Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 10 Mar 2021, 20:37
Ha merde... je voulais te le dire avant hier... et puis j'ai oublié. Le liquide vaisselle c'est du savon... du gras...surtout pas. Pour bien degresser Il faut un bain de 10 minutes dans de l'essence C. Ensuite gant latex pour pas régresser les pièces.
Bifidus Second Maître
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 14 Mar 2021, 11:23
Merci Mistral, l'essence C a été acceptée dans la panoplie de produits ménagers quand j'ai fait valoir son utilité comme détachant ! J'ai installé pratiquement tous les bidules sur le pont, et j'ai retrouvé mes premières poulies. Comme vous l'avez peut être remarqué je suis un monomaniaque pathologique de la poulie et je voudrais être sur de ne pas faire 100 fois n'importe quoi. Pour le Camaret le but étant juste de faire un bateau avec une coque des mâts et des voiles, ayant réussi une première poulie cerclée avec du laiton, j'avais tout fait sur le même principe. Cette fois j'essai d'améliorer un peu... Nouvelle difficulté au 1/50e les poulies sont plus petites (elles font 4mm de haut, c'est pas bien gros). Par contre elles sont en plastique, c'est moins beau mais plus pratique que le buis. Ne sachant ni si je suis complètement à côté de la plaque où si on peut juste améliorer certains points je vous détaille les étapes pour le première installation très simple, : la fixation de la barre du gouvernail. Système très simple avec une poulie tenue par un crochet dans le pont d'un côté et une poulie attachée à la barre. Premier point, préparer tout ce qui est possible avant d'installer quoique ce soit sur la maquette :
Un crochet et les deux poulies. Première étape attacher le crochet à une poulie. Est-ce que c'est correct avec les trous sont bien du côté des attaches ? On prépare un demi-noeud, on place la poulie au milieu et on espère qu'en serrant elle se mette en place.
Si par chance ca fonctionne on met vite un point de cyano pour que ca ne risque pas de se défaire (2 demi noeuds c'est trop épais ca fait moche). Peut-on éviter la cyano en faisant un noeud spécifique ?
On attache ensuite le crochet avec deux demi-noeuds en laissant un peu de mou, puis point de cyano pour que l'attache du crochet ne bouge plus. J'ai essayé d'utiliser une deuxième corde pour les attacher le crochet et j'ai trouvé que c'était à la fois plus compliqué et moins esthétique.
On peut passer ensuite à l'autre poulie. Comme c'est de celle-ci que doit partir la corde, on la prépare pour qu'elle soit prise dans le paquet cadeau :
Pas encore de noeud, ca complique les choses au niveau du serrage !
Avec un peu de chance on arrive à serrer le tout. On fait alors un demi-noeud puis cyano pour fixer la corde à la poulie. De l'autre côté on laisse dépasser les bouts qui vont aller s'attacher sur la barre (là aussi plus facile que de mettre une deuxième corde).
On met en place le cordage entre les deux poulies. Auparavant j'utilisais une éguille avec un petit fil qui tenait la corde, mais en fait je me suis aperçu qu'en enduisant le bout du fil de colle à bois (pas de cyano ca fait une surépaisseur et ca ne passe plus) on arrive assez facilement à passer le fil dans les trous directement. Le dispositif est maintenant prêt à être installé. On commence par fixer le crochet dans le pont (certaines photos ont été prises alors que le premier côté été déjà en place) avec un point de cyano à la base du crochet.
Ensuite on attache l'autre poulie à la barre (un premier tour avec un peu de mou et un deuxième autour de la barre). Attention à ce que les fils ne se croisent pas, surtout avec les poulies doubles il faut tout bien préparer à la bonne longueur, il est pratiquement impossible de les tendre une fois en place. Point de cyano et on coupe ce qui dépasse.
Il reste à attacher la corde au taquet (je fais un peu à l'inspiration pourvu qu'il y ait un croisement devant le taquet). Même si ca tient sans rien, petit point de cyano pour bien fixer.
