilleure adaptation
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav59
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav60
Bidouillage d'un support qui me permet d'avoir un profil particulièrement régulier (largeur constante sur toute la longueur avec un décalage inférieur au 1/10 mm)
De plus la petite cale sous le système me donne l'angulation voulue des bords
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav61
Les virures sont prêtes à poser avec marquage de la face interne du fait de leur forme trapézoïdale
A ce stade se pose pour moi encore une question: le serrage des virures l'une contre l'autre. J'avais bricolé un truc pour le second bordé du CS et j'ai repris l'idée avec une petite amélioration
L'idée, c'est que si on veut un collage de qualité sans fentes, il faut un serrage
Le serrage contre les couples se fait sans discussion avec des vis à border
Il faut serrer la virure contre la virure précédente pour faire disparaitre les fentes.
J'ai pris une longueur d'alu (leroy-brico) de 2mm x 10mm
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav62
dans laquelle j'ai taillé (à la scie à métaux) des coins.
Après ponçage j'obtiens des coins correctsClasse-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav63
J'en ai fabriqué une quarantaine pour avoir du stock
J'ai tout, il n'y a plus qu'à commencer le bordage
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav64
Au fur et à mesure de l'avancée du bordage, j'adapte le nez tellement pointu et la poupe(+ tableau arrière), pour laquelle je n'avais pas particulièrement de détails,
UN grand tour sur internet m'a permis de comprendre à quoi ça devait ressembler, et donc modifications de la zone.Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Poupe510
On voit parfaitement le plat du tableau arrière avec l'arête qui descend tout le long vers la quille  (j'ai d'autres photos de cette zone)
Ceci explique la reprise en acajou de la ligne arrière
Au niveau du bordé voila à quoi ça ressemble de plus près
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav65
J'installe ma virure qui je colle avec une colle vinylique à prise progressive (j'ai plus de temps comme ça) installe mes vis à border à 2-3mm de la virure puis une fois la vis serrée (sans trop) je mets le coin que j'enfonce doucement entre la vis et la virure (au petit marteau) jusqu'à ce que la colle ressorte un peu en tenant ma virure le plus possible en place , je finis d'équilibrer ma virure et laisse sécher 1/2 heure.
Je mène les deux côtés de façon symétrique (une virure de chaque côté) pour avoir un bon contrôle de la proue et de la poupe que je façonne à chaque virure
Voilà, c'est tout pour les explications, prochain post quand le premier bordage sera avancé. Je prendrai à ce moment là la décision définitive d'un second bordage ou non
Bonne journée
Amicalement Georges
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMar 04 Jan 2022, 14:53
Sympa l'outillage de fraisage du chant des virures, j'achète ; le réglage angulaire (variable entre bordé) est-il donné par la tête de colonne ?
Vu la longueur de bordage supérieure à celle des baguettes, ne faut-il pas des virures de L. 55 à 75 cm partant alternativement d la proue et de la proue ?
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMar 04 Jan 2022, 15:15
Rebonjour Yves
 C'est vrai que c'est galère quand tes virures sont irrégulières (demande à Fred) c'est pourquoi j'ai voulu les régulariser quitte à perdre un peu de bois (0.3 à 0.4mm de largeur) mais c'est droit
Pour répondre à tes deux questions:
  Pour ce qui est de la variation de l'angle de chant, c'est très compliqué de le faire à partir de la colonne, en revanche comme c'est la cale sous le support qui donne l'angle, en le rapprochant ou en l'éloignant du fond, tu faits changer l'angle , et ça marche.
Pour ce qui est des virures, j'ai une longueur de virure de 125cm (115 + 5 cm de chaque côté). Je ne l'ai pas dit dans le post pour ne pas alourdir, mais je voulais mes virures en tension pour une courbe plus régulière, et donc il me les fallait d'un seul tenant (en alternant la jonction une fois proue, une fois poupe). Si j'avais fait un ajout en bout, j'aurai eu obligatoirement une cassure dans la courbe, ce que je ne voulais pas. Du fait du biseau long de collage (12 à 15 mm) tu ne sens pas du tout le rajout
Amicalement Georges
Navire préféré : A voiles
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMar 04 Jan 2022, 15:47
Interrogation Bien Très belle technique prometteuse.
Je retiens au cas où.
