| Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo | |
k2r Matelot
Localisation : Epinay-sur-seine Navire préféré : l'albatros 1/55
 | Sujet: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Dim 3 Jan 2021 - 15:18 | |
| bonjour
Je vais débuter d'ici peu la construction de mon bateau mais avant tout il faut préparer le terrain ce qui n'est pas du tout expliqué quand on achète un kit de bateau en bois. Heureusement que je me suis inscrit sur un forum de modélisme car j'aurais fait de sacrés bêtises.
J'ai 3 questions Pour le chantier j'ai une planche en sapin de 80 cm de long 20 cm de large pour une épaisseur de 18mm mon bateau mesurera à peu prés 55 cm de long et 16 cm de large. Miel ma conseillé plutôt 30 cm, mais je n'en ai pas trouvé autour de moi d'où ma question est ce vraiment handicapant si j'utilise ma planche même si en largeur elle ne fait que 20 cm.
Ma deuxième question est sur le position du bateau sur le chantier . Il y a deux façons de le positionner soit quille en haut ou quille en bas à votre avis quel est le mieux . ( j'ai déjà vu beaucoup d'exemples mais j'attends vos avis.) la quille de l'albatros ne dépasse pas en bas .
et troisième question les pièces fournies en bois dont les couples et la quille sont normalement prédécoupées au laser sur une planche malheureusement une grosse partie des pièces la prédécoupe au laser est à peine marquée au verso et donc ne se détache pas quel serait la technique une mini scie serait elle idéal? Par avance merci
Amicalement K2r.
Fred P. Major
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Dim 3 Jan 2021 - 17:02 | |
| Bonjour, Je pense que ta planche conviendra très bien. Perso, j'utilise rarement un chantier. Si les kits ne les prévoient pas c'est qu'ils ne sont pas nécessaires. En construction scratch, oui, il faut un chantier mais pas pour les kits actuels. Le chantier sert à obtenir une structure bien droite. Dans les kits, c'est le pont qui va s'emboiter sur les couples qui permet d'obtenir cette rectitude. Mais bien sûr chacun est libre de son choix. En général on commence avec la quille en bas. Pour la découpe des tes planches, je pense qu'un cutter devrait suffire. Mais de toute façon, une mini scie égoïne te sera très utile au cours de ta construction donc je te conseille de t'en procurer une. Amitiés. Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Dim 3 Jan 2021 - 18:11 | |
| Super. Grand merci pour ta réponse et bien cela m'enlève une épine du pied. Amicalement K2r. | |
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Mar 12 Jan 2021 - 11:44 | |
| Des photos, des photos, des photos.....  |
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Mar 12 Jan 2021 - 13:29 | |
| Pas de photos pour l'instant car j'ai un problème pour découper les couples et la quille car les découpes au laser sont très peu marquées sur presque la totalité des couples et de la quille et même par endroit il n'y a rien je réfléchis comment je vais m'y prendre pour ne pas faire de bêtises. J'ai essayé au cutter et c'est une vrai galère il va falloir peut être que j'achète une mini scie. Je ne pensais pas quand achetant un kit j'aurais déjà ce probleme, mais bon je vais y arriver quand je vois les beaux bateaux montés de À à Z sur le forum je ne vais pas me plaindre c' est juste que je n'ai pas assez de matériels en plus pour palier aux inconvénients qui surviennent.