Je suis relativement satisfait au niveau du rendu, peut-être un peu trop de points de cyano qui diffuse dans le fil (est-il possible d'utiliser la colle à bois ?!), le rigidifie et donnent des positions qui ne sont pas naturelles au départ des fils ou des poulies.
Est-ce que tout ca vous semble correct, y-a-t-il des point à améliorer ? autre chose que des demi-noeuds, moins de cyano ?
_________________ Sans doute un jour, devant les étendues arides ou reconquises par la forêt, nul ne devinera plus ce que l'homme avait imposé d'intelligence aux formes de la terre en dressant les pierres de Florence dans le grand balancement des oliviers toscans.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 14 Mar 2021, 11:36
Salut Bifidus, je ne suis pas du tout spécialistes des nœuds je ne pourrai pas t'aider à seniveau. C'est peu être les photos mais je trouve que le fil que tu utilise est un peu raide par endroits et qu'il s'efilloche beaucoup. Perso j'ai balancer toute mes bobines de coton et j'ai pris du nylon pour le cuir, même après pas mal de manip il ne bouge pas. (L'essence C dégraisse, C'est l'essence F qui détache mefi) Philippe.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 14 Mar 2021, 12:37
Ah, le fil c'est un sujet que j'allais justement aborder ! Le fil de coton Occre (le même que constructo) n'est pas rigide (sur les photos le bout qui fait des vagues vient d'être tiré du paquet cadeau de la poulie où il était coincé ce qui a produit ces vagues). Par contre il est effectivement pelucheux... A l'occasion d'une commande j'ai pris pour voir du fil disarmodel qui avait de bons commentaires... Il m'a l'air en nylon. Effectivement il ne peluche pas mais... J'ai pris une bobine en 0.5, une en 0.25 et une en 0.15. Les bobines en 0.5 et 0.25 sont exactement identiques !!! Le 0.15 est absolument minuscule (disons 10 fois plus petit que le fil occre qui est donné pour du 0.15 sur les photos.
J'ai fait un essai sur ma caronade (le fil noir) occre disant de mettre du fil de 0.5 brun mais ne fournissant que du 0.8 qui ne passe pas dans l'anneau :
Ca ne se voit pas trop sur la photo mais un côté part vers le haut et l'autre vers le bas, il n'y a rien à faire pour qu'il pende de façon naturelle (et il n'y a pas de colle)... Il a été assez difficile à installer car il se dépiote dès qu'on le coupe. Je voulais essayer de faire des ligatures, mais un peu que je suis pas au point et beaucoup que leur fil de 0.15 est minuscule et assez rigide l'installation a été pitoyable -je vous épargne les détails- et le résultat catastrophique... Il va falloir que je change cette corde, naturellement je suis assez coton et pas du tout synthétique. Tu me feras pas porter un truc avec du synthétique dedans, j'ai d'ailleurs de plus en plus de mal à trouver des fringues (heureusement je cherche pas souvent !) sans ajout chimique dedans.
Donc je suis un peu perdu, que ce soit au niveau de la matière ou des diamètres. Je commanderai bien chez maitre Fred, mais pour le moment ce serait un peu donner de la confiture à un cochon. Je voudrais au moins arriver à faire de ligatures correctes...
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 16 Mar 2021, 22:21
Pareil, je me retrouve avec une tonne de bobines de fils acheté à droite et à gauche et je suis toujours esitant sur lequel utiliser. Je pense que c'est une manque d'experiance qui fait qu'on a pas encore le réflexe diamètre/échelle, et qui nous faite ésiter.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 00:55
Bonsoir, Perso, j'ai été confronté aux fils mantua qui ont très vite pris la direction de la poubelle, et j'ai demandé à Fred de me fournir des fils. Je voulais des fils qui ne peluchent pas, donc synthétiques: très satisfait de ce que m'a envoyé Fred;Un seul petit détail: Ce sont des fils très résuliants, qui ont teà se détressés sur 1à2 cm. Le remède est hyper simple; un peu de cyano à l'endroit ou tu coupes et le problème n'existe plus. En plus, au vu de ses connaissances sur le sujet,tu peux bénéficier de très bons conseils sur les diamètres ou couleurs. Quand le produit est bon, c'est plus facile de s'en sortir
Amicalement Georges
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 12:43
Tout d'abord des nouvelles de l'avancée du chantier, le bébé commence à prendre de la place :
Et je commence à être assez inquiet des chats qui ont parfois des difficultés à atterrir sur le bureau sans tout envoyer valser (il y a déjà eu 2 sauts d'obstacle par dessus, quand les mâts seront fixés il leur faudra une perche !)
