Sujet: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:26
bonjour à tous,
cela faisait un très long moment que l'envie me titillait de monter un bateau tout en bois.
j'ai franchi le pas avec ce montage en espérant arriver jusqu'au bout.
il m'a l'air pas mal pour un débutant naval en bois. la notice est en PDF et très complète.
voici le début:
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:27
la suite, avec le montage du chantier pour bien stabiliser la quille pour faire le bordage.
petite teinte du pont inférieur avec une touche de noire dans du vernis acrylique passé au pinceau
les éléments de la poupe
et enfin l'achat des petites figurines qui viendront donner vie à l'ensemble.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:30
la suite avec le pont inférieur collé et les longerons avant posés
ensuite on rempli avec du balsa les apôtres à l'avant et à la poupe, pour permettre de mieux coller les virures de bordage si mes termes sont bons.
on ponce le tout + les bordées avant ainsi que la partie basse de la cabine arrière, afin que les virures se placent parfaitement.
j'ai un peu râpé la quille arrière qui recevra plus tard le gouvernail, je vais combler avec de la pâte à bois ou enduit de rebouchage.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:31
petite suite avec les premières virures posées. c'est pas évident.
je les ai laissé tremper quelques heures dans l'eau pour les assouplir et avec un fer à cintrer, leur est donné l'arrondi pour la proue.
et bien sur on fait les deux cotés. il n' y a plus qu'à continuer la première partie vers le haut.
c'est génial de voir que juste avec ses premières virures, la coque prend forme
Tavae Matelot
j'ai fini avec la pause des virures sur la partie haute du bateau. alors oui, on voit de petits décalage des virures, mais rien de bien méchant, et je suis assez satisfait de l'ensemble. ça devrait s'arranger à la fin avec la pâte maison et le ponçage. je suis quand même content du résultat
je vais maintenant entamer le perçage des trous pour les canons. malheureusement le plan de ces perçages n'est pas juste et certains se positionnent sur les couples. je vais les décaler légèrement pour que ça rentre dans l'ordre.
A bientôt
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:32
suite avec la cabine de poupe posée et toutes les ouvertures canons faite avec un gabarit + perçage et on ponce.
je vais maintenant pouvoir attaquer le bas de coque et le dessous de la cabine.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:33
la suite avec les 3 rangs de virures posées de chaque coté et passées au rabot entre deux tasseaux de 2 mn à la proue, et bord fin à la poupe. cette coque commence à réellement prendre forme.
A bientôt
Tavae Matelot
le Bordage est terminé. maintenant il va falloir que je renforce l’intérieur de la proue et la poupe avec un mélange de sciure et colle à bois et ensuite on va bien poncer tout ça et finir avec un enduit de finition.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:34
prochaine étape installer la quille, l'étambot et l'étrave. ensuite mastic et ponçage encore !
j'ai commencé à réaliser le canot.
le coté gauche poncé et le coté droit non fait
le poncage terminé
le canot.
A bientôt
Tavae Matelot
la suite avec le montage de la quille, l'étambot et l'étrave, ensuite mastic de finition et ponçage.
la coque du canot est terminée, on entame les détails.
et on va commencer la peinture de la coque.
A bientôt
Tavae Matelot
petite suite avec le canot renfort intérieur et première peinture intérieure du canot et de la coque du bateau en blanc. après le passage de plusieurs couches on voit nettement nombre de petits défauts. je ne rattraperais pas ceux-ci ça donne une petite touche d'ancien
A bientôt.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:35
on continue la barquette avec le plancher fait (vernissage avec pointe de noir et de miel) et la peinture exterieure de la coque en noir et jaune.
Tavae Matelot
suite et fin de la 1ère chaloupe.
A bientôt
Tavae Matelot
suite avec la peinture de la coque faite en 3 étapes: le jaune, le noir et le bleu
le bleu ne me convient pas, je vais donc le faire, il doit être plus clair.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:36
photo du bleu refait en plus clair
peinture en rouge de 4 baguette pour les parties intérieurs, et peinture en noir des 2 cloisons nues.
ensuite on peint 4 baguette en rouge puis on découpe 60 petits morceaux pour remplir les sabords.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:38
la suite avec les plaintes intérieures peinte en encre marron foncé et arrondies avec le micro shapers 2x2 mm
je passe ensuite à la fabrication des 10 canons du pont inférieur
peinture des chariots en rouges, des canons en noir et brossage à sec en gris foncé + les brides en noir et brossage à sec en argent. et assemblage du tout.
