| Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? | |
tollim Matelot
| Sujet: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Lun 25 Jan 2021 - 20:10 | |
| bonjour je suis modéliste débutant j'ai acheté le plan du chalutier Marignan sur le plan des couples sont à moitié ; comment faire pour le dessiner en entier sans erreur ? merci de vos reponses | |
pierre123 Quartier-maître de première classe
Localisation : Méry-sur-Oise 95 Navire préféré : Bateaux de travail
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Lun 25 Jan 2021 - 20:24 | |
| Bonsoir, J’ai utilisé une feuille de calque . Vous pliez celle-ci en deux, sur le plan vous placer la feuille de calque (pliage sur l’axe du couple à dupliquer). Ensuite, au crayon (ou autre) par transparence , vous marquez le profil du couple. Après, enlevez la feuille de calque du plan, puis toujours par transparence marquez la seconde moitié de la feuille de calque.
Pierre | |
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 7:06 | |
| bonjour merci pour la reponse je vais faire ca en rentrant du marché cordialement | |
patrick67 Maître principal
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 8:14 | |
| Bonjour Tollim tu peux aussi faire des photocopies de tes couples c'est un peu long comme boulot il faut juste respecter les cotes de l'axe de ton demi couple au bord pour avoir un couple entier parfait. patrick _________________ Amicalement patrick | |
Magellan Second Maître
Localisation : Brest Navire préféré : Marine XVIII ème, XIX ème
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 14:05 | |
| Je trouve qu’il n’y a pas mieux que la photocopie collée directement sur le contreplaqué pour avoir une bonne précision. Si le plan ne présente qu’un demi couple on peut utiliser l’effet miroir pour l’améliorer. | |
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 18:01 | |
| bonsoir merci pour vos reponses j'ai plier en deux la photocopie puis j'ai dessiner par transparence sur la fenetre voila ce que cela donne | |
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 18:13 | |
| Ca à l'air d'etre pas mal il y à plus qu'a les coller sur ton contre plaqué et les scier. patrick _________________ Amicalement patrick | |
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 20:10 | |
| bonsoir merci maintenant je vais faire le bateau j'essairai de vous faire des photo pour vous montrai l'avancemen pas a pas mais je pense qu'il faudra le faire sur un autre forum dans votre site merci | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 20:21 | |
| Bien le bonjour
tout a fait tu ouvres un post dans arsenal liner pour la construction _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 20:23 | |
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 20:56 | |
| re bonsoir juste une question avant d'aller dormir car demain boulot (marché) quel est le meilleur bois pour le bordé pin ou tilleul car je ne sais pas je pense le faire en 3x10 mm merci | |
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 26 Jan 2021 - 23:54 | |
| - tollim a écrit:
- re bonsoir
juste une question avant d'aller dormir car demain boulot (marché) quel est le meilleur bois pour le bordé pin ou tilleul car je ne sais pas je pense le faire en 3x10 mm merci Du pin? D’où sort - tu cette bêtise ? | |
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mer 27 Jan 2021 - 6:41 | |
| bonjour j'ai vu qu'il se vender des baguette en pin et en tilleul sur des site de modele reduit je ne s'avait pas lesquelles prendre maintenant j'ai ma reponse merci | |
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mer 27 Jan 2021 - 7:17 | |
| Bonjour,
J’utilise du Samba,les fibres du bois sont assez serrées et il se travaille bien. | |
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mer 27 Jan 2021 - 8:39 | |
| Bonjour. Tout dépend de ta maquette et elle navigante ou statique. Pour ma part je prend du MDF pour la quille et les couples car elles sont statiques donc le poids n'a pas d'importance. _________________ Amicalement patrick | |
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mer 27 Jan 2021 - 8:46 | |
| Tollim. tu vas dans la rubrique Chantier naval, et arsenal liner et tu mes tes demandes dedans. Car pour l'instant tu n'ais pas dans la bonne rubrique. Merci à toi. patrick _________________ Amicalement patrick | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 9 Mar 2021 - 18:55 | |
| - tollim a écrit:
- [...] quel est le meilleur bois pour le bordé pin ou tilleul car je ne sais pas je pense le faire en 3x10 mm
J'utilise effectivement le tilleul et le poirier plutôt que le samba bon marché et largement utilisé pour le bordage mais que je trouve moins flexible et moins noble au ponçage. Mais c'est juste un humble avis. Je ne connais pas ton modèle (expo ? navigant ? échelle...) mais 3x10mm de section me parait a priori fort (en général, c'est appli 2 x 5mm). N'hésite pas à balayer avant les infos et avis dans les sujets existants d'astuces, questions et arsenal. Dans l'attente de voir et suivre ton fil de ton chantier en arsenal. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
tollim Matelot
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? Mar 9 Mar 2021 - 20:04 | |
| merci je l'ai fait en 3x10 je suis en train de la faire elle sera statique je fait des photos etapes par etape je ferait un sujet complet quand elle sera presque fini j'ai deja mis une photo de la coque dans la rubrique truc et astuce bois etc hublot facile merci | |
| Sujet: Re: Comment tracer en entier un couple à partir de dessin moitié ? | |
