Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 27 Avr 2021 - 14:47
petit retour sur la coque avec la mise en place du module et de la batterie (de préférence dans l'axe du modèle et attention à la longueur de tous les câbles qui doivent venir se connecter au module!). J'en ai profité pour enlever les deux entretoises de coque qui m'ont servi lors du collage mais dont je n'ai plus besoin et qui pourraient me gêner pour les passages de câble.
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 27 Avr 2021 - 19:02
Salut Christophe, Ah ben ça avance et content de voir le module in situ.
Par contre tes photos sont pas terrible.
Qu’est-ce qu’il y a de branché sur cette photo ? 4 Moteurs (sur 2 canaux ?), un servo, la lypo et l’USB ?
Projets en cours :
cush Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 27 Avr 2021 - 20:19
Salut M'sieur,
ben oui, c'est vrai que les photos sont pas top (et je m'en excuse) mais bon, j'ai pas trop les moyens d'acheter le matériel qui irait bien...
Pour les branchements sur le module, tu fais un sans faute! Tu as bien étudié le joujou, bravo! En ce moment, j'équipe le pont principal avec tous les éléments qui devront aussi être connectés au module et je vais le mettre en place
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 27 Avr 2021 - 22:55
Cool, j’attends avec impatience la suite Pour voir un peu ce que cela donne un fois mis en place.
Projets en cours :
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Jeu 29 Avr 2021 - 15:12
équipement du pont principal avec tous les éléments qui devront être connectés au module électronique: projecteurs, feux de navigation sur les ailerons de passerelle et haut dessus de la hune du mât arrière, carte caméra et haut-parleur
une image "contre productive": le câblage sous le pont principal (heureusement que c'est dans la coque!). Le grand nombre de câbles est du aux projecteurs (il y en a 8!).
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Jeu 29 Avr 2021 - 23:33
Ouch sacré merdi.r sous le pont !!
Va falloir que je m’attende à ça aussi pour le NJ ou encore plus ??
Effectivement, heureusement que c’est caché en dessous.
Projets en cours :
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Ven 30 Avr 2021 - 0:01
c'est pour ça que je dis que c'est vraiment contre-productif comme photo! Mais bon, quand on veut faire passer du jus, faut bien un tuyau... Sur ce bébé, il y a quand même 14 LEDs, ce sont tous les fils métal qu'on voit. J'aurais pû (et dû) les ranger bien pour que ça fasse tip-top propre mais franchement c'est pas la peine (fonctionnellement j'entends). Pour ton NJ, je me suis engagé à te faire les faisceaux sur mesure, tu n'auras donc pas autant de câbles qui trainent (mais t'inquiète pas, je vais te faire travailler encore un peu, il va falloir que tu les mérites!)
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Ven 30 Avr 2021 - 7:10
Ah parce qu’en plus, il va falloir que je bosse aussi sur le module !! Comme ci j’en avais pas déjà assez à faire !!
Bon après comme tu dis, c’est pas le plus important, le rangement des fils. Puisqu’après tu fermes le bateau dessus. Le tout est de bien vérifier que tout fonctionne bien avant de fixer le pont.
T’inquiète je te ferais des photos du NJ que tu pourras mettre sur ton site, si tu veux.
A+ et bonne continuation.
Projets en cours :
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Ven 30 Avr 2021 - 9:44
C'est primordial: bien tout tester avant de fermer la boîte! Et dans le cas d'un modèle navigant comme celui-là, il faut aussi le lester et l'équilibrer! Beaucoup s'inquiètent de devoir fermer l'ensemble sans laisser d'accès pour le cas où. Il peut y avoir deux types de problème: mécanique et électronique. Les deux sont évités en testant tout à chaque étape du montage. Je n'ai jamais eu aucun problème avec mes modèles... sauf ceux qui étaient mal montés et que j'avais insuffisamment ou mal testés lors du montage. Pour le reste, à moins de cisailler un câble lors de l'assemblage final (mais cisailler un câble métal avec un morceau de plastique, c'est assez rare!), ça tourne comme une horloge!
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Ven 30 Avr 2021 - 13:03
Merci Christophe pour les précisions.
Projets en cours :
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Ven 30 Avr 2021 - 23:40
Bon ben cette fois, j'ai testé, équilibré, lesté et donc... fermé la boîte! C'est un peu plus présentable, au moins on ne voit plus le cablage...
A partir de maintenant, c'est le montage normal de la maquette qui reprend ses droits et là, je n'ai rien à montrer (mais plutôt à apprendre). Avec un peu de chance, le prochain post sera une vidéo!
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Sam 1 Mai 2021 - 8:22
C’est vrai, une fois fermé, on ne voit rien du tout.
Si tu peux, tu pourrais nous montrer une led d’éclairage et/ou de navigation installées ?
Merci Christophe. A+
Projets en cours :
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Lun 10 Mai 2021 - 15:37
Petit intermède en attendant la ou les vidéos, le modèle fini (si tant est qu'un modèle soit jamais achevé!). La première partie du contrat au moins, est remplie: le modèle n'est pas altéré par la mise en place du kit.
