PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFrégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Sans_t13
Le Deal du moment :
Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED ...
316 €
Marine58
Mistral
michel bernard
Djodjo
Geo 31
PADOU35
Nikos2000
19 participants
Nikos2000
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 17 Nov 2020, 20:38
Merci Djodjo. C'est clair.
Amicalement, Nicolas
"Adieu donc, ô mer. Mais je n'oublierai
Jamais ta majesté ni tes splendeurs,
Et longtemps, longtemps en moi j'entendrai
Ton lourd bruissement aux heures du soir."
Alexandre Pouchkine
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 17 Nov 2020, 22:30
Je ne suis pas persuadé de l'utilité de tels trous dans la mesure ou tu as une maquette statique qui va donc globalement rester au même endroit; mais tant que ton bordé n'est pas fait, tu peux toujours faire des trous dans tes couples.
Bonne continuation
Amicalement Georges
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Perso_10
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyJeu 19 Nov 2020, 18:14
La suite. Je précise que les pièces de ce modèle ne correspondent pas toujours aux photos de ces mêmes pièces sur la notice... Du coup, à la proue j'ai déjà dû insérer un bloc de balsa pour combler un vide...
Ensuite, je poserai les vraies blocs de balsa pour préparer le bordage.
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6914
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6915Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6916
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6917
Alexandre Pouchkine
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyJeu 19 Nov 2020, 18:16
Du coup, je me demande si je vais poser les pièces 21 à la poupe ou directement le bloc de balsa. QU'en dites-vous ?
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6920
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6919
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6918
Alexandre Pouchkine
michel bernard
michel bernard
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyJeu 19 Nov 2020, 19:59
bonsoir ,
proue et poupe pour moi ,j' insérerais des blocs de balsa .une fois  façonnés facilitera la mise en place du bordé
à bientôt
Nikos2000 aime ce message
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyJeu 19 Nov 2020, 21:05
Merci Michel ! J'essaie ca !
Alexandre Pouchkine
Mistral
Mistral
Navire préféré : Frégates
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyJeu 19 Nov 2020, 23:17
Sur le nouveau modèle j'ai posé la pièce qui correspond grosso modo à ta pièce 21 et rajouter des apôtres en balsa, résulta je me suis retrouver à devoir limer cette foutu pièce 21 au milieu du bordage.
Un conseil si tu met des apôtre ne la pose pas.
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyVen 20 Nov 2020, 08:17
Merci Mistral.
Je voulais juste bien m'assurer que ces pièces 21 n'ont pas d'autre utilité que celle de "guider" pour le bordage et qu'il ne s'agit pas d'éléments de structure du bateau....
Alexandre Pouchkine
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptySam 21 Nov 2020, 15:25
Je suis en train de poser les blocs de Balsa (je vous montre ca bientôt).
J'ai une petite question sur le bordage : Je comprends qu'il faut border en haut et en bas en même temps.
Ma question est :  faut biseauter TOUTES les lattes ? Par exemple (latte de 5 mm):
- Maitre couple : longueur de 60 mm donc 12 lattes de 5 mm.
- Premier couple: longueur 40 mm donc 12 lattes de 3,4 mm
- dernier couple : longueur de 35 mm donc 12 lattes de de 2,9 mm
ou bien ne faut-il biseauter que les virures du milieu au moment de la jonction du haut et du bas ? Ce qui veut dire que les virures du haut de bas sont bien de 5 mm et celles du milieu de beaucoup moins.
J'espère que c'est clair...
Merci de vos réponse
Alexandre Pouchkine
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptySam 21 Nov 2020, 15:44
Il faut biseauter toutes les lattes. C'est le brochetage des virures.
En théorie on commence par la préceinte, puis par le bas. La virure de galbord vient s'encastrer dans la quille.
Fred
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptySam 21 Nov 2020, 18:57
Voici la pose des blocs de balsa:
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6922
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6923
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6924
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6925
Alexandre Pouchkine
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptySam 21 Nov 2020, 19:01
Merci Fred.
