Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 2 Déc 2020 - 17:39
Suite du montage avec le livret n°25 : Le Haut-Parleur et les câblages électriques (1) :
- N°25 Page Titre :
N°25 Liste pièces :
Les 10 pièces (8 câbles électriques, 1 haut-parleur et 1 en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°25 Sachet pièces-DSCN12056 :
Le montage sera simple à faire avec les branchements de ces câbles en prenant la précaution de ne pas forcer quand on branche les prises qui doivent être enclenchées dans le bon sens !
Voici l'ensemble des pièces qui seront utilisées où il y a 8 câbles électriques :
- Photo DSCN12083 :
Les travaux commencent avec l'installation et la fixation du haut-parleur (pour, je pense, le klaxon !) sur le plancher de la voiture ou il faut faire attention à ne pas abimer les fixations des 2 fils avec la pièce de fixation.
Les 2 éléments et les vis :
- Photo DSCN12084 :
Le haut-parleur fixé, il faut connecter son fil jaune avec celui de la carte électronique.
- Photo DSCN12085 :
Je vais continuer avec les branchements des différents câbles, 8 en tout qui serviront pour les phares, feux et freins !!!
Voici les 2 premiers fils, rouge/noir, à brancher sur les prises marquées "C" (cercles rouges) :
- Photo DSCN12086-bis :
Une fois branchés, ces câbles doivent passer (flèches violettes) sous le plancher par l'ouverture carrée sous la carte électronique (cercle rouge) :
- Photo DSCN12087-bis :
Le câble suivant est noir/vert (flèche rouge) et est connecté à la prise "E" (cercle rouge). Comme on peut le voir les 2 câbles précédent passent sous la carte pour arriver au trou carré :
- Photo DSCN12088-bis :
Ce câble passe, lui aussi, par l'ouverture carré.
Puis vient le câble blanc/blanc (flèche rouge) à brancher sur la prise "G" (cercle noir).
- Photo DSCN12090-bis :
Je continue avec le câble noir/noir (flèche rouge) noir qui s'insère dans la prise "H" (cercle rouge).
- Photo DSCN12093-bis :
Ensuite le branchement se fera avec le câble vert/vert (flèche marron) et sur la prise "F" (cercle marron) :
- Photo DSCN1295-bis :
J'ai déplacé le fil noir/vert à droite (prise "E") vers l'arrière comme ce sera demandé plus tard ! :
Encore 2 câbles : l'avant dernier est plus court que les autres et de couleur blanche/noire (flèche noir) pour être branché à la prise "I" (cercle noir) :
- Photo DSCN12098-bis :
Et le dernier de longueur "normale", blanc/rouge (flèche rouge), à connecter sur la prise "D" (cercle rouge) :
- Photo DSCN12100-bis :
Voilà les 8 câbles plus ceux de la pédale de frein et du haut-parleur, installés. Ces 8 fils passent donc, par l'ouverture sous la carte électronique et dirigés vers l'avant sauf 1 qui part vers l'arrière.
ATTENTION : Un petit détail auquel il faut faire attention, en cachant les câbles sous la carte électronique, il ne faut surtout pas les plier et les frotter sur les coins de la carte !!!
- Photo DSCN12101 :
Dernière phase, retourner le plancher et grouper 6 fils qui partent vers l'avant sauf le câble court (blanc/noir) qui va sur le côté et celui déjà positionné vers l'arrière (noir/vert).
- Photo DSCN12102 :
Ce livret n°25 est terminé. Cela m'a pris 1 petite heure, soit un temps total de 20 heures depuis le début, illustré par 16 images.
A bientôt.
Bonne journée.
_________________ Amitiés. Bertrand.
Charles Qc aime ce message
Charles Qc Elève officier
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Jeu 3 Déc 2020 - 15:14
Électricien a l’œuvre
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Jeu 3 Déc 2020 - 17:13
Bonjour Charles,
Et sans court-jus, ni faux contacts pour le moment ! On verra dans le futur quand les connexions seront faites et les piles installées !
A bientôt.
Bonne après-midi.
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 8 Déc 2020 - 22:23
Suite du montage avec le fascicule n°26 : Les câblages électriques (2) et la première corde du Gaffophone :
- N°26 Page Titre :
N°26 Liste pièces :
Voici les 7 pièces (5 en plastique et 2 en métal), avec une pochette de vis dans leur support thermoformé de transport en plastique.
