PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionGoélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 Sans_t13
marcel47
patrick67
michel bernard
Mistral
PADOU35
spiro34
antonio
Nico3317
Mick
Grenouille1954
Djodjo
Geo 31
Dvs95
26 participants
Dvs95
Dvs95
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptySam 10 Oct 2020, 19:54
Début d’arrivage d’un peu de matos.
Les équerres pour préparer le chantier et un mini étau orientable.
D’autres outils doivent arriver et je dois aller chercher la planche pour préparer le chantier.
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 Daba6510
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptySam 10 Oct 2020, 19:59
Petite question, quelle technique utilisez-vous pour installez-vous correctement les équerres ??
J’ai vu sur certains chantiers que les lignes de la quille et des couples étaient tracés sur la planche du chantier. Comment faites-vous ce traçage ??
Avec les pièces elles-mêmes ou en les mesurant ?
Merci pour vos explications, pour le montage de mon 1er chantier. 👍👍
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Nico3317
Nico3317
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptySam 10 Oct 2020, 20:22
Bonjour Didier, Sur ta table de travaille tu trace une ligne dans la longueur qui servira à aligner ta fausse quille et ensuite tu peux tracer à l'équerre les différents couples. tu aligne et fixe tes équerres sur ta première ligne que tu as tracé en t'aidant éventuellement d'une règle (je prends un morceau d'équerre de maçon). ensuite tu pose ta fausse quille contre ces premières équerres et tu plaques à l'opposé les autres équerres. Si tu veux plus d'explication je peux te faire un schéma.
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 07:38
Bonjour Nicolas,
Super merci beaucoup.
Non, non pas besoin de schéma tu as très bien expliqué la procédure.  👍👌
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 08:46
Hi Didier.
S'agissant d'équerre en tôle pliée, peut-être vérifier par principe avant de les fixer, la perpendicularité aux angles.
De même, s'assurer de la parfaite planéité de la planche de base (mauvais souvenir au démarrage de mon Pourquoi Pas? dont la plaque en CP marine 17mm était très légèrement voilée ; j'ai du tout refaire et me rabattre sur une chute mélaninée de cuisine).
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 09:54
Bonjour Yves,
Pour les équerres c’est ce que j’ai vérifié en premier.
Pour la planche je regarderai bien, chez le roi machin, avant de la prendre et la faire decoupée.
Merci de tes conseils.
Bonne journée à tous.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 19:43
Bonsoir à tous,
D’après vous quelle est la meilleure essence de bois entre :
- Le Noyer
- Le Ramin
- Le Tilleul ??
Merci de vos réponses.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 21:04
Didier, c'est pourquoi faire et en quelles dimensions ?
S'il s'agit pour les virures de la coque : sans hésiter : le tilleul (que j'ai utilisé avec succès en 5 x ep. 1,8 mm), souple, plutôt que le noyer, certes plus noble (que j'ai utilisé en 3 x ep.0,4 mm pour latter le pont et qui m'a paru plus cassant) mais c'est juste un avis. Je n'ai pas essayé le ramin.
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 22:07
Bonsoir Yves,
En fait, ce sont des baguettes rondes de 4, 5 et 6 mm, d’une longueur de 50cm.
Par contre, je n’ai pas encore vu où elles allaient sur la maquette ??
Merci de ta réponse.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyDim 11 Oct 2020, 23:17
Alors mon précédent propos n’est pas applicable. J’avais compris qu’il te manque des pièces ou que tu veux les remplacer.
Les tiges rondes sont peut-être pour les mâts (misaine, grand-mât, artimon et beaupré), vu leur diamètre et longueur.
Si tu as une nomenclature, il faut, si pas encore fait, commencer par répertorier et ainsi reconnaître en nom, fonction et emplacement et contrôler en qualité et quantité chaque pièce en bois, métal, plastique et textile avec les plans.
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 09:45
Bonjour Yves,
Merci pour ton retour. Effectivement les baguettes rondes sont bien pour la mature.
Oui, j’ai commencé le recensement du matos avec la nomenclature.