Quand tu parles de la première virure, tu parles de la ligne rouge ou bleue ?
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6927
Alexandre Pouchkine
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyDim 22 Nov 2020, 18:20
Ci-joint le travail sur les blocs de balsa.
Je soumets ce travail à vos critiques car je ne suis pas sûr de moi sourire
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6930
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6929
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6928Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6931
Alexandre Pouchkine
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyLun 23 Nov 2020, 19:17
Sans être spécialiste, cela semble pas mal.
A mon avis, les pro confirmeront ou non, il manque un peu de ponçage sur les blocs avant.
Il me semble que les couples sont en "profondeur" au lieu d’affleurer le bloc (voir marquage rouge sur la photo)
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6910
Le bloc Ar bâbord, semble ne pas avoir la même forme que tribord (Idm voir cercle rouge)
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6911
JChristophe LALANNE
En cours : Peugeot 9x8 LEGO
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyLun 23 Nov 2020, 20:06
Merci Jean-Christophe !
J'ai effectivement corrigé un peu...
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6932
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6934
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6933
Alexandre Pouchkine
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyLun 23 Nov 2020, 20:55
L'arrière à l'air Ok
Pour l'avant cela me fait bizarre, on dirait qu'il y a 2 bosses !
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6912
Prend une baguette du bordé et regarde si elle "file" bien le long des blocs sans cassure.
JChristophe LALANNE
Mistral
Mistral
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyLun 23 Nov 2020, 21:36
Si tu passe une règle en la courbant elle doit toucher les 3 couples , les apôtres et la proue.
Les apôtres doivent être un prolongement des couples.
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 07:39
BONJOUR  c'est pas mal mais essaie avec une virure et regarde  si tout colle bien , car sans quoi tu va avoir de bosses partout ! mais ceci est un bon départ ! et  n'oublie pas de poncer la découpe laser avant de coller tes virures !!! bonne journee
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 09:17
Merci à tous. C'est pas facile de faire ces blocs ! Voici où j'en suis :
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6936
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6937
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6935
D'après vos commentaires, si j'arrive à ca, ce serait pas mal ?
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-6938
Alexandre Pouchkine
Geo 31
Geo 31
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 10:49
 Effectivement, tu as encore du ponçage à faire, que ce soit sur l'ensemble de tes couples ou sur le apôtres . Il faut penser que quand tu vas poser tes virures pour faire ta coque, celles-ci ne cacheront rien mais révèleront le moindre défaut d'alignement. Ton trait correspond assez au but final, mais ton ponçage concerne tous les couples et se vérifie avec une virure ou une règle souple qui doit poser à plat sur tous les couples, seule solution pour avoir une belle coque.
Bon ponçage et bonne suite
Amicalement Georges
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 13:51
merci à tous. Voici le résultat, je ne sais pas si les virures peuvent prendre une telle forme...
sur la photo c'est une latte du pont
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-7013
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-7015
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-7014
Alexandre Pouchkine
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 15:00
Et bien, tu as encore un peu de boulot pour que tes virures collent absolument sur toute leur longueur et sur la hauteur de la coque, de façon symétrique, avec une courbure correcte comme celle ci :
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-7010
Bon courage pour la suite. sourire
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Tete50px-56522c4 Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Signature2022-5941241
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 18:27
On touche au but non ???
Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 Img-7016
Alexandre Pouchkine
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 18:29
Pourquoi les tranches de tes couples ne sont pas alignées avec les apôtres ?
Nikos2000
MessageSujet: Re: Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000   Frégate Hermione [Artesania Latina 1/89°] de Nikos2000 - Page 2 EmptyMar 24 Nov 2020, 18:39
L'inexpérience Ekis ! C'est mon premier modèle...
Du coup, je vais essayer de vraiment poncer plus pour que l'angle des couples soient dans le prolongement des apôtres mais j'ai un peu peur de faire une arrête vive sur le deuxième couple
Merci pour tes conseils
Alexandre Pouchkine
