Forum pour tous les passionnés de modélisme naval |
| | Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette | |
Glénans Enseigne de vaisseau de première classe
Localisation : France / La Teste-de-Buch la plupart du temps et le Sud-Paris (Gentilly) pour l'hiver. Navire préféré : Mon voilier : un 590 Lanaverre de 5.90 m
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Dim 8 Nov 2020 - 12:02 | |
| Bonjour à tous, Je continue le montage du châssis avec le fascicule n°19 : Le châssis (5) : - N°19 Page Titre : N°19 Liste pièces : Voici les 2 pièces en métal, avec une pochette de vis dans leur support thermoformé de transport en plastique. - N°19 Sachet pièces-DSCN11974 : De ces 2 éléments, je ne vais en utiliser qu'un (cercle rouge) : - Photo DSCN11975-bis : Le montage va être simple avec 2 pièces : celle dans le cercle rouge de ce fascicule plus celle gardée en stock du livret n° 18 : - Photo DSCN11976 : Voici le résultat : Un longeron droit de 400 mm, que je vais mettre de côté avec la traverse arrière du châssis. - Photo DSCN11977 : Le travail sur ce livret n°19 m'a pris moins de 30 minutes, ce qui fait un temps total de 15 h 00 depuis le début avec 5 images pour agrémenter ce sujet. A bientôt. Bonne journée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans).
|  | | Grenouille1954 Second Maître
Localisation : Liège (Angleur) Belgique Navire préféré : Le soleil royal
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Dim 8 Nov 2020 - 12:11 | |
| - Glénans a écrit:
- Bonjour à tous,
J'ai reçu Vendredi 06 Novembre le colis n°9 avec les fascicules n°28 à 31.
Cette réception m'a vraiment étonné car j'ai reçu cet ensemble 8 jours avant les dates usuelles de ces derniers temps. Tant mieux, c'est vraiment sympa !
Je vais pouvoir donc continuer le montage de cette voiture.
A très bientôt.
Bonne journée. J’ai reçu la facture Hachette, Je devrais recevoir les prochains fascicules début de la semaine. Bon montage | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Dim 8 Nov 2020 - 12:24 | |
| Bonjour Pierre,
Tant mieux que ton futur colis arrive très bientôt. C'est quel numéro ?
TU as reçu la facture, donc tu ne paies pas prélèvement ? et tu envoies un chèque à chaque fois !
A bientôt.
Bonne après-midi. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Dim 8 Nov 2020 - 13:09 | |
| Salut Bertrand, Le colis a été expédié, numéros 4 à 7. Plusieurs essais pour avoir un prélèvement automatique, coordonnées de ma carte mais pas prises en compte ? Je fais à chaque fois un virement bancaire. Un point positif, le colis est expédié et virement après l’avoir reçu. | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Dim 8 Nov 2020 - 13:12 | |
| Pour le payement tu a deux solutions. - tu reçois la facture avec l’avis d’expédition et tu fais le payement. - tu attends d’avoir reçu ton envoi et après tu fais le payement+. Jamais eu de problème avec Hachette. | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Dim 8 Nov 2020 - 13:21 | |
| Re-Bonjour Pierre,
En effet, c'est le colis n°3 !
Pour le paiement, je n'ai jamais eu de soucis avec le prélèvement qui se fait dans la quinzaine de jours après l'envoi.
Je pense que recevoir et payer avec le bon de paiement est le plus sur, dans ton cas.
Mais c'est vrai que Hachette est digne de confiance et surtout cette Société ne peut pas de permettre de faire des trucs bizarres, c'est une question d'image de marque !!!
A plus.