Mais suis tombé sur ces baguettes en cherchant une autre pièce de bois, et j’ai constaté que celles-ci avaient une forme bizarre. Du coup, j’ai fait un tour général pour voir s’il y avait d’autres pièces voilées.
Par contre j’ai encore du boulot pour finir de recenser toutes les pièces !!   😜😜
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 10:10
Alors vite le démarrage du chantier bounce ... mais, tu as raison, surtout pas précipitation Sleep  !
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 10:44
LoL
Ok merci.
Mais du coup je ne sais pas quoi prendre comme essence de bois pour remplacer celle voilée ?? 🤣🤣
Merci par avance de vos conseils. 👍👍
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 19:29
S'agissant de baguettes rondes pour la mâture, je dirais le noyer ; le hêtre va bien aussi pour cette application mais peut-être jugé moins noble ; l'acajou est très esthétique mais peut-être un peu cassant. À confirmer car, à part le hêtre utilisé pour mes mâts, mon expérience sur noyer et acajou est limitée sur des plats.
Connais-tu la nature des mâts voilés ?
Mick
Mick
Navire préféré : BELEM HERMIONE
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 21:41
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 Belem_10
Bonsoir Didier, Comme tu peux le voir, les mâts, les vergues et autres espars sont peints en blanc sur le Belem. Le hêtre devrait convenir.
Mick
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 21:48
Bon j’ai fini le recensement des pièces et j’ai repéré les pièces avec des étiquettes et ranger par catégorie (mats, pont, coque, etc...)
Tout est OK !! 👍👍
Merci Yves pour l’information. Je vais prendre du noyer donc.
Bonne soirée à tous.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyLun 12 Oct 2020, 22:02
Mick
Bonsoir Mick,
Ah je n’avais pas vu ton message. Effectivement, je n’y avais pas pensé.
C’est vrai peu importe le bois puisqu’il va être peint. Juste trouver un bois qui tienne dans le temps.
Merci Mick, pour ce rappel important.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyMar 13 Oct 2020, 18:42
Bonsoir Didier!
Je viens de lire ta mésaventure avec une baquette pas vraiment droite; et j'espère sincèrement que tu ne vas pas trouver d'autres désagréments de la sorte.
Jusque là pour les mâts, je n'ai utilisé que du sapelli. Après recherche dans l'ouvrage de Wolfram Zu Mondfeld le hêtre est préconisé pour la mature....de plus tout est peint en blanc donc tu peux t'orienter vers un matériau bon marché pour remplacer cette pièce.
Bonne continuation et bien à toi!
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyMar 13 Oct 2020, 21:39
Bonsoir Clément.
Non, non je te rassure tout le reste est nickel, ne t’inquiète pas. 👍👍
Et puis compte tenu de l’âge de la boite, je me doutais bien qu’il y aurait peut-être quelques bois qui auraient des petits soucis.
Et très sincèrement je suis très content de voir qu’il n’y a que cela.
Effectivement, je vais prendre une baguette simple et hop un coup de peinture blanche et cela sera parfait.
Merci Clément. Bonne soirée et bien à toi.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyJeu 15 Oct 2020, 21:46
Bonsoir à tous,
Comment appelle-t-on ce type d’epingles ??
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 1bac39fa-2319-48b0-86d8-c6f5108caaa5
Moi je possède ça
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 F9bab710
Est-ce que ce type d’épingles peut aller aussi pour la pose des virures ??
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
antonio
antonio
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyJeu 15 Oct 2020, 22:16
coucou
je compte utiliser ce genre de produit , je pense que ça évite les marques disgracieuses
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyJeu 15 Oct 2020, 23:10
Dvs95 a écrit:
[...] Est-ce que ce type d’épingles peut aller aussi pour la pose des virures ?
Oui : à pointer juste à coté de la virure à coller (oui Antonio, là où sera collée la suivante qui cachera ainsi ce petit trou) afin que l'embase de la tête appuie sur celle-ci.