J'ai amélioré quelques détails : j'ai agrandi les écubiers pour que les chaînes d'ancre pénètrent dans la coque (le brunissage est vraiment un plus pour ces chaînes, leur peinture étant assez pénible), les angles des caillebottis sont à 45° etc...)
J'ai ensuite fait un essai pour amarrer le beaupré. Tout un tas de cordes viennent s'y attacher et il n'est pas facile de s'y retrouver... J'ai préparé une boucle avec surliure en vue de l'enfiler sur le mât (un peu comme une corde de potence). Le résultat n'était pas mauvais (mais j'aurais été incapable de le reproduire sur site, les cordes tenant avec des bouts de scotch sur le bureau, je projette de passer au trombone) mais quand j'ai enfilé le noeud coulant, il a coulissé !. J'ai utilisé le fil noir de 0.5 qui ne peluche absolument pas (la surliure étant avec le fil pelucheux du kit). Après recherches je pense que c'est du coton ciré. C'est très joli, mais je trouve que c'est impossible à serrer, ca glisse en permanence et c'est assez rigide. Je ne sais pas si ce type de coton est utilisé mais ca ne me convient définitivement pas, je préfère les peluches. Je vais demander son avis à Fred pour les cordages, en attendant je me suis lancé dans la mâture et le mât de misaine est monté (bien sûr il n'est pas fixé).
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 13:28
Belle harmonie des couleurs, ça avance et on commence à deviner la forme générale. Ce beau chat s’intéresse à l’avancée des travaux, comme mon chien, que j’ai dû mal à tenir éloigné du fer à souder....
Amitiés Pierre
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 16:25
joli travail bravo
_________________ Patrick
Fred P. Major
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 18:13
Bonjour, Je suis un peu perplexe devant l'angle de tes cadènes par rapport au mât de misaine. Les cadènes devraient être dans le prolongement des futurs haubans :
Amitiés. Fred
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 18:55
J'avoue ne pas avoir pensé qu'elles devaient être dans le prolongement des haubans. Sur le plan et sur la maquette du National Museum elles sont positionnées comme les miennes (esthétiquement on a tendance à les mettre en parallèle perpendiculaires au porte-cadène).
Par contre effectivement dans mon livre sur les clipper de Baltimore elles sont bien comme tu le dis dans le prolongement des haubans.
Il y a aussi le problème de leur brunissage. Affaire à suivre !
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 19:10
Les cadènes sont elles juste clouées ou clouées et collées ?
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 17 Mar 2021, 19:33
Elles sont juste clouées (je sentais qu'il y aurait des trucs qui n'iraient pas en les montant). Pour les positionner correctement il est possible d'enlever les deux clous du bas et de les faire juste pivoter un peu. Avec la peinture noire des préceintes il sera facile de masquer le rebouchage des anciens trous. En enlevant le 3e clou je peux les démonter complètement et les brunir... Après je peux aussi les laisser comme ça (je m'en souviendrai pour la prochaine fois !) et les peindre en noir, esthétiquement ce ne sera pas choquant. Le fait qu'elles soient mal positionnées est une pierre de plus dans la balance pour le démontage, je vais voir au moment de la mise en place des haubans.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 21 Mar 2021, 18:11
Bon, j'ai bruni et repositionné les cadènes (c'était du solide, je me suis arraché les ongles pour enlever les clous.)
