PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? Sans_t13
5 participants
brunoserge83
Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? Empty
MessageSujet: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 10:27
Un ami vient de me demander de lui assembler sa maquette de la calypso dont la boîte traîne dans son garage depuis des années. Marque: Billing Boats / Calypso nr 560 . Ech 1:45.
Habituellement je fais des navires uniquement en bois. Dans celle ci il y a des pièces à découper sur des plaques en plastique de 1,5mm et 1mm d'épaisseur. Contrairement aux pièces en bois elles ne sont pas prédécoupées.  Quelqu'un pourrait me donner des conseils pour découper ces pièces proprement et avec minutie.  Ce n'est pas évident avec un cutter.
Merci d'avance de prendre le temps de me répondre. Bonne journée à tous.
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 14:29
Pour info : s'agissant d'une demande sur le plastique, sujet transféré vers les Questions/Plastiques & PE
brunoserge83
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 14:38
Merci Yves 31
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 16:02
Pas de problème Bruno.
Ceci dit, c'est surprenant de la part de BB que les pièces plastiques sont, probablement tracées, à tailler dans une plaque de plastique dur.
S'agit-il de petites ou grosses pièces, de formes complexes ou géométriques ? Une photo serait peut-être utile...
Si les pièces sont pleines, de formes simples et de dimensions conséquentes, une solution serait de chantourner avec une scie électrique ou manuelle adéquate en contournant avec une petite marge et finir à la ponceuse verticale ou à la cale.
Les membres utilisant en scratch du plasticcard épaisse ont sûrement des solutions...
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 16:53
tu peux dégrossir a la scie a chantourner a main ou au gros ciseaux ou au cuter et finir au papier verre en t aidant d une cale si besoin pour la mise aux cotes final , le 1 mm ou 1.5 mm est assez facile a travailler
éviter la scie électrique qui va faire fondre le plastique au niveau de la coupe
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 17:15
Bonjour Bruno,
que les pièces ne soient pas découpées me semble bizarre comme Yves.
Peux-tu nous mettre une photo ?
Comme cela on pourra trouver une bonne solution.
Jean-Claude
Voltaire
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 17:28
Toutes les marques de scies à chantourner dignes de ce nom proposent des lames pour la découpe du plastique dur, ; à titre d'exemple, ici le lot Proxxon :
https://www.multirex.net/lame-de-scie-a-decouper-dsh-e-c2x30531969
Dans ton cas pour une découpe propre, préférer les lames plutôt fines (1 dent/mm) voire ultra-fines (2 dents/mm) à la vitesse adéquate si réglable.
PS : c'est aussi le cas pour les scies-sauteuses mais, a priori, peu applicable dans ton cas.
brunoserge83
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyDim 28 Nov 2021, 19:57
Merci pour ces bons conseils, c'est en effet la solution que j'avais envisagé une bonne scie a chantourner et une lame fine finition à la lime et papier de verre fin. Je mets les photos des que possible.
brunoserge83
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyLun 29 Nov 2021, 18:12
Voilà les photos des plaques à découper :
Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? 20211111
Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? 20211110
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyLun 29 Nov 2021, 20:23
Effectivement, c'est vraiment surprenant pour un kit Billing Boats. Sais-tu à quelle année remonte la boite ? Il serait intéressant d'avoir l'avis d'un membre l'ayant réalisé sous la même marque.
brunoserge83
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptyLun 29 Nov 2021, 20:47
Année 1984 d'après le plan. J'ai contacté BB. Ils m'ont demandé les références, J'attends leur réponse.
brunoserge83
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptySam 25 Déc 2021, 21:43
Bonjour à tous et joyeux Noël. J'ai enfin reçu une réponse laconique de BB: c'est un vieux modèle alors démerdez vous avec un cutter...Bref j'avais pas attendu la réponse et la maquette est presque terminée. Pour ceux que ça intéresse, le plastique de 1mm en effet pas de problème au cutter. Par contre pour le 1,5mm, scie a chantourner électrique et cale à poncer. J'ai refait le plateau pour pouvoir faire les toutes petites pièces. Si quelqu'un veut des photos pas de problèmes. D'autre part, j'ai en projet de me lancer dans la construction d'un cotre dont j'ai obtenu les plans du constructeur. C'est les plans d'origine du *viola*. Par contre je n'ai jamais fait de coques de cette forme alors si quelqu'un peut me donner des conseils je suis preneur. Merci d'avance pour votre aide passée et à venir. Bonnes fêtes à tous.
tetras
tetras
MessageSujet: Re: Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ?   Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? EmptySam 25 Déc 2021, 22:35
Comment découper les pièces plastiques du kit Calypso de Billing Boats ? Captur15
Pour ma part j'utilise un ciseau à lexan et ponçage
