| | Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? | |
| | Auteur | Message |
Hans Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 14:54 | |
| Sur une maquette bois non navigante, faut-il utiliser pour une coque/pont non peinte du fond dur polyuréthane ou du fondur à l'eau ou tout simplement de la cire incolore et comment pratiquer ? Merci pour vos avis précieux | |
| | | Ekis Expert
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 15:17 | |
| Personnellement, j'utilise le fondur de chez Libéron (à base polyuréthane). Mais j'ai aussi celui à l'eau des Anciens Ébénistes... Je ne saurais pas dire quel est le meilleur, si ce n'est que le 2è me semble plus "naturel"... Et le rendu est un peu plus mat. Bref, les 2 sont très bien. La cire est épaisse, transforme la teinte du bois, durcit et jaunit avec le temps. _________________ | |
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 17:37 | |
| merci pour cet avis qui rejoint les resultats de mes tests avec un fd poly qui colore un peu le bois alors que celui a l'eau_apres sechage_ ne transforme pas son aspect.J'ai essuyé legeremente le sd poly avant qu'il ne seche pour eviter les brillance sur le bois.......et ceci reste donc une affaire de gout et je vais choisir celui qui me rapproche le plus des maquettes sans peinture du type musee ou arsenal.... Au dela de ça , l'un ou l'autre , ou les deux posent-ils des problemes de collage des elements ensuite ajoutées en bois ou metalliques comme certains le disent .........? | |
| | | Ekis Expert
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 19:30 | |
| En effet, à partir du moment ou tu mets une couche d'un produit qui protège et bouche les pores du bois en déposant une pellicule, tu changes la nature du support. Et la colle à bois n'aura plus la même efficacité. Il te faudra passer à autre chose comme la cyano par exemple. D'où l'obligation de bien anticiper le montage et tes collages avant de passer le fondur sur un pont, une coque, si tu as encore des éléments à mettre de grande surface. _________________ | |
| | | Dagornson Amiral
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 19:38 | |
| merci de faire attention de ne pas poster n'importe où... | |
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 19:46 | |
| les elements a ajouter ne sont generalement pas de grande surface et si ils sont placés avant le fond dur , sur un pont par exemple , il faut ensuite tourner et virer autour ce qui n'est jamais simple pour eviter les barbouillages, les manques etc.........je pense donc traiter les ponts nus ou presque en une couche, sans la surcharger et essuyer un peu en esperant que l'accroche ulterieure se fera convenablement. A moins de laisser le bois en l'etat pour ne prendre aucun risque..... | |
| | | antonio Maistrancier
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 19:56 | |
| coucou hans au vu de ma boulette, je ne prendrais pas de risque sauf si tu est sur de la suite bon courage , moi je retourne poncer | |
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Dim 22 Nov 2020, 23:48 | |
| pour Dagornson :Je pensais pourtant avoir posté au bon endroit, de memoire, a la rubrique peinture , et je ne comprends pas trop ce qui s'est passé..????desolé. pour Antonio : je vais refaire quelques essais pour ne pas mettre en bas un boulot de plusieurs heures...j'y ajouterai quelques tests de collage. Merci a vous | |
| | | serge34140 Matelot
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Lun 23 Nov 2020, 09:57 | |
| pour les bateaux navigants en bois on utilise du G4 (une race de vernie polyuréthane ) https://www.tecnimodel.com/produits-divers/9906-g4-1l-vernis-primaire-d-accrochage-soloplast.html _________________ a+ serge34 https://modelismevilleveyracois.blog4ever.com/ | |
| | | BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Lun 23 Nov 2020, 16:13 | |
| Bien le bonjour
pour le collage c'est sur le long terme que ça se joue la colle et le produit qui est en contact (vernis,peinture.......) reagi chimiqement lentement et ça fini par se decoller _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Lun 23 Nov 2020, 18:46 | |
| donc c'est sans issue .................. meme avec la cyano ! | |
| | | serge34140 Matelot
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? Lun 23 Nov 2020, 18:55 | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Quel produit appliquer sur bois (fondur, polyuréthane, cire...) et comment ? | |
