PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionL’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 Sans_t13
Dvs95
Dvs95
L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyDim 02 Aoû 2020, 17:38
Est-ce que quelqu’un s’est déjà servi de ces outils ?
Si oui, vous pouvez me dire comment on s’en sert ?
https://www.rocrimodellismo.com/fr/outils-speciaux-pour-le-modelisme/8365-Set-5-outils-de-cordage.html
Merci.
MEILLEURS VŒUX POUR 2021 et surtout LA SANTE.
Bien Amicalement.
Didier
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyDim 02 Aoû 2020, 19:40
Oui, la pince laisse des traces à l'intérieur de la latte, côté couple par exemple.
C'est même le concept de cette pince : créer un vide d'un côté pour pouvoir "plier" le bois sans le casser !
L'humidité du trempage dans l'eau (ou alcool) laisse aussi des traces dans les fibres du bois qui ne sera plus aussi lisse qu'au naturel.
Je pense que tu dois faire des essais, et adopter la méthode qui te convient le mieux.
Ou bien, mieux encore, savoir utiliser toutes les méthodes selon ce que tu dois réaliser ! :)
Les outils de cordages que tu montres sont le prolongement de tes doigts trop courts pour aller chercher tes fils, les accrocher, les faire passer au travers, etc... Comme des pinces pour tenir.
A mon avis, tu as bien le temps pour t'exercer...! Wink
(ps: j'ai aussi le roadster de Ugears sur une étagère. Très marrant à faire, même si ça n'a rien à voir avec ce que tu t'apprêtes à entreprendre avec un 3 mâts !)
L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 Tete50px-56522c4 L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 Signature2019-56bf89d
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyDim 02 Aoû 2020, 20:01
Ok nickel pour tes réponses. J’allonge ma liste de courses « matos » pour mon retour de vacances. 😉😜
Ah ok. Cool pour le roadster Ugears. Tu as vu le mien comment je l’ai customizé ?
Merci encore à toi et bonne soirée.
Bien Amicalement.
Didier
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyDim 02 Aoû 2020, 21:04
Oui, j'ai bien vu ta customisation ! :)
J'ai lu aussi que tu avais donné dans les tondeuses : j'en ai aussi une dizaine que je faisais voler il y a quelques années...  Cool (voir ma signature en cliquant dessus)
J'en profite pour répondre ici à tes questions :
Dvs95 a écrit:
Concernant le « Chantier » :
- En utilisant des équerres (tailles et matériaux divers) on assure, en 1 seule fois, la « droiture » de la quille, sur la longueur et la verticalité des couples ??
Oui, tout à fait, pas besoin d'acheter un chantier tout fait si tu as une bonne planche et des équerres !
Ces chantiers complets sont très bien, mais pas très utiles sur la chronologie du montage... Une fois le squelette fait, il te suffira d'acheter des boudins en mousse d'isolation pour tuyau de plomberie, en magasin de bricolage, pour poser ton bateau.
Concernant « les apôtres » :
- il faut utiliser des « blocs » de balsa et/ou de polystyrène ??
- Il existe des blocs de balsa pour faire des apôtres aussi gros et épais ??
Pas de polystyrène qui s'écraserait avec le temps.
Le balsa est léger et facilement "sculptable". Il existe des blocs d'une dizaine de cm d'épaisseur.
Concernant « les couples » :
- si d’origine il n’y a pas de trous percés (10 - 13 mm) dans le centre des couples, faut-il en faire obligatoirement ??
- si oui, en quoi cela gêne si on en fait pas ??
Ça ne gène en rien dans le Val d'Oise !!
Les trous servent à réguler l'hygrométrie à l'intérieur d'une coque. Comme tu n'habites ni sous les tropiques, ni en Antartique, et que tu ne comptes pas faire varier l'humidité de la pièce d'exposition, aucune utilité d'en faire !
Concernant « les bordés » :
- pourquoi doit-on les mettre dans l’alcool à brûler ?? 😯😯😧😧
- pour le démarrage de la pose on part du ras le pont ou de la quille, mais (exemple) si on commence par le ras du pont et quand les bordés ne se mettent plus correctement, on attaque par la quille et ont laisse le « milieu vide » ?
- pour le brochetage ont le fait sur tous les bordés ou seulement à partir de ceux de « milieu » ??
- Les bordés (ou baguettes ?) ne peuvent pas se courbées sur la longueur « naturellement » ?
Normalement, celles-ci sont assez souples et longues pour pouvoir être cintrées facilement sur la longueur, sans être obligé de les ébouillanter, où je me trompe ??
Pour le trempage (dans l'eau ou l'alcool à brûler) ou l'utilisation d'une pince : imagine que tu dois réaliser un tonneau !
A un moment, tes lattes vont casser pour être cintrées très serré. Regarde bien l'angle arrondi d'une proue de bateau.
Je te recommande la lecture de ce sujet : https://www.laroyale-modelisme.net/t20455p50-bordage-et-brochetage-d-une-coque-bois?highlight=brochetage#451559
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyDim 02 Aoû 2020, 23:55
Merci merci Ekis pour ces infos précieuses pour moi et dont je me servirai lors du montage de la maquette.
