| Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque | |
+37Pierre66 Hub92 IsKor patrick67 chris Glénans migou31 STEPH737 papi45 andraud 13780 sluuur 0582..574 Richard JMI56 embleme Francisdrake63 Yuth chrisdau Deydier Pierre BROMURE kerezou tatal 57 nautile Barnouic pastaga steph13 fred 44 Stéphane POTTIER fpesle Select calogero gavouot 06 Bernard jc44 Clément Lenoir MaquetteTv Dvs95 Pelikan Charles Qc 41 participants |
domicoque Major
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Sam 20 Mar 2021, 18:48 | |
| Ouverture porte torpilles avant , disque 0,25 m/m. | |
Select Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Sam 20 Mar 2021, 19:25 | |
| Bravo pour tout le travail ! Un régal a suivre ! | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Sam 20 Mar 2021, 19:42 | |
calogero Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 21 Mar 2021, 00:02 | |
| quand je vois tout ce travail il me vient le mal de tete Une question pour la coque quel epaisseur de laiton tu utilise ? Bonne continuation calo | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 21 Mar 2021, 08:19 | |
| Bonjour Calogero . Pour la coque en général la tôle fait 0,3 m/m , et 0,6 m/m pour les pièces formées non développables comme les bulbes sonar . | |
Cédric Lieutenant de Vaisseau
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 21 Mar 2021, 08:45 | |
| Bonjour Dominique, Je suis avec attention (dans mon coin). Petite question idiote mais il me semble que la coque est un peu "cabossée", comment fais-tu pour lui rendre un aspect propre et neuf ? _________________ Labor omnia vincit
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 21 Mar 2021, 09:27 | |
| Bonjour Cédric . C'est un effet amplifié par le réfléchissement de la lumière qui se trouve au dessus de la maquette . On remarque les bosses -ou creux- aux endroits qui ont été brossés et brillants . A l'emplacement des régleurs c'est voulu , j'ai réalisé des empreintes de vis de fixation des tôles . Mais quand il sera peint , en noir mat , ça ne se verra plus .. | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 21 Mar 2021, 18:40 | |
| Assemblage des 2 coques . Maintenant un réglage est nécessaire car en les réunissant il y a une tension , et comme chaque coque est très souple , il n'est pas évident que l'assemblage ne soit pas un peu gauche ... Alors dans ce cas , étricage à l'axe longitudinal . | |
domicoque Major
Charles Qc Elève officier
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Mer 24 Mar 2021, 15:41 | |
| Qu’elle maitrise du métal J’en suis à chaque fois bouche bé _________________ Charles Québec, Canada
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Mer 24 Mar 2021, 15:48 | |
| Merci Charles , mais ce n'est pas la mer à boire , il faudrait pouvoir essayer pour mieux comprendre ... | |
domicoque Major
domicoque Major
chris Amiral
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 28 Mar 2021, 17:57 | |
| Wouais, il attaque le moteur _________________ Christophe... _____________________
patrick67 Maître principal
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 28 Mar 2021, 18:32 | |
| Bonjour Dominique. Ben dit donc quel boulot tu à ( l'intention de le faire tourner je rigole) Ca vas être une sacrée maquette. _________________ Amicalement patrick | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 28 Mar 2021, 19:33 | |
| Ben oui Chris , ça fait longtemps que je voulais l'attaquer celui-là , mais je n'avais pas les plans et docs . Maintenant je les ai , mais il y a 2 modèles . Les plans d'époque ne sont pas trop explicites pour mon affaire , je n'ai pas de vue en perspective . Il faut que je trie et que je bidouille , de toute façon je ne pourrai pas tout représenter à cette échelle mais je me fais plaisir en descendant au max dans le détail . Le plus compliqué en ce moment c'est de trouver la façon de maintenir les pièces minuscules pour les souder entre elles . J'avance petit à petit et je vois ce que je peux reproduire . | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 28 Mar 2021, 20:11 | |
chris Amiral
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 28 Mar 2021, 20:50 | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Dim 28 Mar 2021, 20:58 | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Lun 29 Mar 2021, 16:03 | |
| Petit à petit , montage des éléments du moteur . Principe de blocage pour le soudage de la culasse . Soudage des tubes d'échappement sur les cylindres Les 12 cylindres sont prêts à être montés sur le bloc moteur ... ce n'est pas la partie la plus simple !!!! | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Lun 29 Mar 2021, 20:36 | |
| Le moteur ... suite . Phase montage , avant nettoyage . | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Mer 31 Mar 2021, 15:14 | |
| Préparation des pièces d'échappement . Pièces soudées . Présentation sur le moteur . Mon poste de travail du moment ... Ma femme dit que c'est le "bordel" ...Je ne comprends pas !!!
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Mer 31 Mar 2021, 15:57 | |
| Bonjour Dominique. C'est comme chez moi c'est un bordel rangé au moins on sait ou sont nos affaires. Joli ton diesel _________________ Amicalement patrick | |
domicoque Major
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque Mer 31 Mar 2021, 17:20 | |
| Sujet: Re: Sous-marin classe Daphné [scratch demi-coque 1/50°] de domicoque | |
