PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionTuto : Réaliser des arbres 1/500 Sans_t13
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
philiparus
7 participants
philiparus
philiparus
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 Empty
MessageSujet: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 14:50
ayant besoin d'un certain nombre d'arbres dans la réalisation de ma maquette en carton du Mont St Michel, je vous propose une méthode pratique et peu onéreuse pour réaliser des arbres réalistes à cette petite échelle.
1) Découper un petit morceau de fil électrique d'environ 15 mm.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302154423648417020735
2) Dénuder environ 5 mm
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302154423648417020734
3) Vriller ensuite la partie dénudée comme si vous souhaitiez réaliser une épissure. Cette partie sera le tronc.
4) Collez la ensuite avec de la cyanolite.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302154923648417020736
Dénuder ensuite la partie restante.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302154923648417020737
Ecarter ensuite les différents brins pour donner sa forme à la ramure.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302155223648417020738
Peindre les arbres à l'aérographe avec un mélange de peinture gris-marron.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091312040723648417020488
Pour le feuillage, j'utilise du flocage que je tamise avec une boule à thé pour ne garder que les parties les plus fines.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302160323648417020741
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302161323648417020744
dans un petit récipient dans lequel j'ai dilué de la colle blanche ( environ 50 -50),  j'encolle un arbre quelques secondes avant  de le tremper ensuite dans le flocage filtré.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302161123648417020743
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302161523648417020745
Sur cette photo, l'arbre de droite n'a eu qu'un "bain" de flocage.
Si cela n'est pas suffisant à votre goût, il suffit d'attendre le séchage complet du premier "bain" et ensuite , tremper de nouveau l'arbre dans la colle et ensuite dans le "bain" de flocage pour obtenir un arbre plus feuillu comme le modèle de gauche.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302161823648417020747
Vous pouvez également faire des nuances de verts en mélangeant le flocage avec des pigments de différentes couleurs.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 20091302160823648417020742
L'arbre donné ici en exemple mesure environ 15 mm X 500 = 7500 mm soit 7.5 m.
Vous pouvez à partir de cette méthode varier les formes couleurs et hauteurs de vos arbres.
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 Mini_562611carpediem     Tuto : Réaliser des arbres 1/500 Mini_5650562016MBST077008003    Tuto : Réaliser des arbres 1/500 589328germinal    Tuto : Réaliser des arbres 1/500 3254911    Tuto : Réaliser des arbres 1/500 Fs_mis10
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 15:13
Vraiment pas bête, ton "truc" Philippe ! Je note. T'aurais pas la version "hiver" ? Peut-être que le flocage neige existe.
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 15:58
le rendu est sympa
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 17:09
Ouais, j'aime bien aussi ton idée  Bien
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 17:41
Merci Philippe pour ton tuto,
J'avais posé la question sur le forum, et je pratique la même méthode, le résultat est top!
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 16884313
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 18:13
Bonsoir Philippe  Very Happy superbe idée  cheers il y en a dedans  clown clown clown   merci pour le partage  Wink
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyDim 13 Sep 2020, 18:14
Bonjour Philippe,
Merci pour le tuto. J'avais improvisé pratiquement la même méthode en 2010 pour ma "jungle des Salomons" au 700e. La seule différence était dans les troncs réalisés en PE recouverte d'un mélange de colle blanche et de fécule de pomme de terre pour créer l'effet "tronc". Les palmiers sont en PE aussi :
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 17081912490523134915228166
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 17081912493123134915228180
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 17081912495023134915228193
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 17081912495423134915228195
Tuto : Réaliser des arbres 1/500 TMw3Rb-Keep-Calm-3
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Tuto : Réaliser des arbres 1/500   Tuto : Réaliser des arbres 1/500 EmptyLun 14 Sep 2020, 08:16
Waouh affraid Super Bruno. Le résultat est top!
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Dioramas-