- N°26 Sachet pièces-DSCN12057 :
De ces éléments, je ne vais utiliser que les attache-câbles pour bloquer les fils électriques (rectangle rouge), mais je ne vais pas monter la première corde du "Gaffophone", pour le moment.
Voici donc les pièces :
- Photo DSCN12103-bis :
Je vais donc installer 2 attache-câbles aux endroits prévus (flèches rouges et jaunes) sous le châssis, qui est donc retourné. Ces 2 éléments sont bloqués par 2 vis chacun :
- Photo DSCN12104-bis :
Pour cela, j'ai fixé, proprement et provisoirement, avec un bout de papier adhésif (cercle noir), tous les fils pour les faire passer entre les 2 bossages troués, d'un côté vers l'avant (flèches rouges) et de l'autre vers l'arrière (flèches jaunes).
Puis j'ai posé la petite pièce en plastique que j'ai bloqué avec 2 vis, bien entendu après avoir fait les filetages !
Voici le résultat :
- Photo DSCN12105-bis :
Ensuite j'ai branché la micro-prise du câble noir / noir à celle de l'interrupteur de la pédale de frein (flèche rouge).
Voilà le détail de cette connexion :
- Photo DSCN12106 :
Le dessous du plancher avec les câbles proprement rangés :
- Photo DSCN12107 :
Pour le moment la première partie de ce livret est terminée, il reste encore 3 petit attache-câbles dont je ne sais que faire, mais que je garde précieusement. Je ne vais pas traiter la seconde étape pour la raison d'un manque d'espace pour ranger cet instrument à la maison, quand il est, déjà, en parti monté, comme on peut le voir sur l'image ci-dessous et, de plus, en laissant cette corde trainer !
- Image : N°26 Montage Corde 1 Gaffophone-bis :
Les pièces sont rangées ! Ce fascicule n°26 est terminé. Le montage m'a pris une toute petite demi-heure, soit un temps total de 20 heures et 30 minutes depuis le début, illustré par 9 images.
A bientôt.
Bonne journée.
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 4:49
Elle vas faire HONK, HONK en plus
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 13:28
Bonjour Charles,
Je ne sais pas encore si elle fera "Honk ! Honk !", mais je vous le dirai quand l'ensemble sera connecté, mais ce n'est pas encore pour tout de suite !!!
A plus.
Bonne après-midi.
dede_bo Maître principal
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 13:35
Bertrand
Non ... pas "Honk Honk" mais " M'enfin ! "
_________________ André
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 13:59
Bonjour André,
Ca, se serait une excellente idée, mais j'ai comme un léger doute ! Enfin, on verra !
A bientôt.
Bonne après-midi.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 15:36
V'la qu'il falloir aussi accorder le Gaffophone... Moi, j'attends le vernissage des ongles de Mamzelle Jeanne
PS : t'es sûr de ton dernier décompte photo ? : [...] soit un temps total de 20 heures et 30 minutes depuis le début, illustré par 9 images. N'est pas plutôt "9K" ?
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 19:13
Bonsoir Yves,
Eh ! Oh ! Attends ! Attends ! T'es ben pressé pour le "Gaffophone" ! Laisse moi recevoir tout le matériel avant de m'attaquer au montage ! Mon problème pour l'accordage du "Bidule" est de faire tomber les mur du quartier, comme Gaston !!! :twisted:
Bon je rigole, mais il manque encore des cordes et quelques pièces.
Pour le vernissage des ongles de "M'oiselle Jeanne", je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais, je le ferai et présenterai le travail qui, je l'espère, sera correcte !
Pour le décompte des images, je ne comptes que les images du dossier du jour, donc pour le fascicule n°26, il n'y a que 9 photos !
Par contre je ne comprends pas le : ... "9K" ... que tu as écrit ?
A très bientôt pour la suite.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 21:19
Glénans a écrit:
[...] Pour le décompte des images, je ne comptes que les images du dossier du jour, donc pour le fascicule n°26, il n'y a que 9 photos ! Par contre je ne comprends pas le : ... "9K" ... qui tu as écrit ?
