 Camaret au 1/35e de constructo
Bifidus
Camaret au 1/35e de constructo Empty
MessageSujet: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyDim 22 Nov 2020, 11:31
Je me décide à publier mes tribulations, je pense que ça pourra être utile à d'autres débutants et j'aurais surement besoin de conseils.
Parmi les nombreux Camarets trouvés sur la Royale les 6 commencés par des newsbie n'ont pas été menés à terme. Pire, un seul semble avoir dépassé le stade du bordage.
J'en ai déduis que si les formes pansues du bateau étaient plaisantes, la réalisation est loin d'être aussi simple que le laisse supposer le prix modeste du kit.
J'ai reçu le colis il y a deux jours. L'ensemble fait bonne impression. Par rapport à des sujets précédents j'ai l'impression que les plans ont été améliorés et il y a pas moins de 5 plans à l'échelle. Bien sur les bois utilisés sont un peu cheap (boucoup de pin), mais en rapport avec le prix tout à fait raisonnable. Le manuel est extrèmement succin, mais je suppose qu'à moins d'éditer un bottin il en est toujours ainsi.
Ayant depuis longtemps constaté que sans bon matériel on ne faisait rien de bien et étant dans des conditions loin d'être optimum (dans le salon) j'ai investi dans pas mal d'outils. je fais la liste qui peut servir à d'autres :
Avec la maquette j'ai commandé ce que je ne pensais pas trouver dans les magasins de bricolage :
- Lot de petites pinces
- Lot de petites limes
- Cale à poncer
- Petite pince coupante
- Pince à cintrer (je ne suis pas sur de l'utiliser mais pour 10 euros ce serait bête de s'en priver)
- Lot de pinces de serrage
Chez le bricomachin du coin :
- Plan de travail 80x50 en plaqué hêtre (un peu dur mais bien plat)
- Papier verre de 50, 80, 120
- Petits serre-joints
- Règle de menuisier
- Equerre de menuisier
- Colle à bois prise rapide
- Cornières perforées en métal (en fait pas trés d'équerre, ne pas trop s'y fier)
- Lot de petites vis
- Scie à chantourner avec des lames (manuelle bien sur)
- Baguette en bois carré.
- petite baguette en bois rond
Aprés réflexion jugeant que ce serait tot ou tard indispensable et que ca pouvait servir pour tous les travaux de précision et ayant trouvé un bon prix chez un autre Bricotruc :
- Dremel 4000
- Lot de Forets de précision pour Dremel
Pour le moment je ne suis pas spécialement content de l'outil. Aucun mode d'emploi et j'ai du chercher des tutos sur internet pour arriver à enquiller un embout.
Livré avec un seul foret de 3mm, franchement pour un outil de cette catégorie ca fait radin. De plus il n'existe pas vraiment de foret à bois mais des trucs passe partout pas tout à fait adaptés.
Pour passer de mêches de 3mm à des mêches de 2mm il faut changer un embout qui ne sort qu'avec une tenaille, si bien qu'il faut acquérir un mandrin supplémentaire à 17 euros si on veut éviter cette gymnastique.
Je pense quand même que je vais apprécier pour poncer et polir ainsi que le flexible type dentiste qui permet d'atteindre des endrois inaccessible.
Bilan : 2,5 fois plus d'investissement en matériel que le prix du kit.
Je pense qu'il me faudra encore un petit étau ainsi que le porte Dremel qui permet de travailler avec un outil fixe (en attendant il y a un berceau en plastique qui doit pouvoir être utilisé pour poncer les virures).
Il y a par contre une menace qui pèse sur le chantier, bien plus terrible que ce que Jules Verne n'a jamais envisagé. Je n'ai pas encore trouvé de solution...
Camaret au 1/35e de constructo Img_2010Camaret au 1/35e de constructo Img_2011
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyDim 22 Nov 2020, 11:45
L'adversaire à marqué son territoire
concernant le dremell  avec un peut de pratique tu l'utilisera pour beaucoup de choses hors modélisme
je te conseil d'acheter un porte foret à main que tu utilisera beaucoup plus souvent
en maquette
MarcL
MarcL
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyDim 22 Nov 2020, 13:43
Bonjour Bifidus,
Je pense que ton chat voudrai plus d'attention venant de toi, il est jaloux de ton passe temps.