Les plaques de laiton sont immunisées contre le brunissage, photo après plusieurs minutes dans l'essence puis dans le brunisseur (à coté les clous plongés 1 seconde dans le brunisseur).
Il y a une pellicule de je ne sais quoi sur les plaques et ce n'est pas du gras. Je les ai peintes en noir léger, ca ne change pas grand chose. Puis dernière longue séance de ponçage pour conifier les vergues (c'est pas un monstre mais il y en a quand même 10).
Pour les supports de marchepieds Occre dit de les faire en fil de 0.5 (sur la vergue de misaine) torsadé. Le résultat ne me satisfaisait pas j'ai donc essayé avec du fil de 0.8mm (vergue de grand voile). Sans connaître la largeur réelle je trouve que le 0.8 fait barre alors que le 0.5 fait un peu trop fil. Qu'en pensez-vous ? je les ai un peu allongées à 15mm (75cm) au lieu des 10mm préconisés. Il n'y a pas d'autre accastillage, en particulier pas de barre au dessus des vergues comme sur le Cutty Sark. N'y en avait-il pas ou est-ce une simplification d'Occre (c'est facile à faire...) ? La réplique moderne du chasseur possède des bouts dehors mais il n'y en a sur aucune gravure d'époque je ne vais donc pas en rajouter
Ekis Expert
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 21 Mar 2021, 19:28
Il y a un vernis sur tes plaques de laiton : tu les passes dans l'acétone pour le dissoudre, tu essuies consciencieusement, et tu les replonges dans le brunisseur. En théorie, ça devrait noircir !
Fred P. Major
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 21 Mar 2021, 19:29
Bonjour Bifidus, Les supports de marchepied (nommées plus généralement étriers ou estropes de marchepied) étaient en cordage avec un œil au bout pour passer le marchepied. Pour la longueur je ne sais pas trop. Sur certaines images on voit que les gabiers étaient à genoux sur le marchepied, ce qui tendrait à penser que les étriers étaient assez courts. Pour leur sécurité, ils avaient peut-être une jambe dessus et une dessous.
Voici la description de Daniel Lescallier dans son traité pratique du gréement des vaisseaux. Il parle bien des pieds des matelots :
La barre au dessus des vergues est la filière d'envergure. Elle est apparue plus tard sur les grands voiliers et c'est à cette barre qu'on attachait (enverguait) la voile. Sur l'Hermione, c'est en fait un cordage appelé main-courante qui sert à accrocher les mousquetons des harnais des gabiers. Je ne pense pas qu'il y en avait une sur l'Hermione d'origine. La voile est attachée directement à la vergue par des rabans Sur le Belem, il y a deux filières : une filière d'envergure et une main-courante de sécurité.
L'accastillage sur les vergues est constitué de nombreuses poulies (poulies de drisse, de cargue, d'écoute de la voile supérieure) et de pentoires (bout de cordage avec une poulie à l'extrémité) de brasseyage, etc.
Ci-dessous une vidéo que je viens de trouver qui est intéressante sur les marchepieds de l'Hermione :
Amitiés. Fred
kerezou Major
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 21 Mar 2021, 22:27
_________________ Francis
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 23 Mar 2021, 21:29
76 cm et 45 mm c'est de la précision ! Sur la vidéo de l'hermione on dirait qu'il y a moins ou alors 76cm à partir du haut de la vergue. Finalement j'ai mis entre 12 et 14 mm suivant la taille de la vergue. Par contre mon fil de 0.8mm correspond bien et une fois peint en noir ressemble au cordage goudronné. J'ai du faire pas mal de recherche pour comprendre comment se goupillaient les haubans de hunier (j'ai oublié de préciser qu'il n'y avait plus aucune indication d'occre en dehors de photos pas forcément faciles à décrypter). J'ai posé des caps de moutons avec du laiton qui se termine par des crochets auxquels vont s'attacher les haubans de revers qui se termineront dans la saucisse au niveau des jottereaux (j'ai bossé le sujet !). Tout ca devra être installé avant la mise en place du mât.
