PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionSSBN Delta III 1/700 OKB Sans_t13
Crabe Tambour
Crabe Tambour
SSBN Delta III 1/700 OKB Empty
MessageSujet: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 09:23
Aller, encore un en attendant la finalisation des supports de mes SNLE français sourire
Je m'attaque donc à un montage excessivement ardu avec ce Delta III qui se compose de 5 pièces en PE et 2 en PE (pour les hélices)
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai10
mais que vois-je !
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai11
Il semblerait qu'un porc de capitaliste oppresseur du prolétariat ait subtilisé un des ailerons arrière de ce superbe batiment, fierté de la Rodina !!!!!
encore un acte de sabotage subversif !
Donc, pas de soucis, on va remédier à ça en faisant simple, on ne va rien monter !
oui je sais, ca fait un peu glandouilleur procrastinateur dit comme ça...
on prend du polystyrène extrudé, on colle par dessus du revêtement isolant trouvé chez leroymachin pour avoir une base des vagues et il faudra ensuite tailler...
Donc on ne colle rien, parce qu'on ne verra rien sourire
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai12
par contre il va falloir scratcher ou récupérer les mats.
Ce Delta III sera donc mis en scène sortant de Polyarny
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai13
SSBN Delta III 1/700 OKB Me121110
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 10:31
ensuite, il va falloir trouver la bonne teinte pour la coque...
clairement sur cette photo, on est plus sur du gris foncé que du noir...
SSBN Delta III 1/700 OKB Delta-10
un petit lien intéressant :
http://www.krasnayazvezda.com/mer/equipements/sm/plarb/pr667bdr.php
une vidéo :
Si vous en avez d'autres je suis preneur sourire
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 12:30
Hello  Wink
Pour la couleur tu le sais très bien c'est toujours une histoire de compromis. Le spectre de couleur varie énormément en fonction de l'ensoleillement , la prise de vue etc etc......
A titre de comparaison voilà 2 autres photos.
K-433 Svyatoy Georgiy Pobedonosets:
SSBN Delta III 1/700 OKB K-433-10
K-211 Petropavlovsk Kamchatskiy:
SSBN Delta III 1/700 OKB P_kamc10
Pour la teinte je te conseille lifecolor UA 735 c'est une bonne base pour les nuks soviétiques.
PS Attention à la vidéo à ne pas prendre comme base pour des détails , le BS - 136 est en fait l'ex K-129 Orenburg (Delta III) devenu KS-129 puis BS-136.C'est un Delta III modifié en mothership c'est à dire un sous marin porteur d'un autre sous marin. Dans le cas du BS-136 c'est pour porter un Project 1851 (Paltus) ou Project 1083 (Losharik)  Wink.
SSBN Delta III 1/700 OKB Seawol13
Navire préféré : Celui-là
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 12:35
Bonjour Yuth,
Je plussois sur Pierre.
En plus t'es dans le 700e et l'effet d'échelle joue à fond, donc ton noir d'origine va se transformer en gris ardoise au minimum.
perso, j'avais commencé avec du NATO Black XF-69 de Tamiya, puis j'ai repeint en XF-24... encore trop foncé avec le vernis, donc il faut taper vraiment plus clair.
Canard
Canard
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 12:36
Je vais suivre sagement la mise en couleur....
SSBN Delta III 1/700 OKB Bhe1010
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 13:09
si je pars la dessus (XF-54) avec une goutte de noir pour assombrir :
SSBN Delta III 1/700 OKB S-l30010
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 20:08
Bon succès pour ton montage camarade Yuth.
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 14 Avr 2020, 20:49
C'est ce que j'ai pratiqué avec les miens. Fais quand même un test sur une surface avec ton vernis habituel par-dessus... on ne sait jamais.
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMer 15 Avr 2020, 12:44
Salut
Comme le dit Bruno à tester avec vernis par dessus mais je viens de regarder mon pot de XF-54 ça me parait quand même un chouille trop clair  Wink même si on considère la réduction d'échelle .....à suivre avec ton resultat  ça peut être une bonne surprise  Wink. Il n'y a aucune règle absolue pour la peinture des sous marins  Rolling Eyes
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMer 15 Avr 2020, 14:51
je vais regarder ce que j'ai en stock...
sinon j'ai creusé pour le mettre en situation sourire
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai14
Eric78
Eric78
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMer 15 Avr 2020, 15:42
Salut Yuth,
Beau projet. Pour la couleur, je dirais mouillé plus noir que clair. C’est un engin qui va dans l’eau? 🧐😶😄
Éric
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMer 15 Avr 2020, 15:48
Eric78 a écrit:
Salut Yuth,
Éric
vu les taux de disponibilité des unités soviétiques russes...
sinon j'ai regardé mon stock ressorti ces 3 pots :
SSBN Delta III 1/700 OKB Img_2032 SSBN Delta III 1/700 OKB Img_2033 SSBN Delta III 1/700 OKB Img_2034
et les barres de plongées sont collées
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai15
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMer 15 Avr 2020, 15:51
sans partir sur des mélanges compliqués, un couche d'appret en NATO Black n'assombrirait pas le German Grey ?
Comme un pré-ombrage, mais global...
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMer 15 Avr 2020, 16:50
Prometteur, ce calamar Very Happy
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptySam 25 Avr 2020, 23:40
Comme mon Challenger II approche de l'écurie, j'ai peint mon Delta
Donc, un 1er passage avec du noir Nato (Tamiya XF-69) puis passage d'un voile léger avec 1/3 de Noir Nato et 2/3 de German Grey XF-63 :
D'abord, mes 3 cobayes qui seront peut être plus tard repeints et montés dans ce GB sourire
SSBN Delta III 1/700 OKB Test_110
SSBN Delta III 1/700 OKB Test_210
SSBN Delta III 1/700 OKB Test_310
Puis le Delta III :
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai16
Le socle a reçu une petite couche de peinture pour simuler grossièrement la mer, et voir l'effet
Il a ensuite reçu une bonne couche de Gesso pour préparer la mise en scène avec les vagues, en particulier la vage d'étrave, jamais facile sur un sous-marin :
SSBN Delta III 1/700 OKB Deltai17
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyDim 26 Avr 2020, 09:28
Belle mise en situation pour ce soum, Bravo et bonne suite  Bravo...
Crabe Tambour
Crabe Tambour
MessageSujet: Re: SSBN Delta III 1/700 OKB   SSBN Delta III 1/700 OKB EmptyMar 05 Mai 2020, 11:50
les petits effets de peinture sur le socle avec une base en German Grey puis un peu de vert IJA :
SSBN Delta III 1/700 OKB Delta310
SSBN Delta III 1/700 OKB Delta311
Ensuite, application du gel Mig "Oceans Profonds"
SSBN Delta III 1/700 OKB Delta312