Merci aussi pour le lien, que je vais éplucher, afin d’en savoir un peu plus sur le sujet !! 👍👍
Bon sinon après diverses tergiversations et l’avis (uniquement du point de vue esthétique) de madame.
Je vais me lancer dans la construction de l’Astrolabe, qui était mon choix initial.
Grace, en partie, à vos reponses, la possibilité de ne pas mettre tout les cordages (désolé je ne rappelle plus du nom de ces cordes), hors mis les haubans qui sont obligatoires et aussi la possibilité de ne pas mettre toutes les voiles.
De plus c’est le plus long, le seul, par rapport au deux autres, à être « armé » et pour finir le moins cher.
Donc il a tout pour lui. 👍😜
Voilà le choix est fait, j’ai plus qu’à attendre qu’il soit à nouveau en stock sur le site où je l’ai vu au prix le plus bas.
Merci à tous pour votre aide, vos conseils et vos réponses à mes questions.
Bonne soirée
Bien Amicalement.
Didier
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyLun 03 Aoû 2020, 00:49
Tu aborderas sûrement le sujet quand tu arriveras à cette partie, mais perso, je ne vois pas pourquoi tu ne mettrais pas en place tout le gréement...! Shocked
Reproduire un bateau 18è, c'est essayer de s'approcher au plus près de la réalité pour moi.
Et puis, il faut simplement suivre la logique de ces manoeuvres pour y arriver, étapes après étapes.
Tu devrais essayer de trouver en français, sur le Bon Coin ou ailleurs, le livre de Wolfram zu Monfeld Encyclopédie navale des modèles réduits Guide du collectionneur et du modéliste (Français). Il y en a toujours d'occase à moitié prix régulièrement !
C'est presque un indispensable, ça te montre tout le montage pas à pas jusqu'au gréement : il te sera plus qu'utile, crois moi !! Wink
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyLun 03 Aoû 2020, 10:35
Merci Ekis.
Effectivement, pour le gréement je dis cela maintenant, mais au final, une fois que je serais lancer, je ferais tout ce que le plan m’indique !! 😜😜
Je ne connaissais pas cette encyclopédie.
Je vais voir pour m’en procurer une. Déjà ton lien sur les bordés est super intéressant et surtout formateur.
Du coup il est mis dans les favoris, comme deux ou 3 autres liens.
J’ai du pain sur la planche avant de recevoir la maquette et c’est pas plus mal, ça va me motiver.
Merci encore à toi.
Bien Amicalement.
Didier
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyLun 03 Aoû 2020, 10:36
Post doublé.
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyLun 03 Aoû 2020, 12:21
Tu as justement un exemplaire du livre de WzM ici : Encyclopédie navale des modèles réduits | Livre | état bon Cool
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyLun 03 Aoû 2020, 19:33
Merci Ekis.
Voilà de retour à mon hôtel estival, exemplaire acheté de suite, sans vraiment savoir ce que j’achetais et si le prix était correct !!
L’effet vacances certainement !! 🤣🤣
Un grand merci à toi pour ton aide et ton super coup de main.
Franchement, c’est super sympa d’etre « accompagné » comme cela.
Merci, bien sûr, à tout les autres qui sont intervenus et à ceux qui interviendront plus tard. 😉😉👍👍
Supercomme Forum.
J’espère et penses sincèrement que j’aurais beaucoup d’aide, de conseils dans la réalisation de mon Astrolabe et surtout des réponses à mes « SOS, je suis en panique » 😲😂😂
Bien Amicalement.
Didier
Navire préféré : La Gloire
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyMar 04 Aoû 2020, 23:07
Le moins cher est peu être là chez Multirex.
https://www.multirex.net/astrolabe-mantua-mantua,fr,4,380125.cfm
Si je compte bien on va être trois en même temps.
Francis
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyMer 05 Aoû 2020, 00:25
J’ai trouvé moins cher encore, mais en rupture pour le moment.
https://www.rocrimodellismo.com/fr/modeles-statiques-en-bois/758-Astrolabe-Boîte-de-montage.html?search_query=Astrolabe&results=3
Bien Amicalement.
Didier
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyMer 05 Aoû 2020, 00:31
Pour compléter l’encyclopédie navale, j’ai aussi acheté ça :
https://www.multirex.net/astuces-et-bricolage-en-modelisme-naval,fr,4,340025.cfm
Bien Amicalement.
Didier
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyMer 05 Aoû 2020, 12:33
Tu leur as écrit pour connaître la date de réappro ?
Chez Rocrimodellismo, ils te répondent très rapidement et en français. :)
Dvs95
Dvs95
MessageSujet: Re: L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ??   L’Astrolabe bien ou pas bien en 2eme maquette bateau bois ?? - Page 2 EmptyMer 05 Aoû 2020, 13:23
Non je n’ai pas encore écrit.
Je compte le faire aujourd’hui, car c’est farniente à l’hôtel, ce jour. 😜😜
Bien Amicalement.
Didier