J'ai fait un essai de voile (si j'ai bien compris il faut installer les voiles sur les vergues avant de les poser) sur le petit cacatois en passant un fil de laiton de 0.5mm dans l'ourlet; ca permet aussi de faire un point d'écoute, je ne sais pas si il faut ajouter une ralingue où si l'ourlet suffit. Je trouve que c'est pas trop mal, j'essaierai aussi en encollant avec la colle à tapisser.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 28 Mar 2021, 11:51
Hier j'ai pu avancer sur le gréement avec les fils de Fred. Je dois dire que j'éprouve les pires difficulté avec les fils synthétiques. C'est sur que ca ne peluche pas, que c'est très beau mais c'est extrêmement rigide et il est impossible de serrer un nœud sans mettre un point de colle. J'ai eu beaucoup de mal à décrypter les plan de cordage du beaupré mais finalement après quelques tâtonnement tout ce petit monde semble avoir trouvé sa place.
Par contre mes surliures sont positivement pathétiques. Je n'arrive même pas à les préparer sur une boucle, la colle se diffuse dans un fil tout en refusant obstinément de se coller au retour de la boucle (par contre les doigts ou la pince ca colle bien...). Quand à entourer régulièrement les deux bouts laborieusement collés c'est une autre histoire. Le fil très rigide n'en fait qu'à sa tête et s'échappe obstinément. Quand la surliure doit être faite à même le mât (pas évident de tout préparer) c'est encore bien pire et difficile à bien tendre. Au début je n'avais pas bien compris le positionnement du gros cordage qui passe dans un trou de l'étrave et va à la rousture du Beaupré et j'ai du le refaire ce matin. Avec les idées claires j'ai décidé de changer totalement de stratégie (surtout qu'avec tous les autres cordages en place ca devenait assez difficile d'accès) :
Je prépare un manchon en cordage encollé autour d'un axe. Le manchon est enfilé sur le fil dont le bout repasse dans le manchon. Il suffit de tirer sur le bout du fil pour tout tendre le manchon faisant office d'auto bloquant. Cet essai étant le seul sur un gros fil je ne l'ai pas perfectionné mais sur tous les cordages de 0.5 qui nécessiteront tous le même manchon j'ai bon espoir d'arriver à quelque chose de correct après quelques essais.
En attendant j'ai aussi attaqué les enfléchures du premier hauban avec la technique du trombone (avant d'avoir pensé au manchon pour les surliures) :
ce n'est bien entendu pas parfait mais ca me semble acceptable pour un premier jet (toujours le problème des nœuds qui ne se serrent pas et de la colle qui diffuse très vite et rigidifie le fil)
Fred P. Major
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 28 Mar 2021, 18:54
Bonjour Bifidus, Pour coller les fils, je te conseille de mettre un quelques gouttes de cyano dans un bouchon de bouteille plastique et de tremper la pointe d'un poinçon ou d'un cure-dent pour l'appliquer juste sur le nœud.
Concernant les surliures, il faut toujours se poser la question : comment faisaient-ils dans la réalité ? Les surliures, amarrages plats, épissures, cosses, n'étaient pas faits en situation mais soit dans l'atelier du cordier, soit sur le pont, disons dans un certain confort. C'est ce qu'il faut faire aussi sur nos modèles. Je serais bien incapable d'aller faire une surliure de la martingale, sous le beaupré, en plus en la maintenant tendue. Dans la réalité, il y a une ferrure et un crochet et la tension est effectuée par un ridoir à moques ou à palan. On peut donc faire l'amarrage plat avant et crocheter à la fin :
Amitiés. Fred
Ekis aime ce message
Lostiznaos Aspirant
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Dim 28 Mar 2021, 19:56
Très intéressantes ces informations sur le gréement, merci! Je suis toujours impressionné par la dimension des mâts de ce genre de navire!