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 16:27 | |
| Bonjour à tous, Suite du montage avec le livret n°20 : Le châssis (6) : - N°20 Page Titre : N°20 Liste pièces : Les 7 pièces (6 en métal et 1 en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 2 pochettes de vis : - N°20 Sachet pièces-DSCN11978 : Le montage va être intéressant car c'est pratiquement toute la base du châssis qui va être montée. Détail de ces éléments : - Photo DSCN11979 : Le travail commence par la fixation, avec 1 vis, du support du longeron arrière gauche avec la pièce du support gauche. Je ferai de même avec les 2 pièces droites. Pour ne pas se tromper, elles sont toutes marquées par un "L" (left - gauche) ou un "R" (right - droite). Les pièces avec la pièce de 1 centime, pour l'échelle : - Photo DSCN11980 : Les voilà montées : - Photo DSCN11981 : Il faut donc les fixer sur la partie arrière du longeron gauche avec 1 vis (flèche rouge). Les 2 objets : - Photo DSCN11984-bis : J'obtiens ceci, vue du dessus : - Photo DSCN11985 : Je vais installer maintenant le cylindre hydraulique avant gauche, toujours sur le longeron gauche, avec 1 vis (flèches rouges) : - Photo DSCN11982-bis : Voici le résultat : - Photo DSCN11983 : Le longeron gauche avec ses 2 pièces, l'avant étant à gauche de l'image : - Photo DSCN11986 : La même chose à réaliser avec le côté droit dont voici les éléments, l'avant étant à droite (eh oui, il faut suivre !!!) : - Photo DSCN11987 : Le longeron droit avec le support, à gauche vers l'arrière, et le cylindre hydraulique, à droite vers l'avant : - Photo DSCN11988 : Maintenant je vais passer aux choses sérieuses : Monter l'ensemble de ce châssis avec la pièce croisée, des fascicules n°13 & 14, qui sera fixée aux 2 longerons et en final, visser la traverse arrière du livret n°19, après la traverse avant déjà fixée sur le longeron droit. Il faut suivre !!! Tout d'abord, le branchement de la partie gauche de la pièce en "X" sur le longeron gauche avec 2 vis, dans le bon sens. L'avant et l'arrière sont notés sur l'image ! Les divers composants et le sens de placement des vis (flèches jaune et orange) : - Photo DSCN11989-bis : Le résultat à plat : - Photo DSCN11990-bis : La même chose sur la tranche : - Photo DSCN11991-bis : J'ai fait les mêmes opérations avec le longeron droit. Puis j'ai vissé la traverse avant, déjà en place, avec 1 vis. En final, j'ai placée et vissée la traverse arrière en tenant compte de la bonne position, avec 2 vis (flèches rouges) : - Photo DSCN11992-bis : Et voici une vue d'ensemble, par le dessus, du châssis de 400 mm, ce qui donne une assez grande pièce ! L'avant étant à gauche. - Photo DSCN11993-bis : Et une autre de côté pour avoir une vue en 3D avec, attention, l'avant à droite ! - Photo DSCN11994-bis : Ce livret n°20 m'a occupé pendant 1 bonne heure, ce qui fait un temps total de 16 h 00 depuis le début avec 19 images, ce qui est important mais nécessaire pour illustrer ce sujet. A bientôt. Bonne journée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans).
|  | | Yves31 Vice-Amiral
Localisation : Paris dans l'âme, Toulouse dans les faits Navire préféré : France
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 17:21 | |
| Que c'est bien détaillé comme d'hab mais que c'est long  . La patience doit être plus pour le reporting que le montage  ? PS : faudra penser à remplacer la piécette qui commence à rouiller  ! _________________ Bien amicalement & à bientôt, Yves "Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent" (A. de Saint Exupéry - Le Petit Prince - 1943)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° - Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
|  | | Charles Qc Elève officier
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 18:14 | |
| La ont entre dans du solide Bien pour la suite _________________ Charles Québec, Canada
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 19:07 | |
| Bon montage bertrand je viens de recevoir les fascicules 4 à 7. Au plaisir de te suivre. Bonne soirée. | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 19:15 | |
| Bonsoir Yves,
En effet, c'est détaillé, même trop et tu as raison, il va me falloir réduire un peu mes textes et le nombre de photos, ce qui me fera gagner un peu de temps pour faire autre chose !!!
Pour la piécette, il va me falloir aller chercher du "Mirror" pour la nettoyer ! Je vais fouiller au fond de mes placards, car il y a un moment que je ne l'ai plus utilisé.
A plus.
Bonne soirée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 19:17 | |
| Bonsoir Charles,
Certes, on commence à traiter la voiture et ce n'est que le début ! Vivement la suite des pièces, mais là, il faudra être très patient !
A bientôt.
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Jeu 12 Nov 2020 - 19:20 | |
| Bonsoir Pierre,
Merci pour ton gentil mot.
Content que tu ais reçu le colis n°3. Bon début de montage, et surtout amuse-toi bien.
A plus.
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Lun 16 Nov 2020 - 23:21 | |
| Bonjour à tous, Je vais vous montrer le livret n°21 : Mademoiselle Jeanne : - N°21 Page Titre : N°21 Liste pièces : Là encore, DEUX pièces, en plastique, dans son coffret en plastique placé dans une "grande boite" en carton (H : 20 cm, l : 19 cm, p : 8 cm). - Photo DSCN11995 : Encore un fascicule avec très peu d'éléments (2), et cette figurine est vraiment seule quand même, tout comme "Gaston" !!! - N°15 Sachet pièces-DSCN11996 : Il y n'a pas de montage avec cette figurine, si ce n'est de placer la queue de cheval dans le trou situé derrière la tête en engageant l'axe dans le trou prévu à cet effet, mais, pour le moment, elle n'est que posée et peut donc bouger de gauche à droite. La seule chose est que cette pièce est lourde et déséquilibre le corps ! Il faudra donc étudier comment stabiliser l'ensemble dans la voiture. A voir dans le futur quand j'aurai installé les 2 statuettes dans la voiture ! Voici les éléments présentés sous différents angles. Cette demoiselle est légère et court vêtue, certes, mais si mignonne !!! 1 vue du côté droit : - Photo DSCN11997 : Une image vue de face : - Photo DSCN11998 : Une autre vue du côté gauche : - Photo DSCN11999 : Voici quelques clichés pris sous différents angles. J'ai posé "M'oiselle Jeanne" sur un petit support (Petite boite pour les jouets fournis avec des friandises chocolatées !). On voit bien que notre charmante "M'oiselle Jeanne" est en position assise, avec les mains sagement posées sur les genoux ! De face, légèrement à droite : - Photo DSCN12000 : De dos : - Photo DSCN12001 : Côté droit avec la queue de cheval. Cette pièce est lourde et déséquilibre la figurine. J'ai donc été obligé de la tenir pour effectuer la photo : - Photo DSCN12002 : La même vue de face : - Photo DSCN12003 : Une vue du côté gauche, où l'on voit la grande taille de la queue de cheval : - Photo DSCN12004 : De dos : Impressionnante ! Je me demande comment elle rentrera dans la voiture !!! - Photo DSCN12006 : De face, légèrement à droite avec les mesures : - Photo DSCN12007-2 : Cette figurine fait, vue de face : Hauteur : 18 cm, Profondeur : 18 cm, largeur : au corps : 5 cm, et avec les cheveux : 8 cm.