À très bientôt. _________________ Amicalement. k2r
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Mar 12 Jan 2021 - 14:05 | |
| Fonce .......  |
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Lun 18 Jan 2021 - 15:30 | |
| Salut à tous voici quelques photos de mes débuts dans le montage d'une maquette en BOIS matériau que je n'ai jamais utilisé et de plus assez fragile. Mais bon je me suis lancé un défis et je vais essayé de mis tenir. J'ai suivi les conseils de Fred.p qui n'utilise pas de chantier pour les kits j'ai hésité car j'ai vu que sur le forum des maquettistes en faire mais beaucoup pour des bateaux en scratch.Comme vous pouvez le voir le parallélisme n'est pas au top c'est un montage à blanc j'y est ajouté des cures dents pour maintenir le parallélisme quand les couples seront collés. Les couples mon posés beaucoup de problèmes lors du découpage. Les découpes au laser étaient à peine marquées (80%) et la quille aussi. Il m'aurait fallut une scie à chantourner mais bon je n'en ai pas.  Couple collés ensuite j'ai poncer les champs pour être à la hauteur de la quille  Pont posé La photo laisse penser à un léger décalage vers la gauche mais après vérification je n'étais pas droit lors de la prise de vue.    Voilà ou j'en suis, je pense avoir fait des erreurs, mais je prendrais les critiques comme du positif . _________________ Amicalement. k2r
Fred P. Major
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Lun 18 Jan 2021 - 17:20 | |
| Bonjour, Ça me semble bien parti. A cette étape, personnellement, je colle les couples sans rien démonter, juste en mettant de la colle à bois aux intersections. A voir si tu veux coller pont dès maintenant ou pouvoir le déclouer. Là c'est le pont qui fait toute la rigidité et la rectitude de la quille. Vérifie si les mâts peuvent bien s'insérer dans les trous et les découpes de quille. Amitiés. Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Lun 18 Jan 2021 - 18:21 | |
| Salut Si tu veux je suis le plan dans l'ordre des instructions du guide a priori plusieurs maquettistes ne le montent pas de suite d'autres oui enfin chacun sa technique pour les clous c'est pareil j'ai vu des vidéos ou ils sont retirés et d'autres non donc comme sur le guide de montage ils restent donc je fais pareil. Pour ce qui est des mâts pas de problème j'ai aligné le pont et donc les trous pile aux endroits où ils doivent être mais merci pour ce conseil j'aurais pu passer à côté mais j'y ai fait attention dès le début pourvu que cela dur. _________________ Amicalement. k2r
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Lun 18 Jan 2021 - 19:00 | |
| Salut J'ai une question Je dois limer les chants de poulies ?ou se trouvent t'elles sur l'image en dessous ??pour les taquets de proue cela doit être sur l'extrémité avant du bateau car cela dépasse un peu pour ce qui est de limer aussi la quille mais à quel niveau la longueur ? Je pense qu'il faudrait que je présente les virures avant de poncer et poncer jusque quand t'elles soient bien en place. quand pensez vous? Désolé pour les questions que vous allez trouver anodines mais pour éviter des bêtises il vaut mieux Je part de loin de très loin   _________________ Amicalement. k2r
Fred P. Major
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Lun 18 Jan 2021 - 19:27 | |
| Oulà ! Les gens de Constructo ont traduit la notice avec les pieds  Il faut biseauter les champs des couples et les apôtre de proue. C'est l'arrière de la quille qu'il faut affiner, on le voit sur les photos. Pour les virures, tu as effectivement raison, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Evite les clous dans les virures. Si on les laisse, on ne peut pas poncer correctement la coque, si on les enlève, ça laisse des trous. A+ Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Lun 18 Jan 2021 - 20:47 | |
| Merci pour tes réponses, ok pour la quille mais les chants de poulies c'est quoi surement les chants de couples je pense que c'est la traduction en Français qui n'est pas bonne j'ai regardé dans le glossaire maritime pas trouvé. Je viens de voir une vidéo je pense avoir compris. _________________ Amicalement. k2r
MarcL Maître
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Mar 19 Jan 2021 - 12:57 | |
| Bonjour k2r, Avant de commencer, vas faire un tour à cet endroit de "La Royale", tu vas trouver une mine d'informations sur la construction d'un chantier naval rassemblé par Miel, que je remercie au passage. Bonne continuation dans ton beau projet. | |
k2r Matelot
 | Sujet: Re: Montage de l'albatros au 1/55 de chez constructo Mar 19 Jan 2021 - 14:15 | |
| Oui merci j'y vais souvent presque tous les jours mais c'est très pointu. Je vais un peu partout à droite et à gauche il faut que cela rentre dans la tête. Mais bon il faut faire des erreurs pour apprendre.  _________________ Amicalement. k2r