_________________ Amitiés à tous Gilles(Lostiznaos)
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 30 Mar 2021, 12:37
Oui c'est ce que je fais sur les nœuds des enfléchures, mais pour coller les surliures il faut bien maintenir les cordages joints et ce sont les doigts ou la pince qui collent ! Les deux bouts du cordage sont ce qui se colle en dernier. Même pour faire tranquillement une surliure sur un piton le résultat n'est pas terrible.
Sur le plan il n'y a pas de piton pour accrocher la sous-barbe alors qu'il y en a pour les autres cordages (même si il faut décrypter les plans que quelques toutes petites indications supplémentaires rendraient plus clair). Ca arrive directement dans l'étrave et j'ai pensé que ce n'était pas possible (d'autres cordages arrivent aussi directement dans la coque sur certains plans mais on finit par trouver une vague trace de piton...). J'ai fait un premier montage jusqu'à ce que je trouve une photo où on voyait clairement le trou pour faire une attache directement dans l'étrave, il fallait bien refaire sur place (j'ai aussi repris l'attache au niveau du beaupré) ...
C'est exactement ce que je me suis dit ! Puisqu'il était impossible de le faire sur place pourquoi ne pas préparer cette surliure en préparant un manchon autour d'un axe et enfiler le cordage dedans ?
Concernant le capelage par exemple, je me suis aperçu qu'une fois la partie supérieure du mât installée il devenait impossible de lier les haubans (Bon sang, mais c'est bien sûr ! il faut lier les haubans tranquillement et les enfiler sur le mât avant d'installer la partie supérieure...). Mais bien entendu je m'en suis aperçu une fois que le mât était monté... Avec une surliure toute prête ca s'est installé très facilement (il faut que je repasse un coup de barbouille noire) :
Par contre il faut que j'améliore ma technique de production car pour le moment j'ai pas mal de ratés. Mais j'ai trouvé une autre colle cyano qui m'a l'air moins forte et mieux adaptée que la loctite pour les cordages (et qui est au passage 5 fois moins chère).
Sinon après plusieurs erreurs absolument stupides (nan, je ne dirais pas lesquelles) qui m'ont obligé à tout refaire 2 fois au niveau des caps de moutons (il y a des jours où rien ne va) les haubans de hune sont pratiquement terminés.
Djodjo Second Maître
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 30 Mar 2021, 16:40
Bonjour, je suis pas un expert mais il me semble que les caps de mouton ne sont pas bien montés. Le cordage qui tend les caps de mouton, après être passé dans les 6 trous doit passer entre le cap de mouton et le hauban avant de s'enrouler autour de l'hauban. Et à chaque tour,vous passer le bout de cordage dans le tour d'avant pour faire un noeud... ou au moins au dernier tour... Je sais pas si c'est très clair... Après il semblerait que les haubans soient pas assez tendu (visible au niveau des caps de mouton du hauban du milieu ) mais là, y'a que vous qui pouvez voir. Bonne suite en tout cas, pas simple tout ces cordages!!
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 30 Mar 2021, 17:08
Effectivement, le cordage devrait passer dans l'estrope avant de s'enrouler autour du hauban, mais j'ai préféré faire comme ça que de tout faire passer par la fenêtre ! Si ca se passe mieux pour les haubans principaux j'essaierai peut être. Par contre j'ai fait les tours par dessus la surliures alors qu'il est plus facile de la faire entre les deux surliures sans que la drisse parte sur le côté.
Concernant la tension c'est le problème que je rencontre avec les fils synthétiques : on a beau tirer comme un sourd dès qu'on relâche la pression ca se détend... Il est impossible de serrer un simple noeud sans mettre un point de colle. J'ai beau tendre et mettre un point de colle à la base du dernier trou ça fait mouligasse... Il y a peut être de la maladresse de ma part mais je n'ai pas eu du tout ce problème sur les haubans du camaret qui se tendaient facilement et qui étaient beaucoup plus facile à aligner.
