PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionCotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 Sans_t13
Mica41
Mica41
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 08:45
Le premier bordé est pratiquement terminéCotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210216
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210217Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210218[url=https://servimg.com/view/19222502/539]Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210219[/url]
Une question :
Comment couper les fausses jambettes de pavois sans endommager celui-ci, notamment au niveau du tableau arrière ?
Pierre Malardier
Pierre Malardier
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 09:31
Peux tu montrer ce que tu dois couper. Ces fausses jambettes sont elles collées ?
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 Serpen10
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 09:53
Belle coque, pour tes jambettes à supprimer, le moins risqué est de les sectionner au ras du pont avant de les détacher doucement avec une lame de cutter, mais si tu as un double bordé, peut être serait-il mieux de poser la partie haute de celui ci pour rigidifier tes pavois avant de toucher à tes jambettes
Amicalement Georges
Mica41
Mica41
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 17:33
Merci pour vos conseils.
Les jambettes sont en CTP 30/10 de bonne qualité et ne se laisseront pas facilement attaquer au cutter, avec en plus le risque de déraper sur le pavois, celui-ci n'est pas collé sur les jambettes mais seulement en appui dessus.
Préalablement à cette opération de suppression des jambettes je dois effectuer le doublage extérieur de ces pavois et coller le tableau arrière.
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210220
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210221
Pierre Malardier
Pierre Malardier
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 17:47
Bonjour Mica
Si je devais le faire j’utiliserais la scie oscillante d’un outil multifonctions avec une lame de 10 mm de large., et je couperai près du pont avec un petit angle . J’attaquerai bien perpendiculairement au pavois et comme l’outil va déborder sur l’autre côté il sera légèrement incliné, d’où la petite pointe de bois résiduelle.J’éliminais ce qui reste soit en ponçant à la main soit avec la ponceuse oscillante du même outil.
Certes il faut faire très attention, mais ça permettrait de couper sans infliger d’efforts sur la structure
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 19:37
 Je vois les choses comme Pierre, si tu n'as pas de multi outil tu peux faire doucement avec une lame de scie à métaux plaquée contre le pont puis finir  avec du papier de verre
Amicalement Georges
Pierre Malardier
Pierre Malardier
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 20:10
Je reviens avec plusieurs interrogations :
Si tu coupes ces jambettes est tu sûr que le pavois extérieur ne va pas bouger?
Ne serait il pas possible de réduire leur épaisseur et de coller quelques lattes qui feraient un vaigrage interne donneraient de l’épaisseur à la muraille? Ceci dépend du plat bord prévu dans le kit et de tout ce qui va s’intégrer sur le pont.Pour moi réduire l’épaisseur c’est de scier du haut vers le bas.
Sans les plans je suis conscient que je peux dire de grosses bêtises....
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 16 Fév 2021, 22:25
ciseaux a bois et ça va aller tout seul je pense ,enfin perso je ferais comme ça
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 17 Fév 2021, 08:41
Bonjour Mica,
Belle coque que voilà, malgré quelques petites pétouilles en poupe, le résultat est là. Les essences de bois on l'air vraiment sympa.
Pour tes jambettes, un petit disque à tronçonner sur une dremel et un petit ponçage pour terminer le travail peut être assez efficace.
Et fais attention à ton pavois qui ne demande qu'à venir se solidariser avec ton étrave.
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210210
Belle continuation!
Navire préféré : le lutèce,
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 17 Fév 2021, 09:05
bravo tres belle coque du beau tavail je vais suivre bonne continuation
andraud13780
Mica41
Mica41
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 17 Fév 2021, 10:40
Merci à vous tous, vos remarques sont précieuses et m'aident à  avancer.
Je ne connaissais pas ces outils multifonctions avec scie longitudinale, ce n'est pas envisageable en ce moment mais j'investirai probablement dans quelque temps.
Bien observé Clément, le pavois a été recollé depuis.
Le tableau arrière est posé :
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210223
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210222
Je vais poursuivre en suivant la notice :
- pose du 2e bordage sur la poupe, puis extérieur des pavois avec préceintes
- élimination des jambettes, pose des lattes de pont
- puis bordage intérieur des pavois
C'est sûr, il me faudra veiller à ne pas forcer sur ces pavois lors de ces opérations.
Le morceau de bravoure sera le bordage à clins de la coque...
Pour la coupe des jambettes, j'ai testé une pince coupante arasante sur les chutes de CTP 3mm, le résultat est correct, à voir
Mica41
Mica41
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 23 Fév 2021, 16:35
J'avance doucement, reste à dégager les sabords...
puis attaquer le bordé à clins. Ce dernier étant en lattes de CTP 10/10, la coque sera peinte.