Et pour faire plaisir à Didier, deux éclairages présents sur le modèle: le feux de navigation babord et un projecteur (il n'y a pas de problème pour insérer une LED dans le projecteur mais à mon grand regret, elle reste visible dans l'optique. La solution sera de refaire les volet de masquage qui couvrent partiellement l'optique. Ca n'empèchera en rien la diffusion de lumière mais ça masquera la LED).
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Lun 10 Mai 2021 - 20:34
Ah ah on pique mes idées « Sieur Christophe » !!
Tu as bien raison
Les feux de navigation sont tip top. On ne voit pas du tout l’intégration de ceux-ci. Les feux de navigation étaient fournis avec ta maquette ??
Moi, il ne sont même pas représentés sur le kit. Mais pas grave, j’ai fait travailler un peu mon cerveau, enfin ce qu’il pouvait me donner !! 🤪🤪🤪
Effectivement, on voit la led dans le projo. Mais bon ça va, ça ne te saute pas au yeux, non plus. Et comme tu dis y’a certainement moyen de camoufler un peu.
En tout cas, beau boulot et l’intégration du kit est vraiment très propre et presque invisible.
Hàte d’avoir le mien !!
Bonne soirée à toi.
Projets en cours :
Lostiznaos Aspirant
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Lun 10 Mai 2021 - 22:09
Assez bluffant comme résultat, je suis impatient de le voir en action!
_________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Lun 10 Mai 2021 - 23:47
merci pour les commentaires! Pour le résultat, ça ne va pas tarder, on verra enfin si c'est un cuirassé ou un sous-marin... @Didier: il y a des feux de navigation dans la boîte mais ils sont en plastique opaque, donc inutilisables. J'ai simplement refait les deux pièces à partir d'un petit morceau de grappe transparente. Deux coups de lime et un coup d'abrasif fin et le tour est joué. D'ailleurs on donne tous les trucs pour travailler les LEDs ici:
Ici, pas de place pour la LED (elle est dans le chateau) donc la lumière est amenée par une fibre optique qui vient s'insérer dans le feux de navigation.
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 7:52
Merci Christophe pour les informations.
Projets en cours :
dewoitine Aspirant
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 9:56
Motoriser et éclairer une maquette à cette échelle ce n'est pas rien et le montage est réalisé avec finesse et beaucoup de détails, alors chapeau!
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 10:46
Je passe sur la réalisation de la maquette, comme je l'ai dit plus haut, je ne suis malheureusement pas très bon dans le domaine (mais merci pour le compliment, ça fait plaisir!). Pour ce qui est de l'intégration du kit, ça n'est vraiment pas sorcier puisque le kit a justement été prévu pour ce genre de modèle et dans ces échelles. Je ne dis pas qu'il faut commencer par un modèle de ce type pour une première fois (sans doute un modèle plus simple est il plus indiqué: il permettra de "prendre le kit en main" et de bien comprendre comment tout se monte) mais franchement ça n'a rien de bien sorcier. Honnêtement, ce qui m'a le plus posé de problème pour le Condorcet, c'est la PE des cheminées (les petites grilles). Quitte à fournir des planches de PE aussi complêtes, Hobby Boss aurait pu aussi faire deux ou trois petites formes en plastique pour former ce genre de détail.
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 11:00
sympa tout ça bravo ,et je suis bluffé par la vitesse ou tu a monté tout ça sans pour autant bâcler ton montage ! elle est très joli cette maquette !
_________________ Patrick
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 11:56
Merci pour ton commentaire. Le montage du kit se fait au fur et à mesure du montage du modèle. Ca prend un peu plus de temps (en fonction des options, du modèle et de l'expérience du kit, je dirais 20 à 30% de temps en plus) mais ça fait aussi partie du plaisir du montage - et c'est bien moins long que certaines "mise en peinture". Pour ma part, j'aime bien que mes camions et mes chars roulent, que mes bateaux naviguent et mes démonstrateurs sont (trop souvent) sur une base Dynamic. Mais on peut aussi imaginer ce Condorcet sur une base diorama avec une scène statique mais vivante (sons, mouvements, lumières...).
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 15:11
Ou sur un New Jersey par exemple !!
Projets en cours :
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 15:40
je ne voulais pas aller trop loin dans ma description d'un possible diorama...
Dvs95 Major
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mar 11 Mai 2021 - 16:37
Pas de soucis Christophe. C’est moi qui balance !!
J’en parlerais plus sur mon post du NJ.
Projets en cours :
Eric78 Second Maître
Sujet: Re: Cuirassé Condorcet [Hobby Boss 1/350°] de cush Mer 12 Mai 2021 - 4:40
Bravo… très réussi ce Condorcet avec une belle peinture et une PE au top (j’avoue avoir galéré aussi sur les chapeaux de cheminées qui sont restés un peu de travers sur le mien). Éric
