Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Mer 08 Sep 2021, 14:42
Belle profondeur de champs.
_________________ Francis
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Ven 10 Sep 2021, 14:41
Question, quelle est la règle concernant les pavillon quand un bâtiment est a quai a l’étranger?
Donc pavillon à la proue, à la poupe et en mature
_________________ Dans mes rêves les cuirassés sont les seigneurs et les portes-avions sont des unités mineurs. Les missiles et le moteur à réaction n'existent pas. Allez voir ma ligne directrice... En cours historique ---> USS Missouri ICI,
En cours uchronique ---> IJN Yamato amélioré ICI, USS Lake Michigan ICI, FIL Bonaparte ICI
DahliaBleue Premier maître
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Ven 10 Sep 2021, 16:36
hibikitokay a écrit:
Question, quelle est la règle concernant les pavillons quand un bâtiment est à quai à l’étranger?
Donc pavillon à la proue, à la poupe et en mâture
* à la proue : pavillon de beaupré (forme et composition variable selon les pays - parfois différent du pavillon national => voir US Navy ; emblème d'une décoration - fourragère) * à la poupe : pavillon national (méf. : White Ensign pour la Royal Navy) * en tête de mât : flamme de guerre, ou marque de commandement (ex. : marque d'amiral ou guidon de chef de division).
Lorsqu'ils sont dans les eaux territoriales d'un pays qui n'est pas juridiquement le leur (e.g.: un français dans les eaux britanniques) il est d'usage que les navires (non militaires) arborent un pavillon dit de courtoisie à tribord (drisse de misaine) de son mât principal. Les bâtiments de guerre ne sont pas tenus à cette règle. Il semble que, sous l'influence (ou l'insistance) des Tinois, cet usage se soit (récemment) étendu aux marines de guerre.
Voir les reportages sur les escales de bâtiments tinois à Toulon, et français en Chine (RPC). Voir le franchissement des Dardanelles et du Bosphore par des bâtiments français, arborant le pavillon turc (!).
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Ven 10 Sep 2021, 16:58
Merci pour ta double réponse ici et sur forummarine. Je vais m'atteler à ça dimanche car demain je vais une convention Star Wars
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Ven 10 Sep 2021, 18:01
Au faut c'est quoi un tinois?
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Dim 12 Sep 2021, 15:30
Punaise je suis dégoutté. Je pensais faire les pavillons et les noms mais cela m'ai impossible... Et oui je n'ai pas fais attention mais les deux papier que j'ai sont des transparent alors qu'il me faut un blanc. Donc commande et attente de l'arrivée pour finir.
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Dim 12 Sep 2021, 16:59
Pour la peine j'ai préparé la page pour l'impression (pour échelle ce qui est entouré en rouge fait 5 cm de longueur)
En bleu ---> pavillon qui ira à la proue. En bleu clair ---> pavillon qui ira à la poupe. En vert ---> pavillon qui ira sur le mat avant (pavillon du pays qui reçois). En orange ---> plaque de nom qui iront au niveau du décrochement entre pont principal et pont asm. En rouge ---> marquage qui iront sur les coupées coté quai. En jaune ---> insigne de ce bâtiment qui iront sur le bloc cheminées au niveau du pont projecteur.
Sujet: Tinois !! Dim 12 Sep 2021, 18:48
Au fait c'est quoi un Tinois?
Trouvaille des dialoguistes des Guignols (de l'info) (auto-)désignant les ressortissants de l'Empire du Milieu : « Bonyour, on est les Tinois ! hihihi ! »… prêts à mettre la main sur les entreprises occidentales (européennes, surtout).
Les Tinois
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Dim 12 Sep 2021, 18:58
Tinois
Génial
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Dim 12 Sep 2021, 20:54
moi-même a écrit:
Les Tinois
[…] Génial
Mieux vaut en rire, en effet, avant d'être contraints d'en pleurer !
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Lun 13 Sep 2021, 19:15
Bon en attendant de recevoir le papier décal blanc je me suis mis sur d’autres petites choses.
L'une d'elle c'est de préparer les aussières qui serviront plus tard pour le dio. Elles font 1 m (donc 200 m dans la réalité. C'est du fil de 0.37 mm et celui pour les ligatures est du 0.06 mm.
A l'origine je pensais juste les coller avec de la cyano mais je trouve ça moche. j'ai donc tenter un truc avec le fil qui me sert pour les câbles dans la mature. Qu'en pensez vous?
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Jeu 16 Sep 2021, 20:28
Aller c'est presque la fin.
J'ai enfin reçus le papier décalcomanie blanc ce matin.
Donc voila le matériel. vernis et papier. Il est quand même épais.
L'impression en haute qualité (photo) étant donné que la totalité de la feuille ne sera pas utilisée il faut bien organiser les différents élément.
Ensuite 5 ou 6 couches de vernis avec au minimum 1 min entre chaque couche. Perso j'ai laissé bien plus que ça.
Maintenant le résultat. Les pavillons nationaux de la proue et la poupe en version sans vent.
Le pavillon du Japon.
Les plaques de nom du bâtiment
Et les emblèmes.
Puis les deux coupées qui sont pour le moment en attentes.
Je vais voir si il manque quelques choses et dans le cas contraire je ferais un post dans la section fini.
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Jeu 16 Sep 2021, 23:44
très joli tout ça bravo
_________________ Patrick
Flakturm Nouvel Embarqué
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Ven 17 Sep 2021, 00:37
Je ne connaissais pas cette technique, qui produit de beaux résultats, surtout les coupées sont magnifiques. Merci. Pour finir en beauté - chez moi, on dit aussi finir avec clé d'or.
hibikitokay Major
Sujet: Re: [Uchronie] USS Lake Michigan [base Iowa Trumpeter 1/200°] de hibikitokay Sam 18 Sep 2021, 12:13
Aller maquette terminée (pour le moment). Plus tard je la reprendrais mais seulement quand j'aurai les petits personnages et quand je me déciderais a commencer le dio.