Ah ok, j'avais compris que tu totalisais les photos comme "le temps depuis le début". 9K = 9 Kilos = 9.000
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 21:36
Bertrand,
J'ai regardé avec attention les photos pour le montage de la corde. Au moment que tu le feras, pourrais-je te demander de photographier de près, (le point 6) ou il faut torsader le fil (à l'intérieur). Ce n'est pas clair pour moi.
Merci
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 23:24
Bonsoir Yves,
Ok pour les 9000, j'ai pigé !!!
A bientôt.
Bonne nuit.
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mer 9 Déc 2020 - 23:32
Bonsoir André,
Pas de problème, je ferai un rapport détaillé du montage des cordes et les proposerai dans le dossier, mais il faudra être patient, car j'attends toutes les cordes et pièces pour terminer la fabrication de ce "Bidule" !
Je t'avoue que je n'ai pas encore étudié cette opération en détail, mais je verrai bien le moment voulu.
Tu pourras me poser toutes les questions que tu voudras, je serai à ta disposition !
A plus.
Bonne nuit.
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 0:10
Je vais faire un montage super compliqué avec les 2 pièces fournies avec le livret n°27 : Le siège de la voiture (1) :
- N°27 Page Titre :
N°27 Liste pièces :
Voici les 2 pièces en plastique dans leur support thermoformé de transport en plastique.
- N°27 Sachet pièces-DSCN12058 :
Voici les 2 pièces sorties de leur protection :
- Photo DSCN12109 :
Le gros du montage va être d'insérer la garniture en mousse dans l'assise en simili plastique-cuir du siège :
- Photo DSCN2111-bis :
Pour obtenir ceci :
- Photo DSCN12110 :
Ces 2 éléments "excessivement" compliqués à monter, m'ont demandé un temps fou !
Ce qui fait que, tout en restant "ZEN", je ne peux pas compter un temps de montage, et je ne tiens pas du tout compte du temps passé à écrire mon sujet et à faire les photographies.
Donc, je reste à 20 heures 30 minutes depuis le début, agrémenté par 6 images pour ce livret n°27.
A bientôt.
Bonne journée.
dhabert Matelot
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 0:48
Il est impératif que tu prenne une pause, maintenant ...
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 9:50
Bravo pour cet assemblage exténuant ! P'tite idée : chronométrer le montage au millième de seconde
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 14:41
Yep et en plus, après cette étape super compliqué une bonne bouteille de vin avec une belle baguette et un bon fromage pour te faire oublier cette étape
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 17:48
Bonsoir à tous les trois,
Vous avez bien raison, après cet effort, tant psychologique que technique, il va me falloir prendre un peu de repos avec bien sur, comme le propose Charles, un petit remontant bien arrosé !!!
Mais Yves, j'hésite à chronométrer au millième de seconde, mais qui sait pour les prochains montages qui sont du même acabit !
Enfin vous verrez.
A plus.
antonio Maistrancier
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 18:58
Yves31 a écrit:Bravo pour cet assemblage exténuant ! P'tite idée : chronométrer le montage au millième de secondeYep et en plus, après cette étape super compliqué une bonne bouteille de vin avec une belle baguette et un bon fromage pour te faire oublier cette étape
100% d accord
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 19:04
Bonsoir Antonio,
En effet, après ce travail dingue, une bonne pizza me permettra de reprendre des forces !!!
A plus.
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 21:20
Bertrand ...
Attention à la surcharge de travaille ... Pas bon !!!!!!
Tu réfléchis de trop ... Pas bon !!!!!!
Un bon petit rhum Jamaicain .... Très bonnn !!!!!!
Un bon Bob Marley ... Plusque Très BoNNNNNNNN !!!!!!!
Bref ... le pied !
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 21:53
Grenouille1954 aime ce message
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 22:30
Bonsoir André,
Ne t'inquiète pas, je prends mes précautions et tout sera bon, surtout avec un bon "p'tit feu" (ou « ti’sèk ») des Antilles avec de la bonne musique !
J'aime !
Tu as tout à fait raison.
A plus.
Bonne nuit.
Sujet: Re: Voiture de Gaston [Hachette 1/8°] de Glénans Mar 15 Déc 2020 - 22:35
Bonsoir Yves,
J'aime bien ce dessin de Gaston, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Et je vais rester "ZEN" en continuant la construction de cette voiture !
A plus.
Bonne nuit.
