| Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? | |
Hans Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Ven 19 Nov 2021, 15:01 | |
| Bonjour, le ruban auto-collant double face est souvent utilisé pour par exemple fixer une petite piece sur une planchette martyr en vue d'un travail a la fraiseuse.Cette fixation doit etre solide pour eviter la satellisation de la piece ou son simple deplacement sous l'action de la fraise....MAIS ce ruban doit aussi permettre une separation propre et sans casse de la piece travaillée . Enfin on doit pouvoir se débarrasser de tous les residus de colle avant de fixer la piece en place , ou la peindre etc..... Selon vous quel ruban et quel solvant semblent les mieux adaptés à toutes ces contraintes ? Par avance merci pour vos avis | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Ven 19 Nov 2021, 20:13 | |
| Hi Hans. Perso, j'utilise un vieil adhésif DF pour moquette (du 20 ans d'âge, si si !) qui adhère parfaitement quelque soit le substrat (métal, bois, plastique) et l'utilisation (usinage, pré-positionnement...). Il admet plusieurs cycles collage/décollage et se pêle facilement après usage voire, si résidus, un coup d'acétone pour ls métaux, un peu d'IPA pour le plastique non peint (sinon pétrole), un léger ponçage (400ou 800) pour le bois L'adhésif est de 0,02 d'épaisseur. Le rouleau est de 5cm de large. Le papier ocre genre kraft glacé s'enlève facilement. Stokage sans précaution en intérieur. Voilà la bête : _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 07:32 | |
| Merci pour ta reponse ,meme s'il me sera impossible de trouver le meme , et qui semble te convenir.....dommage. J'en ai essayé un "special moquette" de chez Leroy qui ne peut convenir pour notre usage car bien trop adherent......Je vais donc tenter d'autres essais..............peut-etre avec de la colle repositionnable en bombe ? ? ? | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 10:26 | |
| Démat du double faces pour miroir _________________ | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 10:31 | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 10:35 | |
| magasins de bricolage, supermarchés _________________ | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 14:29 | |
| merci , j'irai voir ça . | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 19:41 | |
| Pour info, les double-faces pour miroir sont a priori des adhésifs "mousse" donc relativement épais d'où assemblage peu rigide. Quant au décollage du substrat, c'est du costaud. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 21:39 | |
| Je m'en doutais un peu..................il ne me reste plus qu'a en tester plusieurs , mais pour le nettoyage de la colle , le seul produit efficace parmi mes essais est l'acetone , en precisant que ce n'est pas immediat ! | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Sam 20 Nov 2021, 21:59 | |
| Évidemment, pas d'acétone sur le plastique ni sur certains bois qui ternissent alors. À noter qu'il existe des DF repositionnables mais je n'ai pas testé, à voir. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Dim 21 Nov 2021, 06:39 | |
| acetone et plastique ne vont pas ensemble comme tu le rappelles à raison . Je pensais au bois ou a ce nouveau produit synthetique qui concurence maintenant le contre-plaqué en paneaux de diverses epaisseurs et tailles , qui est imputrescible, tres facile a scier, avec un bel aspect de surface tres lisse et une grande légèreté ...et dont le nom ne me revient toujours pas !et dont j utilise des chutes comme planches martyr car il est sur de faibles surfaces d'une grande planeité et rigidité. | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Dim 21 Nov 2021, 17:08 | |
| Bien le bonjour
c'est du medium je crois _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Dim 21 Nov 2021, 17:51 | |
| Christian, c'est pas sûr, le MDF (dispo en ep. 9 à 40 mm) étant plus lourd que le mélaminé déjà bien plus lourd que le CP ou le bois naturel _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Dim 21 Nov 2021, 18:12 | |
| Pour moi déjà quel type de pièce travailles tu ? 1 cm ou 1mm ? Me concernant j'utilise le cache tamiya que je scotche sur les bords pour ne pas qu'il flotte sous l'aéro je fixe aussi mes pièces sur un support en les perçants sur une face cachée et j'ai aussi du double face colle miroir dont je réduit plus ou moins l'adhérence en collant et décollant ma main dessus en fonction de la grandeur et fragilité de la pièce double face miroir Voila voila bon montage à toi _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Dim 21 Nov 2021, 19:09 | |
| la taille des pieces varie, mais au 1/100eme , elles ne sont jamais tres importantes , le probleme se pose surtout quand on fixe des baguette de 2x2x100, ou 3x3x100 mm par exemple, et lorsqu'elles sont mortaisées de place en lace a 1.5 mm , il ne reste plus grand chose ....et ça casse au decollage... Quant aux petits bois des fenetres ,ou aux caillebotis je n'y pense meme pas car là on est sur du 0.5mm ! | |
Geo 31 Elève officier
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Dim 21 Nov 2021, 22:39 | |
| Bonsoir, Ce problème de casse au décollage, peut être supprimé en passant une lame fine (type lame de bistouri n°23) doucement entre ta baguette et l'adhésif pour décoller sans créer de traction sur la baguette. Selon ce que tu veux faire, tu peux également stabiliser ta baguette en la punaisant sur une planche de balsa sans mettre d'adhésif
Amicalement Georges _________________ le talent sans travail n'est qu'une sale manie (G. Brassens) | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? Lun 22 Nov 2021, 11:06 | |
| Autre solution (quand les épingles ultra-fines ne conviennent pas) pour pré-assembler des petites pièces entre elles avant collage. Ce rouleau se présente comme un ruban adhésif classique transparent de 1/2 pouce de large (12,5mm) mais en double-face de faible épaisseur (0,01mm) pour des assemblages secondaires comme le papier, la photo... ; on le trouve en papeterie ; la pièce, une fois assemblée collée, s'enlève du substrat support assez facilement et sans trace, en s'aidant éventuellement du scalpel de Georges. Petit conseil : adhésif à appliquer aux endroits clés (e.g. les coins) et non sur toute la longueur des pièces(e.g. baguettes). _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Quel ruban adhésif double face utiliser pour une fixation temporaire de pièces ? | |
