PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? Sans_t13
calbi001
6 participants
calbi001
calbi001
Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? Empty
MessageSujet: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyJeu 29 Juil 2021, 20:01
bonjour tout le monde, comment pratiquez vous avec ces mantelets en photodécoupe? Ils sont trop petits si je les divise en deux. Faut-il y placer un clou? Les trous sont minuscules (pour le wappen von hamburg de chez Corel au 1/40) :
Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? Img_0811
Navire préféré : A voiles
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyJeu 29 Juil 2021, 22:11
Je ne connais pas non plus la PE, mais plié en deux et collés à la cyano ? Ce qui me paraît difficile à faire proprement.
Francis
titelouze
titelouze
Navire préféré : goëlette
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyVen 30 Juil 2021, 00:59
C'est exactement comme cela que ça se colle ; il faut être très minutieux et délicat tant dans les éventuels pliages que dans le collage.
Perso, j'utilise un très fin fil de cuivre pour disposer la colle, parfois même un cheveu.
Il faut regarder du côté des coques grises pour pêcher les meilleures infos, c'est monnaie courante dans leur kit.
Ces pièces représentent les charnières des mantelets ?
Fred
calbi001
calbi001
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyVen 30 Juil 2021, 07:49
merci à vous.Non, pas de charnière.cela donne ceci en les pliant comme sur le dessin du kit.reste à voir comment faire les charnières.
Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? Img_0526
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyVen 30 Juil 2021, 07:54
Normalement, je suppose que si tu plie l'ensemble en deux autour d'un petit fil de cuivre ou une épingle de couturière, cela te fait la charnière.
calbi001
calbi001
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyVen 30 Juil 2021, 07:55
c est ce que je vais essayer de faire.Bien à toi
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyVen 30 Juil 2021, 09:15
Oui mais plié en deux, il n'y a pas assez de trous pour simuler les clous comme indiqué sur la notice !
La joie des kits quoi.  Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? 2760792084
Francis
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyVen 30 Juil 2021, 11:32
Il faut en utiliser une lame entière pour une charnière
Sinon c'est pas assez long et la charnière c'est que sur la face extérieur. Il faut voir si tu as le compte
Regarde ici c'est plutôt pas mal
https://www.modelships.de/Wappen_von_Hamburg_I_1/Detailansichten_Wappen_von_Hamburg_I_1.htm
Navire préféré : France
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptySam 07 Aoû 2021, 23:11
Saut Calbi.
Je découvre tardivement ton sujet et peut-être est-t-il trop tard d'intervenir.
Je comprend que le problème est la longueur des charnières de mantelet en PE du kit.
Je ne suis pas expert en sabord mais je pense que ces charnières doivraient couvrir toute la longueur du mantelet et non les 2/3 comme l'indique ton schéma.
J'ai juxtaposé ci-après une des charnières PE sur un dessin de mantelet qui me parait plus conforme ; je ne connais pas la dimension du mantelet du modèle mais çà peut résoudre ton problème de longueur et de trou.
PS : Le titre actuel du sujet n'explicite pas ta demande ; je verrais plutôt "Comment appliquer les charnières en PE sur mantelet de sabord ?".
Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? Mantel10
calbi001
calbi001
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyDim 08 Aoû 2021, 08:47
merci à toi. Je suis novice, c'est triste de chez Corel de tel défauts !!!!!
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyDim 08 Aoû 2021, 10:39
Les lames en PE semblent correctes mais apparemment pas le schéma de montage.
Pour ton chantier, tu peux te servir du beau modèle de Lapoutou ICI !, notamment par cette photo pour les lames et gonds :
Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? 85309510
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyDim 08 Aoû 2021, 13:38
Oui c'est ça ..une entière pour une ferrure et pas les plier
Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? 17072812
MessageSujet: Re: Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ?   Comment appliquer les gonds de mantelet en PE du kit Corel ? EmptyDim 08 Aoû 2021, 14:05
Superbe clichés à conserver pour les sabords, cadènes, caps de mouton et autres attaches & charnières. Tout est clairs !