Francis
JDHog
JDHog
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 12:35
Bonjour Georges,
Super technique pour la préparation et la pose des virures, je vais m'en inspirer dès que j'aurai une colonne pour ma Proxxon.
D'ailleurs, si tu as un modèle à recommander...
J'utilise les mêmes vis à border. Je ne les trouve pas très pratiques à utiliser dans le bon sens (comme tu le fais avec une petite cale derrière); La vis est trop près de la virure (j'ai mordu dans le bois avec la vis à plusieurs reprises) et la cale derrière est indispensable pour ne pas plaquer la virure en biais.
Alors ce n'est pas très orthodoxe, mais je l'utilise à l'envers, ce qui me permet de visser plus loin et de me servir de la bosse pour appuyer au centre de la virure. C'est pas très élégant mais ça marche et je galère moins comme ça.
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Vis-a-10
Je n'avais pas pensé aux coins pour le serrage, c'est trivial mais génial. Bravo...
Julien
Projets en cours :
- Hermione en chantier : ICI
- Faire du sport
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 12:48
Bonjour Julien,
 Je suis d'accord avec toi pour ce qui concerne les vis à border: elles ne sont pas géniales.
Pour les poser, je trace un trait au compas de la largeur de la virure +2 mm sur tous les couples  (20 secondes) puis je fais un pré-trou sur le trait avec un forêt de 0.8, ce qui me donne une bonne régularité et la place pour le coin, et je mets  une cale (chute de bois de 1.5 mm) pour que l'appui se fasse au centre de la virure.
 En plus, au moment ou je bloque le coin, je tiens la virure avec une pince large avec un peu de sur-rotation, le calage par le coin est  suffisant et la vis à border n'est plus là que par sécurité
Bonne Journée
Amicalement Georges
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 14:15
Bonjour Yves,
Pour compléter ma réponse en ce qui concerne l'angulation des tranches des bordés, une petite photo pour te montrer un besoin d'angulation beaucoup plus marqué pour le contournement de la quille de l'Endeavour.
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Endeav66
 On peut aller au maximum (avec mon bricolage ) jusqu'à un angle d'une quinzaine de degrés. Pour anguler davantage, il devient possible d'incliner la tête puisque l'inclinaison dégage la colonne.
Bonne journée
Amicalement Georges
dorémifa
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 16:56
Ingénieuse cette méthode ! 👍
JDHog
JDHog
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 18:05
Et prolixe en explications et illustrations
J'ai carrément enregistré cette page de ton topic dans mes favoris, section "tutos"
Merci Very Happy
Julien
Projets en cours :
- Faire du sport
JDHog
JDHog
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 18:19
Petite question pour être complet, comment réalises tu les entures sur les virures ?
Julien
Projets en cours :
- Faire du sport
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 18:57
Bonsoir Georges,
Non seulement ton travail est magnifique mais en plus expliqué avec un luxe de détails. Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 2184292159
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 19:34
Bonsoir Julien et Cédric,
Merci pour vos commentaires, ça stimule pour avancer.
@Julien;Rien de compliqué:
Première étape, je biseaute les deux parties ensembles pour que l'angle de biseautage soit exactement le mêmeClasse-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 _geo8211
Une fois ça obtenu, je passe à la phase collage:
Je colle sur un support scotch double face, la colle accroche très peu sur ce support,
j'aligne mes deux partie contre une règle pour être bien droit
je colle,
j'assemble et laisse sécher
Une fois sec je passe les virures à la machine pour avoir l'angle de profil souhaité ( décrit plus haut)
Voilà c'est tout et c'est tout simple
Amicalement Georges
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 19:36
J'ai juste oublié la photo
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 _geo8212
Bonne soirée
Amicalement Georges
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyMer 05 Jan 2022, 21:40
quel beau boulot ! Shocked
Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 Yuth710
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyDim 09 Jan 2022, 16:58
Bonjour Georges
Bonne année 2022
Tu nous régales encore une fois avec ta construction ET tes photos !!!
JChristophe LALANNE
En cours : Soleil Royal
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31   Classe-J Endeavour [base Amati 1/35°] de Geo 31 - Page 3 EmptyDim 09 Jan 2022, 21:54
Re bonsoir Jean-Christophe,
Merci pour ton commentaire, ça motive. Pour l'instant l'Endeavour est en stand by pour quelques jours, le temps de me fabriquer un nouvel atelier, il rentre un peu trop juste dans l'ancien
Amicalement Georges