Ici aussi la peinture de la robe est brillante, alors que le corps et les cheveux le sont moins et passent mieux. Je ne pense pas que je vais passer du vernis mat sur les vêtements, car une femme peut avoir des vêtements brillants ! Par contre j'ai été obligé de corriger quelques erreurs de peinture (cercles bleus ci-dessous) au niveau des lèvres, du vêtement au niveau du bras droit, du bracelet au poignet gauche et de la chaussure intérieure gauche (pas visible sur l'image), plus quelques autres petits détails, que vous pouvais détailler sur le cliché ci-dessus ! - Photo DSCN12007-1-bis : Ce livret n°21 est terminé. J'ai compté 1 bonne heure de travail pour les corrections de peinture. Donc le temps est de 17 heures depuis le début avec 15 images. A bientôt. Bonne journée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans).
|  | | Yves31 Vice-Amiral
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mar 17 Nov 2020 - 18:32 | |
| Et avec les mensurations s'il vous plaît  ! Dis donc Bertrand, ne serais-tu pas tu tombé sous le charme  ? _________________ Bien amicalement & à bientôt, Yves "Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre elles s'en souviennent" (A. de Saint Exupéry - Le Petit Prince - 1943)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° - Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mar 17 Nov 2020 - 18:51 | |
| Bonsoir Yves, Mais bien sur, je n'ai pas honte de l'avouer ! Elle est vraiment mignonne, quand on la compare à ses débuts ! - M'oiselle Jeanne à ses débuts_Livret 14 : Allez, faut bien rêver de temps à autre, à nos âges !!! A très bientôt. Bonne soirée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mar 17 Nov 2020 - 19:28 | |
| Re-bonsoir Yves, Une petite information concernant "M'oiselle Jeanne", proposée dans le livret n°21 dans le dossier : "La Grande Famille de Gaston" et dont le titre est le suivant : "L'adorable Mademoiselle Jeanne" en 2 pages, où l'on voit son évolution dans le temps entre 1962 et maintenant. Voici ce petit sujet de 2 pages, à lire tranquillement : - Info sur M'oiselle Jeanne 1_Livret 21 : - Info sur M'oiselle Jeanne 2_Livret 21 : Et Franquin a fait un superbe travail dans l'évolution physique de ses personnages ! A bientôt. Bonne soirée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
|  | | dede_bo Maître
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mar 17 Nov 2020 - 22:04 | |
| Bonsoir les amis, L'avantage de rêver est que ce n'est pas taxé (pas encore du moins) On est certain de la fidélité ... Et pour finir on ne se dispute pas ! Que du bonheur!  _________________ André
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mar 17 Nov 2020 - 22:42 | |
| Bonsoir André,
Oh ! Comme tu as raison !!!
Bonne nuit. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mer 18 Nov 2020 - 2:05 | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mer 18 Nov 2020 - 10:19 | |
| Bonjour Charles,
Merci pour ton gentil mot qui me fait "sourire" !
Bonne journée. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
|  | | migou31 Aspirant
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mer 18 Nov 2020 - 11:47 | |
| En fait, Gaston et Jeanne iront beaucoup plus loin que cette île déserte, sur les anneaux de Saturne où Prunelle viendra une fois de plus rompre le charme (Album 14 "la saga des gaffes" -ancienne édition-, gag 882). Ici en version raccourcie !   Jean _________________ Ce qui n'est pas partagé est perdu  "god save the migou" Gianluca
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mer 18 Nov 2020 - 14:22 | |
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mer 18 Nov 2020 - 16:11 | |
| Bonjour Jean,
Sympa ces images dont je me souviens, mais je ne les ai pas encore cherchées et donc retrouvées !
A bientôt.
 | Sujet: Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette Mer 18 Nov 2020 - 16:13 | |
| Bonjour Pierre,
N'est-ce pas !
A plus.
