 aerographe, bombe ou rouleau
guy
Navire préféré : Tous les batiments de guerre et sous marins actuels
aerographe, bombe ou rouleau Empty
MessageSujet: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 11:01
Je suis prés à peindre la coque du p400 1,20m. coque bois
J'aurai besoin de quelques conseils d'abord  sur les outils
Bombes ou aérographe
ensuite
j'ai l'intention d'utiliser les  Peintures Humbrol dois je les diluer, dans quelle proportion?
Merci de vos conseils avisés
Navire préféré : France
MessageSujet: Re: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 11:22
Si tu as l'intention de te lancer dans un nombre relativement important de modèles (bois ou plastiques), je pense qu'il faut investir dans un aérographe à capacité que tu pourras amortir, moyennant quelques essais sur échantillons au départ pour maitriser le process.
En revanche, si tu entends réaliser que "quelques" maquettes (c'est mon cas... quoique maintenant, je m'interroge), je conseille d'utiliser plutôt les bombes acrylique, certes moins écologiques mais facile à préparer et utiliser moyennant quelques conseils relativement logiques voire évidents :
- bien agiter, faire un premier pchitt sur une feuille à part
- balayer par bandes horizontales avec geste continu "moyennement rapide" et autant que possible en conservant une distance constante avec la surface à traiter (apporx 15-20cm), en démarrant avant et terminant après la surface
- procéder par légers voiles plus nombreux que couches (même fines)
- ne pas reprendre une partie dans le même passage sinon coulure assurée
- laisser sécher au moins 8h entre voile
- vider le volume mort après chaque passage en pchittant la bombe à l'envers...
- ne pas oublier d'utiliser un primaire adéquat (base d'accrochage)
Maintenant, s'agissant d'une surface apparemment importante, c'est pas simple dans les 2 cas.
Bien amicalement & à bientôt ! Yves Cool
MessageSujet: Re: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 13:02
salut
pour une coque de 1.20m il faudrait un aero par aspiration avec un godet de bonne capacité et avec une buse de 0.5 minimum je pense ,il y en a des pas trop cher, cela implique aussi l achat d un compresseur
mais si tu ne penses pas en avoir souvent l utilité il vaut peut être mieux se rabattre sur de la peinture en bombe ,le résultat sera aussi bien
honnêtement je choisirais les bombes
MessageSujet: Re: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 14:03
Guy, pour compléter mon post de ce matin :
- pour les bombes : celles de Tamiya (acryliques T, TS...) sont pas mal
- pour l'Aérographe : Prince August (ICI !) est une marque reconnue
guy
MessageSujet: Re: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 15:26
merci de vos réponses. je possède un aérographe et un compresseur du même acabit de celui que Yves 31 conseille. Je vais donc pour la première couche faire un essai. Si cela me satisfait je continuerai sinon ponçage si trop de coulure ou de mal façon et je continuerai à la bombe. merci encore
MessageSujet: Re: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 17:17
Guy, pourquoi ne pas t'essayer sur une plaque de CP pour autre, ne serait-ce que pour le réglage de la "machine" et le geste ce l'"opérateur" ?
MessageSujet: Re: aerographe, bombe ou rouleau   aerographe, bombe ou rouleau EmptyDim 28 Juin 2020, 17:21
Peut-être va-t-on suivre ce défi sur ton sujet P 400 ICI !
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Peinture-
