Où trouver du fil de cordage blanc en différents diamètres ?
5 participants
Auteur
Message
JOBART Nouvel Embarqué
Sujet: Où trouver du fil de cordage blanc en différents diamètres ? Ven 09 Avr 2021, 14:12
Où peut on trouver du fil blanc de gréement en plusieurs diamètres ? Merci de vos réponses. Cordialement Labisquine
Ekis Expert
Sujet: Re: Où trouver du fil de cordage blanc en différents diamètres ? Ven 09 Avr 2021, 14:37
Le fil de gréement n'est pas souvent blanc, mais plutôt écru ou chanvre. Dans de nombreux cas, une bonne partie du gréement est noir. Tu peux en trouver sur différents sites de vente en ligne, par exemple : https://www.hismodel.com/articles-category-21 https://www.cap-maquettes.com/cordage-fils-hauban.html https://www.rocrimodellismo.com/fr/612-cordage?id_category=612&n=60 https://www.rue-des-maquettes.com/s/Fil%2Bde%2Bgr%C3%A9ment
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Où trouver du fil de cordage blanc en différents diamètres ? Ven 09 Avr 2021, 14:51
Pour info, il y a (ou plutôt, il y aura, car actuellement en rupture de stock) aussi les beaux cordages écru (tan), brun clair et marron foncé des site US Syren ICI ! (polyester-coton, je crois, donc souples et peu extensibles)
Cependant, les cordages de Fred P. sont superbes !
Bifidus Second Maître
Sujet: Re: Où trouver du fil de cordage blanc en différents diamètres ? Ven 25 Mar 2022, 10:07
Je vais tenter d'apporter ma pierre au sujet. je pense qu'il faut d'abord déterminer la matière souhaitée ce qui n'est en général même pas indiqué.
Fils synthétiques Avantage : ne peluche absolument pas est très "graphique" car il garde sa forme avec précision. Un fil de 0.5 ferra toujours 0.5 sans s'aplatir ni s'étirer. On distingue clairement chaque fil sans risque d'avoir une bouillie de fibres. Inconvénient : difficile à travailler car les nœuds ne serrent pas. Il faut utiliser de la cyano pour les bloquer, la colle à bois beaucoup moins agressive étant inopérante. Inconvénient de ses avantages, le côté trop parfait manque à mon goût un peu de naturel.
Fils naturels en coton : Avantage : se travaille facilement, les nœuds tiennent juste en serrant et il est toujours possible de mettre de la colle blanche. On arrive à donner des formes plus naturelles pour les glènes et à les colorer de façon moins uniforme et plus naturelle. Inconvénient : il faut vraiment du coton de la meilleure qualité pour que ça ne peluche pas. Les fibres de cotons s'aplatissent, s'étirent et peuvent se mélanger les unes les autres ce qui ne laissent parfois plus voir exactement la construction. Il faut teinter soi même les fils car les couleurs du commerce ne sont absolument pas adaptées.
Pour le synthétique Fred P. propose des fils de grande qualité à toutes les dimensions.
Pour le coton il faut la meilleur qualité donc DMC. Comme ce n'est absolument pas fait pour le modélisme il est très difficile de s'y retrouver dans leurs tailles (qui doivent correspondent à un rapport métrage/poids donc à numéro égal on va avoir des tailles différentes suivant le type de fil) et tous leurs types de fils. J'ai commandé plusieurs types de fils en plusieurs taille afin de faire un choix et je vous donne mes équivalences et avis (les tailles sont déterminées en mesurant 10 spires sans les contraindre puis en divisant la mesure par 10) : Fil à crochet Petra : je n'aime pas et déconseille, ca manque de densité taille 3 : 1.1mm taille 8 : 0.7mm Fil à crochet Cébélia : Fil d'Ecosse de bonne qualité taille 10 : 0.6mm taille 20 : 0.5mm taille 40 : 0.4mm Fil à crochet Babylo : Fil de très bonne qualité à fibres longues taille 5 : 1.1mm C'est le plus gros fil à crochet après il faut soit se les faire soit essayer les fils à broder. Cordonnet : Fils plus fin, pour moi du fil d'Ecosse taille 80 : 0.3mm Je n'ai pas testé les fils à broder et fils à coudre On peut conserver le fil écru tel quel ou le teinter légèrement, pour le noir on peut soit l'acheter directement soit teinter le fil écru.
Reste la solution Syren qui est un mélange de coton et de synthétique sans doute pour avoir le meilleur des deux mondes. Mais à 1$ le mètre et un mois d'attente pour recevoir un colis des US je n'essaierai pas.
_________________ Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre.
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Où trouver du fil de cordage blanc en différents diamètres ? Ven 25 Mar 2022, 17:52
on trouve toute sortes de fils dans une mercerie qui hélas se font rare
Ekis aime ce message
Permission de ce forum:
