PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionPrécelles/pinces et perceuse à main de qualité? Sans_t13
Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? Empty
MessageSujet: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 09:25
Hello les amis, la question est dans le titre du sujet: je cherche des pinces/précelles de qualité. Pour débuter, j'avais pris du Amazon pas cher, mais maintenant que je maîtrise, et que je joue avec des micro bouts de PE, il me faut absolument de la précelle de précision, et de QUALITE.
D'où ma question, y a-t'il des marques à privilégier pour les précelles ultra fines? Même question pour la perceuse, celle que j'ai a des forêts de merde, et j'ai peur de percer des fois Very Happy
Merci sourire
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 10:16
Si tu cherche des pinces fines ou des précelles de qualité, tu as l'option de voir dans le matériel médical ( je suis ancien chirurgien et j'utilise  une partie de mon matériel pour le Cutty Sark). Tu en as à tous les tarifs, mais même les premiers prix devraient te satisfaire.
De même pour tes forêts, les proxxons sont très bien, mais si ta perceuse vibre, quelque soit le forêt, il te semblera nul, donc tu devrais plus regarder du côté de ton matériel rotatif. Par ailleurs, si tu as besoin de plus de précision (autour de 1/10mm) sache que dans le matériel dentaire, il existe des forêt pointeur qui te donnent une très grande précision
Amicalement Georges
Il ne faut pas rêver mesquin!
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 10:34
Post je déplace... Fessée
Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? 16884313
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 11:16
Rooho toutes mes excuses Christian, j'étais persuadé d'être au bon endroit Sad
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 11:23
Amicalement Georges
Hello Georges,
Merci pour tes avis!
POur les précelles, j'ai pris du premier prix, mais les pinces les plus fines ne sont pas droites, ce qui est problématique quand on manipule des micro bouts de photodécoupe... Où est-ce qu'on trouve des revendeurs de matos médical?
Concernant la perceuse, j'ai un machin à main, je fais du 700e en plastique, donc pas de perceuse électrique, sauf si je veux tout casser Very Happy
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 12:04
Bonjour IsKor Very Happy Moi j'ai çà même avec le 700 cela le fait bien. Les hublots entre autre
Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? Tamiya-74041-perceuse-electrique-a-assembler
Perceuse Tam chez Oups 28€
Navire préféré : Celui-là
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 12:09
Après avoir longtemps utilisé du matériel d'origine médicale, quand est venu le temps de remplacer mes vieilles précelles j'ai acheté ce lot, un peu par hasard en lisant un avis dans ce forum. Je suis extrêmement satisfait du produit : pas de pince "faussée", finesse de pointe formidable, rien que du bonheur : je n'utilise plus que ça pour mon 700e et la PE :
https://www.amazon.fr/inoxydable-antistatique-%C3%A9lectronique-r%C3%A9parations-laboratoire/dp/B01MXGSG4Q/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=pince+%C3%A0+%C3%A9piler+zacro&qid=1613127021&sr=8-4
Pour la perceuse j'ai fini par adopter une Proxxon avec commande au pied comme pour les machines à coudre : pas de vibrations, excellent centrage des forets et fraises.
https://micro-modele.fr/fr/outils-a-main-12v-et-transformateurs/4105-set-de-gravure-modelisme-avec-micromot-50-e.html
https://micro-modele.fr/fr/accessoires-pour-outils-a-main/3856-micromot-support-de-percage-mb-200.html
https://micro-modele.fr/fr/accessoires-pour-outils-a-main/3865-fs-interrupteur-au-pied-max-500-w.html
J'ai même acquis une petite scie à ruban Proxxon qui fait très bien le job sur bois et plastique sans prendre trop de place :
https://micro-modele.fr/fr/outils-d-etabli/4144-mbs-240-e-micro-scie-aruban-ht-de-coupe-max-85-mm.html
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 13:43
J'utilise les forêts de chez Trumpeter, ils ne sont pas fragiles et coupent très bien, il y a 3 boites:
FORETS DE 0,3 A 1MM - TRUMPETER 09954
https://www.breizh-modelisme.com/meches-de-modelisme/30038947-outillage-maquette-forets-set-1-de-03-a-1mm-trumpeter-09954.html
Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? Outillage-maquette-forets-set-1-de-03-a-1mm-trumpeter-09954
OUTILLAGE MAQUETTE FORETS SET 2 DE 1,0 A 1,7MM - TRUMPETER 09955
https://www.breizh-modelisme.com/meches-de-modelisme/30038949-outillage-maquette-forets-set-2-de-10-a-17mm-trumpeter-09955.html
OUTILLAGE MAQUETTE FORETS DE 1,8 A 2,5MM - TRUMPETER 09956
https://www.breizh-modelisme.com/meches-de-modelisme/30038951-outillage-maquette-forets-set-3-de-18-a-25mm-trumpeter-09956.html
Projets en cours:
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 15:58
Merci Bruno, je vais commander ce kit, il a l'air effectivement au top. L'important c'est qu'il n'y ait pas de pince faussée, parce qu'effectivement quand on fait de la PE au 700e, il FAUT que ça soit nickel Very Happy
Par contre j'ai pas la place pour une perceuse pareille, du coup je vais prendre tes forêts Iceman.
Merci à vous deux!
Question subsidiaire, côté cyano, j'ai remarqué que la superglue fait des paquets blancs bien dégueulasses, vous utilisez quoi comme cyano vous?
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 16:10
Colle 21 Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? 443-small_defaultet pour la perceuse Tam elle tient dans la main  clown clown
MessageSujet: Re: Précelles/pinces et perceuse à main de qualité?   Précelles/pinces et perceuse à main de qualité? EmptyVen 12 Fév 2021, 17:46
Merci :)
Bon, la perceuse Tam à main j'ai, mais pas les forêts malheureusement, et je vais pas créer un compte sur un AUTRE site juste pour ça :)
