PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionLe Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Sans_t13
Morvac'h
Morvac'h
Navire préféré : XVIIe et XVIIIe
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Empty
MessageSujet: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 00:29
Après un bon moment à écumer le forum pour me "former" sur la construction des bateaux en bois, je me lance sur mon Renard.
Je ne cherche pas à faire une copie parfaite mais surtout à apprendre les différentes techniques (tout en ayant une belle déco  Very Happy).
A l'origine je voulais faire le soleil royale car les sujets sur ce bateau m'ont vraiment tapé dans l'oeil, mais bon il vaut mieux commencer par plus petit Rolling Eyes
J'ai beaucoup appris en lisant les différents post mais rien ne vaut la pratique. Malheursement dans beaucoup de posts il y a souvent référence à "l'ancien" mais tous ses postes ont été supprimés.
Bref place aux photos :
J'ai fait un chantier simple avec de la récup que j'avais à la cave. Habitant dans une cage à poule parisienne, je n'ai pas d'atelier.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot10
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot11
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot12
En lisant les postes, je me suis dis que les apôtres sont nécessaires mais semblaient vraiment difficile à façonner. Au final c'est assez intuitif, enfin je pense ! à vous de me dire si ils sont bien.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot13
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot14
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot15
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot16
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot17
Je me suis inspiré de Clément Lenoir, en faisant la poupe avant le bordage, pour se rapprocher de la réplique.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot18
J'ai préformé les virules à la pince à border et posé à blanc mais j'ai un problème, d'un coté il y a un espace entre la virule et un couple, que je n'ai pas de l'autre coté ou tout se place correctement. J'ai pourtant verifier l'ecartement et la perpendicularité des couples etc. Voyez plutôt:
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Inkedk10
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot19
Une idée d'où cela pourrait venir ? Une mauvaise conception ? une erreur de ma part?
"Le vrai courage, c'est celui de 3h du matin" N. Bonaparte
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 09:24
Les apôtres sont absolument nécessaires.
Il faut que tu veilles au bon alignement des couples avec une baguette que tu fais glisser tout au long des couples pour voir le bon alignement et si la virure plaque bien partout, sinon il faut coller des cales sur le couple défaillant ( voir ta photo).
lec76
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 09:39
J'ai lu il y a longtemps, que sur cette maquette, il y avait 2 ou 3 couples qui n’étaient pas bons et qu'il fallait vérifier l'alignement avant de les coller.
Nico3317
Nico3317
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 11:20
Bonjour, Je vois que tu as bien étudié ton affaire avant de te lancer, je m'installe pour suivre ton montage  Very Happy. gavouot06 a tout à fait raison, il faut prendre une baguette souple pour vérifier que la ligne est parfaite. pour ma part je prend une baguette PVC de 2 x 4 mm . Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h 20210216
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 11:28
Pour voir d'où viens le problème, trace une ligne droite sur le sommet de tes couples entre le 1 et le 3. Si de chaque côté, ton trait sur le couple 2 est à la même distance du bord, le problème vient de tes apôtres ou de ta baguette. S'il y a une différence de distance c'est que ton couple 2 est mal positionné ou mal conçu.
Sur les photos, il semblerait que le couple est bien placé. Est-ce que tu utilises la même baguette des deux côtés ?
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Image126
Fred
Navire préféré : France
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 11:50
Bon, je vois que ton bateau est entre de bonnes mains ! Je rejoins évidemment les précédents avis. Juste 2 remarques explicitées par les traits sur un cliché frontal de la proue :
- B parait supérieur à A, ce qui peut expliquer cela
- la fausse quille ne serait-elle pas légèrement voilée ?
Pour info, j'ai déjà connu ces 2 cas sur mon 1er (et seul actuellement) bateau...
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 12:07
Bien le bonjour!
En premier, je te souhaite un bon début de montage. Prends ton temps, ce kit vaut le détour mais il est loin d'être facile pour un premier modèle.
Pour ton petit soucis, il y a déjà un problème avec tes serres joints. Sur la première photo, ton serrage s'effectue bien en face du couple et sur la deuxième ton serre joint est placé entre deux couple; c'est donc normal que tu n'aies pas une symétrie.
