PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? Sans_t13
5 participants
Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? Empty
MessageSujet: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyLun 06 Sep 2021, 14:37
jocolor
Je voudrais utiliser de la résine époxy transparente 2 composants pour faire un dio ; pour moi se sera une première.
Y-a t'il des pièges à éviter, des trucs à ne pas faire ?
Merci pour vos réponses
queen
Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? 9968740582
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyLun 06 Sep 2021, 19:59
Bonsoir  Very Happy déjà protection des mains et ventilé, ensuite faire couler la résine sur le bord de ton récipient et idem pour le durcisseur de manière à éviter les bulles ,bien respecter les dosages, mélanger tranquillement pour éviter les bulles et verser doucement  si ton support à une micro fuite la résine la trouvera alors on scotch un max  clown voila voila juste mon avis  Wink
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyLun 06 Sep 2021, 20:44
jocolor
D'accord, pour le dosage apparemment c'est un pour deux mais pour la quantité, vaut mieux faire en plusieurs fois et à chaque fois attendre que la résine qui a été coulée sèche et après recommencer jusqu'à remplir la cavité voulue ou faire la prépa pour remplir en une fois
jocolor
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 07:00
Hello,
Après m'y être essayé à plusieurs reprises, je maitrise maintenant sans aucun soucis la résine... mais ça n'a pas été une mince affaire...  clown
Au début, j'avais essayé la Cléopâtre, mais, soit je n'avais pas encore la technique, soit je suis tombé sur un mauvais produit... c'était pas top...  Mad
Maintenant, j'utilise que celle là, jet j'en suis super ravi:
Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? Roma1718
Les choses à savoir:
-   2 doses de A pour une dose de B (je l'ai marqué sur la boite  Very Happy)
-   Tu met le bâtonnet en bois dans le récipient, et tu fais couler tes 2 doses sur le bâtonnet avec le verre doseur doucement, ça évite les bulles...
-   Tu fait la même chose avec le durcisseur, une dose.
-   A partir de la, tu mélanges doucement pendant au moins 10 minutes! c'est le secret de la résine (dosage + temps de mélange), si tu ne fais pas ça, elle ne durcira jamais... pour rappel, c'est une réaction cghimique entre 2 produits, donc le temps et la chaleur
   ne feront pas durcir ta résine...
- Si tu veux colorer ta résine, rien de plus simple, tu prends du Pebeo Vitrail, et tu le mélanges à tes 2 doses de résine dans le récipient, tu peux ainsi à chaque couche diminuer la coloration au fur et à mesure que tu t'approches de la surface, jusqu'à laisser transparent sur
   les dernières couches...
Voici quelques exemples de résultat:
https://www.laroyale-modelisme.net/t25461-cuirasse-roma-1942#569269
https://www.laroyale-modelisme.net/t23500-fregate-de-surveillance-prairial
Wink
Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? 16884313
0582..574
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 09:27
jocolor
Merci pour la réponse , super
Viet
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 13:57
jocolor
Quelqu'un connait la résine " Dipoxy Germany " Dipoxy-2K-700 ?
queen
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 14:10
Il faut des résines à séchage lent ( parfois 3 jours) si tu intègres une partie de ta maquette plastique à la résine, car sinon ça risque de chauffer et de déformer la maquette. Du plus avec les résine à séchage rapide, tu risques un retrait sur les bords, ou une séparation des couches.
La plupart des résines rapides peuvent jaunir. Les "cristal" à usage artistique ne jaunissent pas.
C'est quoi comme type diorama?
Pour les bulles:
https://www.laroyale-modelisme.net/t26665-5-facons-de-retirer-les-bulles-de-la-resine
Projets en cours:
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 15:16
jocolor
J'aimerais faire un Liberty échoué , pour les résines c'est marqué que c'est à séchage rapide ou lent ?
geek
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 16:27
salut
vas sur le site epodex ,ils ont plusieurs type de résines et colorant approprié ,les prix sont pas méchants
je les ai eu au téléphone très facilement tu pourrais te renseigner en fonction de tes besoins
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMar 07 Sep 2021, 16:32
jocolor
D'accord , merci
queen
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMer 15 Sep 2021, 18:03
jocolor
Pour la quantité , j'ai vu une vidéo ou il est expliqué qu'il est conseillé de préparé au maximum 300ml de résine et attendre , et donc si le volume de résine que l'on veut faire est supérieure le faire en plusieurs fois
geek
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMer 15 Sep 2021, 18:22
je comprend pas pourquoi ? ce qui est important c est la hauteur a ne pas dépassé sur une coulé en fonction de la résine ,si tu as une grande surface il faudra bien plus que 300ml ça tient pas la route cette histoire ou j ai pas tout compris
on peut avoir le lien de la video ?
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMer 15 Sep 2021, 18:31
jocolor
Voici le lien , c'est vers la 42 -ème minute qu'il explique
https://youtu.be/FCuYmN1tRfc
jocolor
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMer 15 Sep 2021, 20:44
le problème c est juste qu il a coulé une hauteur de résine trop importante et du coup ça a trop chauffé et fait des bulles quand la résine a catalysé
il faut bien regardé quelle hauteur max on peut coulé ,chaque résine a ces spécificités ,la mienne je crois que c est 2 cm max ce qui est suffisant pour ce que je veux faire ,mais je peux en couler 10 litres si je veux tant que je dépasse pas 2 cm de hauteur
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMer 15 Sep 2021, 22:22
jocolor jocolor
D'accord , merci pour la réponse c'est tout à fait clair
queen
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyMer 15 Sep 2021, 23:10
du coup il faut aussi regarder le temps préconisé par le fabriquant entre deux coulées ,pour moi avec la epodex c est 72 heures
je viens de faire la première couche a l instant .....espéreront que tout vas bien se passer lol
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyJeu 16 Sep 2021, 07:12
Hello,
Perso, je fais des couches de moins de 100ml, comme ça, aucun risque... Si la surface est plus grande, évidement on peut tenter plus... pour le Roma, il y a au moins 7 couches...
Je pense que c'est surtout l'épaisseur qui peut poser problème, je n'irais pas au dessus de 3à 5 mm...
Wink
0582..574
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyJeu 16 Sep 2021, 09:06
jocolor
Merci beaucoup pour vos réponses
queen
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyJeu 16 Sep 2021, 12:01
https://www.youtube.com/watch?v=f5-0wIvcnxk
d autres videos sur la chaine
MessageSujet: Re: Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ?   Quels conseils pour utiliser de la résine époxy transparente ? EmptyJeu 16 Sep 2021, 13:16
jocolor
Intéressant
Merci
jocolor
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Décalcomanies & Colles-