Il existe d'autres systèmes + ou - complémentaires, e.g. l'épingle ultra-fine (e.g. Graupner, attention ça pique !), la pince à border (bien pratique) et la vis à border (que je trouve moins pratique)
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 00:02
Bonsoir Yves, merci pour ta réponse.
Tu aurais une photo d’une pince à border, stp ?
Merci.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 00:11
Oups, j'ai oublié ! Dans l'ordre : l'épingle ultra-fine (piqure presque invisible qui disparait en ponçage ou raclage), la pince à border (on doit trouver une photo plus nette sur le net) et la vis à border (utilisée à mes débuts mais pas facile à utiliser car il faut orienter la bride sur la virure tout en vissant en bordure ; m'enfin, c'est le choix de beaucoup) :
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 1_epin10
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 2_pinc10
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 2_vis_10
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 08:47
Bonjour Didier,
Personnellement je te déconseille l'utilisation des épingles que tu possèdes. Pour avoir essayer les mêmes lors du bordage de mon Renard, ba, c'est ce qu'il m'a fait acheter les vis à border.
Après, ce que te propose Yves et (à mon avis) tout ce qu'il se fait de mieux pour travailler dans les meilleures conditions.
Bien à toi!
Navire préféré : A voiles
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 09:20
D'accord avec Clément et Yves.
Francis
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 13:55
Merci Yves, Clément et Francis.
Bonne journée à vous.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Djodjo
Djodjo
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 14:33
Bonjour, si j'ai bien compris, le Belem de soclaine a un double bordé, donc des épingles toute simples suffisent. A planter dans la baguette et le couple a la fois. Le second bordé va cacher les trous des épingles.
Bonne journée
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 20:37
Bonjour Djodjo.
Non, non Le Belem n’a pas de double bordé.
C’est un simple bordé. Mais le modèle à l’échelle 1, la coque faite en tôle rivetés (cf la monographie).
Alors je vais faire le premier bordé comme tout ce type de maquette et ensuite, pour la personnaliser, je verrais pour, éventuellement, y mettre de fine plaque de tôles (ou l’imitant) que je collerais sur le premier bordé.
Je verrais après pour imiter les rivets. Mais bon tout dépendra de ce que je trouve et la complexité de cette mise en place.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 16 Oct 2020, 21:10
Dvs95 a écrit:
[...] je verrais pour, éventuellement, y mettre de fine plaque de tôles (ou l’imitant) que je collerais sur le premier bordé. Je verrais après pour imiter les rivets [...]
Ben là Didier, tu vas pouvoir m'en apprendre un morceau bounce car, a priori, ce ne sera pas évident  scratch
Bon, d'abord, il va falloir "chiader" le bordé drunken !
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptySam 17 Oct 2020, 14:12
Je sais pas si je vais en apprendre à certains. Mais pour l’instant, c’est un projet et comme je n’y suis pas, j’ai le temps d’y réfléchir et de cogiter.
Mais sinon pas de soucis pour partager ici avec vous tous. Cela sera avec grand plaisir.
Cet après-midi je devrais monter le chantier, enfin si il n’y a pas un imprévu comme cela m’arrive souvent en ce moment.
Bonne journée etbon week-end à tous
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2020, 12:18
Hello tous,
Bon ben voilà, le matos est arrivé et je vais pouvoir enfin attaquer la decoupe de la quille et ensuite caler celle-ci sur le chantier.
J’ai reçu les pinces à border. 👍👍
Et bien sûr le gros colis est là aussi.
Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 8fbdb710
Bonne journée à tous et à bientôt pour vous montrez mes avancements ou mes galères. 😲😲🤔🤔🤔
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2020, 14:10
ça c du matos Didier
Amicalement Michel
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2020, 14:29
Merci Michel.
De plus cela me servira pour d’autres decoupes de précisions, plutôt que la scie sauteuse ou l’égoine !!!
Bonne journée à toi.
Bien Amicalement.
Didier
Projets en cours :
BELEM 1/350
MessageSujet: Re: Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95   Goélette Belem [Soclaine 1/75°] de Dvs95 - Page 2 EmptyVen 23 Oct 2020, 16:37
Impeccable!!! sourire
Page 2 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