Tu lui susurres à l'orielle que papa va aller pêcher du poisson avec son beau bâteau ! Very Happy
Bonne construction avec tous tes beaux outils.
Very Happy  Sincères Amitiés
Marc
Montage en cours Goélette US Enterprise 1799
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyDim 22 Nov 2020, 15:40
Quel outillage!
Pour les petits diamètres de perçage je te suggère l'achat d'un roule goupille ( en général chez les vendeurs d'outils pour horloger)
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyDim 22 Nov 2020, 18:28
Manifestement elle désapprouve autant d'agitation, surtout pour un bateau qui pêche la langouste, elle aurait préféré un thonier... En plus il y a aussi sa soeur et chacune à son tour viens faire le contrôle du territoire...
Je me suis demandé de quel côté il fallait faire le passage pour la transmission du gouvernail, mais en regardant sur le pont il y a un petit trou qui l'indique.
Camaret au 1/35e de constructo Passag10
L'assemblage du squelette est terminé. Le résultat n'est pas tout à fait droit...
Camaret au 1/35e de constructo Squele10
La fausse quille est un peu en arc de cercle (environ 1mm) et j'ai deux couples qui ne sont pas tout à fait horizontaux. J'ai commis l'erreur de coller les apôtres au fur et à mesure (bien qu'ajustés 2 par 2 on a vite 1/2 mm d'erreur) alors qu'il aurait fallu conserver sa souplesse à la structure puis façonner l'ensemble des apôtres au quart de poil pour que ce soit bien droit avant de tout coller.
Je trouve que c'est néanmoins assez risqué de tout défaire, je vais pouvoir constater si ce genre d'erreur est rattrapable en ponçant un peu par-ci et avec des petites cales par-là (pas encore commencé qu'on pense déjà à bidouiller, pas sérieux le bifidus).
Maintenant le manuel dit de :
1) Poser le pont puis les lattes et vernir le tout.
2) Poser le renfort entre le dernier couple et le tableau arrière.
3) Poser le tableau arrière et le recouvrir de préceintes
4) Attaquer le bordage.
J'ai cru comprendre que ce n'était pas une bonne idée de coller le pont avant de faire le bordage (je pense que c'est pour rigidifier le squelette pour la mise en forme mais avec les renforts que j'ai mis ca ne bougera pas).
Je pense qu'il faut adopter l'ordre suivant :
1) Poser le renfort entre le dernier couple et le tableau arrière (ce renfort étant recouvert par les virures ça semble indispensable)
2) Poser le bordage après avoir façonné les couples et le renfort.
2) Poser le Pont puis les lattes (vernir me semble prématuré)
3) Poser le tableau arrière (faut-il le faire en dernier ? Il semble être légèrement recouvert par les virures)
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyLun 23 Nov 2020, 14:42
A mon humble avis et par rapport à mon expérience, il vaudrait mieux décoller et repartir parfaitement aligné.
Dans le cas contraire tu risque d'avoir des problèmes pour la suite.
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMar 24 Nov 2020, 07:48
Merci Gavouot mais après réflexion je vais faire comme les enfants et ne pas suivre les bons conseils.
Pour constater l'étendue des dégâts j'essaie d'ajuster le pont pour voir... Au premier abord c'est la cata, rien n'est en face de rien et ca ne vient pas de mon montage si on ne peut pas à la fois mettre en face des trous le pont et l'axe du gouvernail (qui en fait tombe sur le couple).
Mais comme Fernand Reynaud avec son costume je tire, je pousse, je pince je contrains un peu pour obtenir quelque chose d'acceptable. Le mât est à sa place ainsi que l'axe du gouvernail et les couples sont pratiquement ajustés. Je laisse le montage en l'état pour la nuit.
J'ai le choix entre un bain complet (c'est du solide, ca ne se défera pas comme ca) d'alcool pour tout défaire ou finaliser ce montage en collant le pont (de toute façon j'ai l'impression que le pont m'est indispensable pour visualiser la forme de la coque et poncer les couples correctement).
J'ai choisi la deuxième solution.
Pour ne pas risquer de perdre ma mise en place chèrement négociée je colle d'abord un côté en laissant l'autre en place, puis c'est au tour du second.