Ekis Expert
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 30 Mar 2021, 17:48
Le montage normal est celui là :
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 30 Mar 2021, 18:28
Mon problème principal était de mettre les caps sur le même niveau... J'ai du m'y reprendre à 3 fois à la suite d'erreurs stupides (genre capelage mal fixé au sommet qui bouge et décale tout alors que tout semble terminé, haubans qui se croisent ce dont je ne m'aperçois qu'à la fin et j'en passe). Comme il y a un point de cyano dans le dernier trou du cap de mouton du bas impossible d'extraire le fil, obligé de tout changer et de tout refaire... A la fin j'en ai vraiment eu marre d'autant plus que je n'ai pas vraiment trouvé de technique concluante. Peut être un gabarit avec 3 pointes qui se mette bien en place dans le cap de mouton du bas (j'ai éssayé un gabarit à une pointe mais ca tournait) ? Ou existe-il de tout petits clips en plastique pour maintenir le cap dans son estrope en pinçant le fil ? Comment faites vous ?
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mar 30 Mar 2021, 19:10
Perso, je fais avec des fils métallique en forme de U allongés, et surtout, les surliures avec du fil à coudre fin en faisant des noeuds à chaque tour autour de l'hauban. Ça permet de pouvoir ajuster un peu. Je mets un peu de colle uniquement quand tout est en place ( haubans, galhaubans et étais ), cela permet de retendre un peu les cordages si besoin... A voir d autres avis...
Fred P. Major
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Mer 31 Mar 2021, 09:09
Bonjour, J'utilise aussi la technique des deux fils métalliques :
Le hauban vient faire le tour du cap de mouton et je le fixe sur lui même un peu plus haut avec une petite pince (je prend des mini pinces à linge). Ensuite je mets un peu de colle sur le hauban, entre les deux brins et je resserre avec les doigts ou la pince.
Sur le Superbe, j'ai utilisé une autre méthode avec une planchette pincée sur le porte-hauban et les caps de mouton cloués dessus :
Il suffit ensuite d'enlever les clous et la planchette.
Amitiés. Fred
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Jeu 01 Avr 2021, 12:02
La technique de la planche m'a vraiment l'air parfaite. On peut tout mettre en place et régler tranquillement sans tenir des petits machins qui bougent sans arrêt. Je vais essayer de l'utiliser.
J'ai fini de préparer le mât de misaine, il était temps avant que ca ne devienne inaccessible.
Chaque poulie a une surliure à sa base et une au niveau du mât. Pour bien les positionner je suis allé voir sur le plan chaque cordage pour savoir par où il passait, où il arrivait et si il y avait des dormants. Comme les poulies sont en plastique je ne pourrais pas percer un petit passage et il faut laisser la place pour enfiler le dormant, c'est ce qui m'a causé le plus de difficulté. Le plan était minimaliste pour les haubans de perroquets, après quelques recherches je me suis décidé à les attacher à un anneau à la base des jottereaux.
J'ai bien amélioré ma technique des surliures toutes prêtes. Il n'y a plus aucun déchet dans la production et ca permet d'atteindre de endroits inaccessibles autrement.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Ven 02 Avr 2021, 22:35
Bonsoir, Bon courage pour cette étape de ton gréement, la régularité n'est pas toujours facile à obtenir. il me semble, mais je ne suis pas expert, qu'une des clés du succès est une tension identique sur tes haubans lors de la fixation du cap de mouton.
Bonne continuation
Amicalement Georges
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Sam 03 Avr 2021, 11:23
Oui, pour le moment je teste des techniques. Parfois on croit avoir trouvé puis on constate que finalement c'est une impasse, parfois on pense que ca ne marche pas mais on arrive petit à petit à améliorer jusqu'à une mise au point satisfaisante. J'ai fini d'installer les poulies sur les mâts. J'ai même pu caser un petit os en fonte (j'étais persuadé que je l'avais oublié dans le canon !) qui après recherche serait un cabillot de hunier.