Tu as, à première vu un autre problème d'alignement des couples, les deux lignes devraient être parallèles:
 Vérifies bien l'équerrage, la symétrie de tes couples avant de faire quoi que ce soit. Tu peux également venir pointer ton pont pour t'aider.
Et n'hésites pas avec les questions Very Happy
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 12:08
Doublon avec Yves qui a été plus rapide Very Happy
Morvac'h
Morvac'h
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 12:36
Merci à tous pour vos retour,
A Fred P., J'ai fait le test et j'ai bien une différence   :
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Inkedk11
Avec cette photo on voit bien que le 2e couple n'est pas droit, je vais le demonter et voir comment le placer droit, coup de lime ou autre.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot21
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 15:10
Si tu as collé avec de la colle à bois (colle blanche vinylique), ce qui semble être le cas si j'en crois le flacon qui est sur ta photo, tu peux décoller avec un décapeur thermique (attention de ne pas brûler le bois). Il te faut décoller tes entretoises puis essayer de redresser le couple quand la colle sera ramollie. Il n'y a pas beaucoup à rattraper donc ça devrait suffire. Sinon tu décolles carrément tout le couple pour élargir un petit peu sa fente médiane afin de lui laisser un peu de jeu et tu pourras le recoller correctement.
Fred
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 16:40
Bonjour Morvac'h
bonne construction !!
JChristophe LALANNE
En cours : Soleil Royal
DahliaBleue
DahliaBleue
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 19:10
Pour un premier essai, c'est un excellent résultat !
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Signur10
michel66
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 19:51
les kit c est apprendre a ne faire confiance ca sont travail preuve soleil royal altaya
Morvac'h
Morvac'h
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 21:45
J'ai démonté le couple et l'ai remis droit, en fait il y avait un peu de jeu donc pas besoin de coup de lime. Cette fois pas d'écart entre le couple et la virule  cheers
Par contre je galère un peu à les poser ces premieres virules correctement. Juste avec les serre joint c'est compliqué il faut que je m'achète des pinces ou vis à border.
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyDim 07 Fév 2021, 22:05
C'est bien que tu aies pu resymétriser ta proue, mais effectivement sans un minimum de matériel tu vas galérer un max pour poser correctement tes virures
Bonne continuation
Amicalement Georges
Bifidus
Bifidus
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyLun 08 Fév 2021, 07:33
Bonjour Morvac'h
De simples punaises dans les couples sont absolument parfaites...
Sans doute un jour, devant les étendues arides ou reconquises par la forêt, nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans.
On-Off
On-Off
Navire préféré : Les 4 vents
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyLun 08 Fév 2021, 09:41
Salut.
J'ai essayé les punaises à pointer, leurs pointes trop larges me faisaient éclater le bois des bordés.. donc méfie !
Tant qu'il y a de l'espar...
Bifidus
Bifidus
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyLun 08 Fév 2021, 10:27
Il ne faut pas mettre les punaises dans les virures mais dans les couples pour plaquer les virures et il faut des punaises de bureau tout à fait ordinaires (par exemple les aiguilles spéciales rouges qui sont sur la photos ne fonctionnent pas -pointe beaucoup trop longue et pas assez large pour bien plaquer-). Ca n'éclate pas le contre-plaqué des couples et ca plaque à la fois horizontalement et verticalement les virures.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Bordag10
On-Off
On-Off
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyLun 08 Fév 2021, 10:44
Ah oui pardon.. j'avais pas bien capté ton propos Wink
Une ptit' photo avec une "grosse" punaise raccourcie-affinée qui me sert de temps en temps pour ramener certains couples à la raison.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h 20210211
Morvac'h
Morvac'h
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyLun 08 Fév 2021, 12:14
Merci pour vos retours, je vais tester ça des que je reviens de mon voyage d affaire.
Morvac'h
Morvac'h
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyVen 12 Fév 2021, 09:50
Bon j'ai fait une betise.
En lisant des postes j'avais noté des éléments pour plus tard, notamment le lattage du pont en latte de 5cm qu'avait fait quelqu'un.
J'avais noté aussi que dans la réalité les planches font 5-6m.