Camaret au 1/35e de constructo Collag10 Ce qui suis n'est bien entendu valable que pour moi Ce n'est que mon expérience sur ce modèle mais si j'avais à le refaire :
- Je ne mettrais aucun renfort car ca déforme insidieusement la forme générale (9 petits montages droits ne font pas un grand montage droit !). Je n'utiliserai aucun serre joint pour coller les couples car une fois qu'ils sont bien positionnés le serrage ne peut que les déplacer.
Je collerai à la colle lente (la colle rapide prend vraiment très vite) tous les couples en même temps en me servant du pont pour vérifier que l'ensemble est droit en faisant au début du séchage les petits ajustements.
Une fois le squelette assemblé je collerai le pont (il est possible à ce moment de rajouter des renforts qui ne déformeront plus rien), pour un petit modèle comme celui-ci je ne pense pas que ce soit un problème de mettre le pont avant le bordage et ca permet d'avoir une meilleure vue d'ensemble de la forme (c'est d'ailleurs ce qui a été fait sur le seul Camaret ayant finalisé une coque correcte).
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMar 24 Nov 2020, 10:38
Je confirme ce que dit Gavouot06. Il vaut mieux redécoller. Si tu as utilisé de la colle à bois vinylique, tu peux décoller avec de la chaleur (décapeur).
Je te fais part de mon expérience pour la construction de la structure :
Je monte les couples à blanc, puis je cloue le pont sur les couples en respectant l'équerrage. Je vérifie à l’œil que la quille est bien droite et je mets de la colle à toutes les intersections couple/quille et pont.
Ensuite, on peut retirer les clous du pont ou les laisser.
Avec cette méthode, je n'ai jamais eu de problème. C'est le pont qui fait la rigidité et la justesse du montage.
Fred
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMar 24 Nov 2020, 17:19
Bonjour Fred,
je ferais comme ça à l'avenir, il n'y a qu'à l'oeil qu'on voit si tout est bien aligné et la présence du pont me semble de plus en plus indispensable pour bien percevoir la forme générale.
Mais comme il n'est de problème qu'on ne puisse résoudre par un vigoureux ponçage l'ensemble ressemble désormais à un bateau et il faut vraiment regarder dans l'axe pour s'apercevoir que ce n'est pas tout à fait droit. Avec le mât et tout le fourbi sur le pont personne ne s'apercevra de rien.
Avant de poser le parquet qui me semble assez fragile j'ai entrepris de biseauter les couples pour les préparer à recevoir le bordage.
Pour s'assurer que la ligne d'ensemble est bonne et qu'il n'y a pas de bosse, le meilleur moyen me semble de contrôler à chaque niveau sur toute la longueur avec une virure.
J'ai donc voulu fixer cette virure avec les épingles ci dessous comme préconisé :
Camaret au 1/35e de constructo Pins10
Mais problème, ca ne veut absolument pas pénétrer dans la trance des couples comme sur les montages qu'on voit.
Est-ce normal, faut-il forcer (mais j'ai un peu peur d'ouvrir le couple en deux) ?
Existe-il des épingles plus fines ?
Le Camaret est-il particulièrement solide (dans tous les montages du forum les virures sont posées avec des petits clous) ?
Merci pour vos lumières.
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMar 24 Nov 2020, 17:28
Oui, il existe des épingles plus fines, mais je ne pense pas que tes couples vont s'ouvrir en deux. Il vaut mieux, pour l'éviter planter l'épingle parallèlement au couple et non pas perpendiculairement à la virure, afin que l'épingle reste bien au centre du contreplaqué du couple.
Essaie sur un couple. S'il se fend, ce n'est pas trop grave, ça ne se verra pas et on peut aussi le recoller.
Fred
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMar 24 Nov 2020, 18:34
tu peut aussi faire comme j'ai fait sur la BRETAGNE
https://www.laroyale-modelisme.net/t20163p250-la-bretagne-de-notre-partenaire-altaya-1-80
Geo 31
Geo 31
En ce qui me concerne, j'ai utilisé pour mon CS, le même type d'aiguille que toi,mais j'ai affin" la pointe de chacune pour une meilleure pénétration. Petit travail laborieux mais qui te facilite la vie près
Amicalement Georges
Il ne faut pas rêver mesquin! Camaret au 1/35e de constructo 2904991687
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMar 24 Nov 2020, 19:55
Merci pour toutes ces astuces.
J'ai commandé des épingles ultra fines de 0.45 mm de diamètre. En attendant je vais essayer une version simplifiée de l'outil de Bromure avec des pinces à linges en bois et deux clous.