A bientôt
Tavae Matelot
la suite avec les caisses de munitions
fixation des crochets du second pont: percage au 1mn puis colle glue et peinture noire
fixation des canons avec le cordage: collage point de glue avec un nœud sur le crochet
Tavae Matelot
on continue le second pont avec la fabrication des 3 trappes de cales
on peind en rouge mat et on perce des trous au coins de 1mm
j'ai ensuite j'ai pris 18 oeillets et anneaux, peints en noir et on les colle sur les trappes et le pont.
le second pont est terminé !
on passe maintenant à la pose du 1er pont (je peins en rouge le dessous du 1er pont qui surplombe le 2ème pont
ensuite on enlève délicatement tout le surplus des couples qui dépasse
et la la grosse colère, en effet je dois maintenant rajouter des virures sur la coque avant, alors que j'ai peins ... divs3 , je ne comprend pas pourquoi sur la notice, ils nous ont mis cet ordre, résultat, je vais devoir repeindre le bleu de la coque... donc maintenant je lis la notice en avance pour éviter les mauvaises surprises et sauter des étapes si je juge que c'est nécessaire. comme ici ou je vais finir d'abord ces virures de coque avant de poser les lattes du pont, sinon si on suit leurs indications on massacre le pont. pas un bon point pour Artesania. (méfier vous avec l'ordre de montage et ayez toujours un coup d'avance en lisant bien les étapes suivantes pour éviter ce genre de boulette énervante)
Après poncage
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:39
la suite avec les premières lattes du pont supérieur posées.
avec les divers manipulation du bateau des canons se sont décollés...
maintenant avec un rabot et ciseaux à bois, on donne la forme finale des extensions de l'avant que j'ai posé et on marque et découpe tous les sabords.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:40
la suite avec deux lamelles de 2mm x 2mm qu'on cintre et qu'on pose sur la proue, j'ai rajouter un peu de pate à bois et bien poncé le tout.
je fini de poser toutes les lamelles du plancher du pont
avec un porte mine on trace toutes les lignes pour les faire ressortir.
et je pose les lamelles sur les cotés restant des sabords puis découpe et ponçage
A bientôt
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 13:42
la suite, avec un porte mine on marque la séparation du plancher et des clous
ensuite on prend du vernis auquel on ajoute une goutte de noir et on badigeonne le pont, et voici le résultat final qui est assez convainquant.
A bientôt boi4
Djodjo Second Maître
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 15:02
Bonjour, les ponts sont très bien fait, et rendent très bien. Bravo. Le reste aussi d'ailleurs... Bonne continuation
BROMURE contre-amiral
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 16:29
du beau travail bon courage pour la suite
Marin13 Aspirant
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 16:52
Bonjour Tavae
Bon début,je continue à suivre.
Amicalement Michel
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 17:18
+1 avec les amis ! Tu nous sors le scoop du jour ; peut-être vas-tu maintenant nous faire suivre le fil de cette réalisation ? P'tite remarque : n'y a-t-il pas un léger penchant du pont et un léger voilage de la fausse quille ? Peut-être est-ce le biais du cliché ou... je pinaille
Bonne suite en tout cas de cette oeuvre bien "embarquée" que je vais suivre
_________________ Bien amicalement & à bientôt, Yves Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° - Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
Black-Crow Major
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 17:26
Bonjour, Pour un premier bateau bois tu t'es débrouillé comme un vieux moustachu tu n'as presque pas commis d'erreur comme la plupart des débutants... bonne réalisation d'un chantier de montage, réalisation d'apôtre en balsa, bon brochetage des virures ..tout ça c'est parfait !!!Mais dis nous la vérité tu avais à côté de toi un coach ...
_________________ black crow
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Ven 05 Juin 2020, 17:41
Bien le bonjour! Ba dis donc, tu rigoles pas toi quand tu fais un sujet ! Bon alors, la finition, franchement tu gères. Super application des peintures, très belles couleurs....mais ça mériterait un peu plus d'attention lorsque tu prépares le support. La chaloupe qui à des jours, c'est dommage même si tu rattrapes bien le tout avec la mise en peinture. La coque aurait demandée un petit peu plus de ponçage avant le passage en cabine. Fait également attention au axes des roues de tes canons; je pense que tu peux les raccourcir. Voilà, voilà.....et tes photos sont superbes. Bonne continuation à toi! Et surtout n'hésite pas à publier......avant la fin .