Mon montage (qui suit les indications) ne serait pas correct car la corde passait dans un trou du hunier et pas par dessus. Il se pourrait que toutes les autres poulies qui pendent et que j'ai attachées à ce que j'ai trouvé soient aussi en fait montées avec des trous et des cabillots.
Il n'est pas facile de trouver combien il y a de poulies car les plans ne sont pas cohérents. Par exemple j'ai mis pas mal de temps à décrypter qu'il fallait deux poulies simples et deux double à la base de la brigantine. A cette occasion trouvant que 4 surliures à côté ferait assez moche j'ai testé un nouvel amarrage :
Il faut tricher un peu car les estropes sont en fait collées sur la poulie (pour la colle je ne travaille plus au cure dent mais à l'aiguille de 5mm).
Par contre j'ai un problème avec les plans concernant les bras (les cordes permettant d'orienter les vergues d'avant en arrière si j'ai bien compris).
Au départ ma question portait sur le fait de savoir si il fallait 1 poulie ou 2 en bout de brigantine (sur le plan de la brigantine il y en a 1 et 0 suivant la vue...) pour faire passer le cordage 288. Comme il y a une arrivée à bâbord et une à tribord il semblait normal de mettre 2 poulies. J'ai alors regardé le 286 m'attendant à trouver 2 arrivées de chaque côté. Et bien non, il n'y a là aussi qu'une seule fixation alors qu'il y a deux bouts. C'est pareil pour tous les autres bras : Les 288, 285, 284 et 283 qui n'ont qu'un bout on une fixation de chaque côté (ce qui me semble logique puisqu'il y a un système babord et un tribord). Par contre les 286, 287 et 284 qui ont deux bouts n'ont qu'une seule fixation (qui parfois correspondrait au départ parfois à l'arrivée). Est-ce un oubli du plan ? est-ce que j'ai tout faux et il y aurait alors un bout de la corde fixé à babord et l'autre à tribord avec une seule poulie et les deux cordage partant des vergues utilisant cette poulie (ca me semble pas très fonctionnel) ? Je suis perplexe, tout conseil sera le bien venu.
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Sam 03 Avr 2021, 15:54
Bonjour, il semblerait bien que tout les cordages cités sont a faire en 2 fois, côté bâbord et tribord et quand ils passent par des poulies fixées sur etais ou vergue (288), soit 2 poulies simples,soit une double. Avec une attache tribord et une bâbord pour chaque cordage. Il en est d'ailleurs de même pour tout les cordages de cette page. Ce qui fait d'ailleurs de quoi vous occuper pendant le confinement. Vous allez pouvoir être actif.... Bon courage et bonne journée
Fred P. Major
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Sam 03 Avr 2021, 17:24
Bonjour Bifidus, Tout d'abord, oui, le plan ne montre qu'un côté, il faut faire le symétrique. Mais le plan du gréement des bras des vergues du grand mât me semble fantaisiste. en effet, en tirant autant vers le bas pour les brasser, il y a un risque de casser les vergues et il est de plus impossible de les brasser aux allures de près. Normalement les bras des vergues du mât arrière (artimon ou dans ton cas grand mât) reviennent sur des poulies fixées au mât précédent. Si tu regardes la photo du Dos Amigos du musée que tu as postée au début, tu verras que c'est bien comme ça que les vergues sont gréées. Amitiés. Fred
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Sam 03 Avr 2021, 18:29
Je m'étais aussi fait cette réflexion. Il me semble que si on tire sur les cordes ça provoquera surtout un mouvement de haut en bas pas forcément souhaitable...
J'ai trouvé ce plan sur l'encyclopédie navale des modèles réduits qui semble effectivement beaucoup plus réaliste pour le gréement des bras sur un brick :
Comme il me semble qu'on peut mettre ces cordages en dernier sans trop de difficultés je vais attendre pour voir sur pied ce que ca donne, en attendant je ne vais pas préparer de poulies à cet effet.
Ekis Expert
Sujet: Re: Clipper Dos Amigos [OcCre 1/53°] de Bifidus Sam 03 Avr 2021, 19:41