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMer 25 Nov 2020, 12:03
ça le fait aussi
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMer 25 Nov 2020, 16:55
Les couples sont préparés (je redonnerai un petit coup à la lime au cas par cas si besoin), je vais respecter le mode d'emploi constructo.
La prochaine étape consiste à recouvrir le pont à le poncer et le vernir.
J'ai du 120mm comme papier de verre est-ce que c'est bon pour la finition du pont ? Le bois est du Mukaly (joli bois que même wikipédia ne connait pas !)
Que faut-il utiliser comme verni ? On en trouve dans les magasins de bricolage ou il faut un produit spécial ?
Merci de vos lumières !
Mistral
Mistral
Navire préféré : Frégates
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMer 25 Nov 2020, 17:35
Perso j'ai doublé les couples  et j'ai tabassé les aiguilles,
mais oui effectivement certain couple en CP de 4mm se sont fendus, mais un peu de colle et une pince et tu les recolle au fur et a mesure,
ca marche extrêmement bien, ces aiguilles ont mes nouvelles meilleures amie
Camaret au 1/35e de constructo 20201014
Camaret au 1/35e de constructo Sans_t10
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyMer 25 Nov 2020, 18:06
Ce qui est, mon sens, pas mal, c'est de commencer au grain 120 avec une petite cale à poncer pour avoir une bonne régularité et et résultat sans défauts apparents, puis monter )à du 240 rt éventuellement à du 400-500 pour que ton pont soit aussi lisse qu'une peau de bébé.
A partir de là, quand tu as fait tout ce travail, soit tu es un pro du pinceau alors vas y avec un vernis satin ou mat selon l'effet que tu veux produire, soit si tu es comme moi un handicapé du pinceau et pour un bon résultat, il ne te reste plus que le masquage et le vernis en bombe, bombe que j'ai acheté dans un magasin de bricolage.
Bonne continuation
Amicalement Georges
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyVen 27 Nov 2020, 19:32
J'ai terminé le pont mais j'ai un problème particulièrement idiot auquel je ne m'attendais absolument pas : les traces de crayon pour faire les découpes des lattes ne s'en vont pas entièrement même avec un ponçage appuyé (si j'avais su j'aurais mis ces faces au dessous mais j'étais persuadé que ca partirait d'un coup de gomme).
Y-a-t-il un moyen pour atténuer ces marques ?
Bifidus
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptySam 28 Nov 2020, 19:46
Bon, j'ai tout essayé (alcool à bruler, jus de citron...) les marques incrustées ne partent pas, il y aura quelques traces noires sur le pont.
Le point suivant consistait à positionner le tableau arrière. Comme il n'y a aucun repère précis et qu'il faut le retailler à la forme de la coque ca peut jouer sur plusieurs millimètres.
J'ai donc effectué un montage à blanc avec les pavois pour que ca arrive à peu près à la même hauteur. Je ne suis pas entièrement convaincu mais il faut bien avancer.
C'est maintenant que les choses sérieuses commencent : le bordage.
Camaret au 1/35e de constructo Virure10
Pour essayer de faire tout le bordage sans raccord (comme je l'ai vu sur tous les autres Camaret) j'ai positionné la dernière virure qui peut aller de la proue à la poupe d'un seul tenant. J'ai marqué les couples et mesuré la longueur sur chaque couple.
Le maître couple fait 82mm ce qui nous donne à peu près 16 virures de 5mm. A la poupe il faudra 3.2mm et à la proue 3.5. Je vais faire un gabarit en contre-plaqué pour façonner les 16 virures.
Une fois ces virures positionnées il restera 5 virures de plus en plus courtes à poser.
J'ai 2 interrogations :
- Il me semble avoir lu que la première virure en partant du pont (j'ai oublié le nom) ne devait pas être taillée mais faire 5mm sur toute la longueur (ce qui modifiera légèrement les calculs).
- faut-il réduire un seul côté des virures ou les 2 côtés symétriquement ?
J'ai bien conscience que tout cela est très théorique et devra s'adapter à la réalité, mais il faut bien partir de quelque chose...
MessageSujet: Re: Camaret au 1/35e de constructo   Camaret au 1/35e de constructo EmptyHier à 08:16
En ce qui me concerne j'essaie de poser le max de virures sans les tailler. Lorsque ce n'est plus possible je commence la taille.