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Sam 06 Juin 2020, 11:10
merci à tous pour vos coms
Yves31+1 avec les amis ! Tu nous sors le scoop du jour ; peut-être vas-tu maintenant nous faire suivre le fil de cette réalisation ? P'tite remarque : n'y a-t-il pas un léger penchant du pont et un léger voilage de la fausse quille ? Peut-être est-ce le biais du cliché ou... je pinaille
je tavoue que je ne regarde pas l'exactitude du modèle quant à la parfaite droiture des éléments, c'est le défaut du débutant
Black-CrowBonjour, Pour un premier bateau bois tu t'es débrouillé comme un vieux moustachu tu n'as presque pas commis d'erreur comme la plupart des débutants... bonne réalisation d'un chantier de montage, réalisation d'apôtre en balsa, bon brochetage des virures ..tout ça c'est parfait !!!Mais dis nous la vérité tu avais à côté de toi un coach ...
merci c'est en regardant les montages ici que j'ai appris quelques technique, donc oui vous êtes mes coachs
Clément LenoirBien le bonjour! Ba dis donc, tu rigoles pas toi quand tu fais un sujet ! Bon alors, la finition, franchement tu gères. Super application des peintures, très belles couleurs....mais ça mériterait un peu plus d'attention lorsque tu prépares le support. La chaloupe qui à des jours, c'est dommage même si tu rattrapes bien le tout avec la mise en peinture. La coque aurait demandée un petit peu plus de ponçage avant le passage en cabine. Fait également attention au axes des roues de tes canons; je pense que tu peux les raccourcir. Voilà, voilà.....et tes photos sont superbes. Bonne continuation à toi! Et surtout n'hésite pas à publier......avant la fin .
merci à toi, c'est exactement ça pour la chaloupe, en ponçant, vu que les lamelles sont très fines, ça a fini par faire des jours, j'ai un peu comblé avec de la colle et ensuite la peinture à cachée ces défauts.
je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de défauts comme la coque pas assez poncée etc... quand on débute surtout sur cette matière, on ne veut pas aller trop loin pour éviter les gros dégâts très dur à rattraper et surtout on a pas les bonnes techniques. merci de votre soutien dans tout les cas
Vidda Quartier-maître de première classe
Localisation : Norrtälje en Suède Navire préféré : la question impossible
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Sam 06 Juin 2020, 21:51
Tu soulèves un point pertinent pour les débutants comme moi, quand s'arrêter? On dit qu'on peut tjs faire mieux, et ma mère répète que le mieux est l'ennemi du bien... Quand j'ai gratté mon pont, j'ai dépassé ce point car je pensais pouvoir "faire mieux" mais j'ai commencé à dévoiler des défauts, que je me suis mis à vouloir récupérer et bam et bim et boum avalanche!!! En même temps j'imagine que c'est ca apprendre et comprendre, faire des erreurs et les réparer, acquérir de l'expérience... Comme t'as tout déballé comme ça j'ai l'impression que tu as commencé hier... combien cela t'as pris?
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Lun 08 Juin 2020, 21:34
merci de ton commentaire
j'ai commencé il y a un an déjà mais je ne travaille dessus que tout les dimanches et avec le confinement j'ai pu avancer plus vite
Pelikan Aspirant
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Mar 09 Juin 2020, 10:00
Une de plus en chantier et construction déjà bien avancée. Je vais regarder ça avec attention car pour tout vous dire,c'est fou le nombre d'Hermione qui n'ont jamais été finies. Tu es bien parti,bonne suite.
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Mer 10 Juin 2020, 18:56
merci, oui j'ai vu ça ! une malédiction ? j’espère aller plus loin
Tavae Matelot
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Dim 14 Juin 2020, 15:01
salut à tous,
préparation pour la nouvelle peinture bleu et rouge sur l'intérieur.
peinture finie
percage des chaumards de la muraille arrière et peinture
fabrication des moulures et peinture
à bientôt
Charles Qc aime ce message
64ch Maître principal
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par Tavae Mar 16 Juin 2020, 09:39
Bonjour Tavae Très beau début de montage, très propre Bravo !!!
PS : ce sujet est dans le groupe "modèles achevés", si un modo passe par là il pourra le mettre dans "chantiers navals"
