| Accus nimh qui chauffent en navigation | |
Hub92 Matelot
Localisation : Chaville Navire préféré : Tous sauf les rapides
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Lun 28 Déc 2020, 11:55 | |
| Bonjour, J’ai donc pris des mesures et pesées. Longueur 87cm soit échelle 1/10 Poids 4,5kg avec accus Vitesse réelle entre 92 et 83 km/h bon suis pas fan de vitesse 8km/h suffiront Mes hélices sont des bipales vitesse plastique de 35 ma ( les précédentes tripales en laiton étaient catastrophiques) Voilà pour les mesures, et pour le poids pas facile de diminuer et il est à peu près dans sa ligne de flottaison. Hub | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Lun 28 Déc 2020, 13:27 | |
| Bonjour,
Tu as combien de poids disponible. 2 moteur actuelle batterie actuelle | |
Hub92 Matelot
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Lun 28 Déc 2020, 20:58 | |
| Bonsoir, Mon Riva pèse 4,3 kg à plein 2 moteurs Graupner Speed 600 Et une batterie Nimh de 4600mAh sous 7,2 volts Je n’ai pas de lest donc pas de poids dispo | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Lun 28 Déc 2020, 21:03 | |
| le poids dispo c'est le poids de des 2 moteurs + accus puisqu'à la place il y aura 2 moteurs brushless et une lipo . | |
Hub92 Matelot
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Lun 28 Déc 2020, 21:08 | |
| Bon je dois démonter A demain | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 29 Déc 2020, 13:56 | |
| Peut être pas le poids des moteurs doit pouvoir se trouve et l'accu tu peux le peser.
J'ai trouvé moteur 200g *2 = 400g accus 500g
total autour de 900g | |
Hub92 Matelot
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 29 Déc 2020, 21:02 | |
| Bonsoir, Merci je croyais avoir envoyé mon message hier et j’arrivais avec les données graupner et autres a 800g , Donc c’est cohérent. Me reste à calculer car mardi c’est grosse journée. | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 29 Déc 2020, 21:04 | |
| Je suis en train de préparer une proposition
A demain | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 05 Jan 2021, 14:46 | |
| Bonjour et meilleurs voeux 2021
Voila ce que je te propose
moteur x 2 https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-l2210a-1650-brushless-motor-180w.html?queryID=a99f4590b84b62c6deb69de9e3ac953b&objectID=29938&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
ne jamais couper les fils du moteur, tu n'arriveras pas à les souder
controleur x2 sans marche arrière https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-30a-2-4s-esc-3a-ubec.html
lipo x2 si possible https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-nano-tech-5000mah-2s-25-50c-lipo-pack-xt-90.html?queryID=fea4761f3ab6c2c37858b983279dcd45&objectID=69252&indexName=hbk_live_magento_fr_fr_products
connecteur cote moteur sur controleur x 4 https://hobbyking.com/en_us/polymax-3-5mm-gold-connectors-10-pairs-20pc.html
connecteur cote batterie sur controleur https://hobbyking.com/fr_fr/xt30u-m-male-only-esc-side-5pcs-per-bag.html
carte de programmation plus simple que de jongler avec les top de la radio https://hobbyking.com/fr_fr/hobbyking-esc-programming-card.html
bonne réflexion | |
Hub92 Matelot
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 05 Jan 2021, 18:35 | |
| Merci de toutes ces précisions, J’ai donc regardé les différents éléments du projet , étant novice en brushless je suis étonné du faible amperage du variateur et concernant la carte de programmation une seule suffit ? Je n’ai pas encore chargé la notice mais avec les photos je peux remarquer que l’on peut faire beaucoup de choses . Dernière question , les moteurs se fixent sur la face avant comme un autre moteur ? Il n’y a pas un couple élevé et faut il un support renforcé ? Hubert | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 05 Jan 2021, 19:48 | |
| le contrôleur 30A avec des pointes de 40A pour un moteur qui consomme au max 17A c'est largement suffisant.
Pour carte oui 1 seul, tu mets les paramètres avec les cavaliers, tu connectes le contrôleur et tu alimentes. Tu fais cette manipulation 2 fois.
Ensuite tu montes l'ensemble sans carte.
Pour le moteur, il se fixe par l'arrière.
Tu fais un support en équerre. | |
Hub92 Matelot
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 05 Jan 2021, 20:10 | |
| Top J’ai ouvert un compte et je vais commander bientôt,je viens de rénover mon vieux remorqueur et j’attaque les voiles de mon voilier, après je reviendrait sur le Riva. Merci beaucoup de tes conseils , j’espère renaviguer au printemps avec cette nouvelle motorisation. Hubert | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: Accus nimh qui chauffent en navigation Mar 05 Jan 2021, 22:12 | |
| Pour la commande choisi eu, les produits viennent du pays bas livré en 3 jours en générale.
Les contrôleurs servent à alimenter en 5v le récepteur. Il faut ne mettre qu'un fil plus (rouge ), l'autre doit être coupé ou enlever du connecteur. | |