Que me conseillez vous pour la peinture ? j'ai lu que certains utilisent des peintures acryliques, marque Liquitex si ma mémoire est bonne.
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210229
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210228Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210230
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210231
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 23 Fév 2021, 17:59
bonsoir super ça commence a prendre forme bravo
Mistral
Mistral
Navire préféré : Frégates
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMar 23 Fév 2021, 23:28
Jolie coque, belle nuances de bois.
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 24 Fév 2021, 08:33
La coque est très réussie.
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 24 Fév 2021, 09:06
Bonjour Mica,
Les avancées que tu nous partages sont des plus agréables à regarder. Belle réussite sur ces pavois et leurs préceintes.
Pour la peinture, en effet, la peinture acrylique est très bien. Pour la marque, je ne connais pas Liquitex, mais je pense que tu n'as que l'embarra du choix.
Bien à toi!
Mica41
Mica41
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyVen 26 Fév 2021, 18:31
Merci pour vos appréciations et remarques.
Le pré-perçage des 20 sabords et des passages de rame est terminé, pour l'un des sabords l'outillage était mal positionné d'où quelques trous à reboucher...
Le bois de placage éclate très facilement, faut vraiment y aller doucement.
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210233
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210232
Pas de soucis par contre pour supprimer les jambettes de pavois avec la pince coupante.
La notice prévoit de coller le pont avant de border l'intérieur des pavois mais je vais faire l'inverse.Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 20210234
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptySam 27 Fév 2021, 10:20
Bonjour Mica,
Personnellement je poserai le pont et plaquerai les pavois histoire d'avoir une belle jonction pont/pavois recouverte par le bordage de ces derniers...mais je pense que tu dois avoir tes raisons de faire l'inverse.
Bonne suite!
Mica41
Mica41
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 11:12
Me voici de retour après plusieurs semaines d'absence.
Quelques photos après ouverture des sabords, pose du pont et des clins
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 19750211
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 19750210Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 19770610
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 19782510Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 19845111
Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 19879110
J'aurai plusieurs questions avant de continuer :
Il y a des manques de matière à l'intérieur des sabords, quel mastic utiliser ? Je pensais araldite + micro-ballons
Idem pour mastiquer au niveau de la poupe et de la proue.
Je prévois une peinture acrylique, dois-je passer une sous-couche et avec quel produit ?
Pour l'anecdote, j'avais collé le pont (épaisseur 6/10 marqué laser pour les lattes) avec de la colle blanche, résultat catastrophique , complètement ondulé.
J'ai dû le retirer au ciseau à bois.
Heureusement, Dusek contacté m'en a gracieusement fourni un nouveau.
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 11:59
Sympa le cerf
Jamais eu de problème à la colle blanche ...
En général pâte à bois ..souvent je la fait moi même colle blanche sciure de bois et un peu d'eau ça permet d'avoir la même teinte...
MaiS il y a de la peinture ..perso je te dirais de peindre directement sur le bois (bien préparé avant ponçage etc) ...il faut une sous couche pour certaine couleurs qui sont pas assez opaque.
Pierre Malardier
Pierre Malardier
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 12:29
Bonjour Mica
Si je peux me permettre un conseil, attention à la pâte à bois ou à tout mastic: la dureté n’est pas la même que le bois et quand on ponce le bois apparent autour du masticage creuse et le mastic laisse une bosse.
Je te recommande de bien poncer et re poncer ta coque à la main (long et pénible, mais ça vaut le coup) jusqu’au moment où la main ne sent plus d’aspérités, tout en faisant attention de ne pas passer à travers là où il y a les plus fortes courbures.
Ensuite seulement tu bouches les trous avec parcimonie, en raclant bien les excès avant que ça sèche, de manière à ne pas avoir à poncer après, ou très très peu.
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 13:04
Attention pierre la coque est bordée en clin
Pierre Malardier
Pierre Malardier
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 13:50
Oh pardon, ça confirme mon ignorance. Désolé Mica .Mais raison de plus pour y aller doucement avec le mastic.
Mica41
Mica41
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 20:50
Merci à vous deux pour vos réponses.
Les creux à combler étant très faibles, je suis resté sur l'option araldite + micro ballons qui a l'avantage de bien se poncer.
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41   Cotre Le Cerf (Dusek 1/72°) par Mica41 - Page 2 EmptyMer 09 Juin 2021, 21:02
Si tu veux c'est pas grand chose à boucher.
Olga l'as fait aussi on le voit sur YouTube
@pierre ...je serai bien le premier à éviter un bordé en clin ... Le cerf ira très bien avec ton bh il me semble qu'ils ont traînés ensemble jusqu'à la fin on peut dire sourire
