PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionCuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Sans_t13
Navire préféré : le lutèce,
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyMer 12 Mai 2021 - 7:42
bonjour Eric superbe réalisation comment tu as fixé ton pont  car il faut que tu y est accés pour charger ton accus ou batterie
cush
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyMer 12 Mai 2021 - 10:03
Bonjour Andraud (moi c'est Christophe, mais c'est pas grave). Le pont est collé sur la coque comme pour une maquette normale, il n'y a pas d'accès à l'intérieur. La mise en marche et la la charge se font par un switch et un connecteur µUSB qui sont masqué par les conduit de ventilation des machines au milieu du pont.
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Img_2143
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Img_2140
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Img_2141
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Img_2139
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Img_2142
Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 Img_2138
ça permet de tout masquer et de ne rien modifier à l'aspect du modèle. Plus généralement, et pour conserver l'intégrité de la maquette, le kit est conçu pour fonctionner sans y avoir accès. Bien sûr, il faut tester et re-tester aux différentes étapes du montage mais si tout est ok lors du montage, il n'y aura pas de problème après.
cush
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyJeu 27 Mai 2021 - 19:35
la petite vidéo du "fer à repasser" avec une première partie sur ce que ça peut donner pour un modèle statique et quelques secondes de navigation à la fin (bon, le vent s'est levé, on a été obligé d'interrompre mais au moins, il n'a pas coulé!)
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyJeu 27 Mai 2021 - 21:00
Eh ben mon cher Christophe, il est superbe et les fonctionnalités sont à 85/90% de ce que devrait être mon New Jersey, mais en dio « Static » 😜😜
Enfin, j’espère !! 🤔🤔
Les projecteurs étaient fournis avec la maquette ??
Concernant sa navigation, tu étais en petite vitesse ou c’est voulu ??
En tout, l’intégration de ton kit est parfaite. Je vais essayer de faire aussi bien que toi. 😂😂
Bonne soirée et on attend la vidéo où il navigue un peu plus.
Et encore bravo pour cette belle réalisation !!! Bravo!
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
cush
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyJeu 27 Mai 2021 - 23:54
merci pour le commentaire. Les projecteurs ne sont pas fournis, il faut les percer et passer une LED à l'intérieur. La LED doit être affinée au maximum (ce qui prend du temps) et ne pas être reliée au connecteur (donc il faut faire un peu de soudure dans ce cas précis).
Pour la vitesse, il y a plusieurs raisons: le bassin est petit et le bateau n'a pas l'espace nécessaire pour prendre de la vitesse, le vent (il ne faut pas se cacher que ce genre de modèle est plutôt fait pour les bassins intérieurs) et enfin le modèle lui même: les hélices sont trop petites pour le propulser à grande vitesse (l'original était donné pour 19 noeuds, ce qui n'est même pas la vitesse d'un porte container actuel).
J'en ferai une autre en intérieur et sur un bassin de plus grandes dimensions!
cush
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyVen 28 Mai 2021 - 0:12
Une petite précision pour les projecteurs, il y a en fait deux solutions:
- celle que j'ai mise en oeuvre et qui fait passer les cables dans le corps du support du projecteur. Dans ce cas, il faut que les câbles soient nus, on ne peut pas percer le support du projecteur à un diamètre supérieur à 0.8mm.
- l'autre solution est de percer complètement le projecteur et de passer la LED par la face arrière. On ferme ensuite la face arrière avec une goutte de cyano. Les câbles passent à l'extérieur du support du projecteur (diamètre de câble 0.3mm, puisqu'ils sont placés derrière et avec la peinture, ils sont quasi invisibles). Dans ce cas, on peut utiliser les LEDs déjà soudées au connecteur.
J'ai essayé les deux méthodes, elles sont toutes les deux valables mais comme je fais de la soudure toute la journée (n'est ce pas Didier... sourire )...
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyVen 28 Mai 2021 - 4:12
Ok Christophe pour les techniques de mise en place des leds dans les projecteurs. 👍👍👍
Merci des precisions sur le Condorcet et ses « performances ».
Hâte de le voir évoluer dans un autre environnement.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptySam 5 Juin 2021 - 22:17
Bonsoir Christophe,
Dis moi, où as-tu eut tes projecteurs ??
Merci pour le tuyau. 😉😉
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
cush
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptySam 5 Juin 2021 - 22:30
Bonsoir Didier,
ce sont les projecteurs de la maquette que j'ai percés. J'ai ensuite taillé la goutte de résine de la LED pour pouvoir l'introduire à l'intérieur.
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyDim 6 Juin 2021 - 22:37
Bonsoir Christophe.
Ah ok merci de l’information.
J’ai pas encore eu le temps de me remettre sur le module.
J’ai plein de trucs à faire avant la fin de la semaine, car après je pars 3 semaines en cure.
Et je sais pas si j’aurais le temps d’alimenter le post du montage du kit.
Je le reprendrai en rentrant de ma cure.
Bonne soirée à toi.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
cush
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyDim 6 Juin 2021 - 23:35
Bonne cure alors, soigne toi bien!
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush   Cuirassé Condorcet (Hobby Boss 1/350°) par cush - Page 3 EmptyLun 7 Juin 2021 - 1:12
Merci Christophe.
J’espère que ça va améliorer mes petits maux
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