Au 1/50 dans ce cas, ca ferait  ~10 cm mais mon cerveau, fatigué après une journée de réunions, a fait le mauvais calcul 5m 1/50 ca fait 5cm.   :clown2: (des 5 partout! nnnggggh)
Je me suis dit, super ca correspond à ce que j'avais noté.....
Bref, j'ai fait la moitié du pont avant d'aller me coucher, la nuit porte conseil car ce matin en me reveillant je me suis dit "me......de, le c.....".
 et voila le résultat (c'est pas encore poncé, d'où les traces de saleté):
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Kakaot22
Ca fait un peu chargé donc je pense tout redécoller  pale mais je ne sais pas si je vais avoir assez de baguette pour tout refaire.
Ma question est donc quel bois est utilisé pour le Renard Artesania Latina si je dois racheter des baguettes ?
Bifidus
Bifidus
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyVen 12 Fév 2021, 13:27
C'est effectivement un peu chargé...
Un petit truc que j'ai lu par hasard sur un autre forum : faire des petits bouts de planches pour respecter strictement leur longueur n'est absolument pas réaliste (ils traitaient ceux qui faisaient ca de marin d'appartement ou un truc dans le genre).
Si une planche finit un peu avant le bord ou une découpe il ne faut pas hésiter à l'allonger un peu plutôt que de mettre un bout de quelques mm.
Un autre truc, quand je vois tous tes petits morceaux ensemble ca me rappelle l'erreur que j'ai faite lors de mon premier pont. On a beau faire attention les découpes ne sont jamais exactement les mêmes ainsi que la couleur des lattes et il ne faut pas préparer et mélanger des tas de petits bouts que ce soit de 5 ou 10cm.
Il faut tracer les découpes à faire sur le pont puis présenter chaque latte la couper et la coller en mettant chaque découpe en regard sans tout mélanger.
Concernant le bois utilisé (je doute qu'il t'en reste assez) il ne faut pas forcément racheter ce qui est prévu mais peut être en profiter pour acheter un bois plus joli (plus dur et dans lequel la poussière s'incrustera moins) de la même couleur et tant qu'à faire une commande de bois voir s'il n'y en a pas d'autres à acheter (en dehors du port ca ne coûte pas grand chose).
jiherve
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptyVen 12 Fév 2021, 21:21
bonsoir,
pour les ponts il faut latter en entier et ensuite faire des faux joints avec un crayon papier à mine dure ou une pointe à tracer fine.Cela va plus vite et le résultat est correct.
Pour maintenir les virures pendant collage les épingles de couturière ( ou clous très fins retirés ensuite) cela va très bien, on les enfonce à force sous le bon angle pour encaisser la contrainte avec une petite pince plate, solution utilisée sur une bonne vingtaine(minimum j'ai perdu le compte) de bateaux en toutes tailles.
JR
Morvac'h
Morvac'h
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptySam 13 Fév 2021, 12:49
@Bifidus
J'aime bien le mix de nuance de couleur sur le pont d'où le prédécoupage. Mais oui quand je vais le refaire, je vais au moins tracer les lignes pour les avoir tous à la même longueur.
pour le bois, j'ai regardé en ligne mais en 0,5 mm je n'ai trouvé que le tilleule, et comme j'ai déjà posé les lisses (lices ?) si je prends plus large je risque d'avoir un écart sur les pavois.
@ Jiherve, je préfère les vrais joints, même si cela prend plus de temps, ca permet aussi de ne pas avoir une teinte par rangée, comme les lattes ne sont jamais vraiment de la même couleur.
Pour ce qui est du bordage, j'ai réussi à placer mes premières virules, et je commence le brochetage. Je posterai bientôt des photos
Morvac'h
Morvac'h
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h EmptySam 13 Fév 2021, 21:03
Je me suis lancé dans le brochetage, j'ai mesuré ce qui est en rouge et j'ai plusieurs questions:
-Pour ceux qui ont fait le renard, c'est normal de devoir retirer a peine 1mm à la proue ?
-Pour les couples courts (a la proue et poupe), je dois bien mesurer le rouge ou je dois retirer le vert ?
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par Morvac'h Inkedk12
