| HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Sam 09 Mai 2020, 12:01 | |
| Effectivement, c'est une alternative mais, je crains, pas forcément plus simple (disons que, en tant que débutant, je ne sens pas trop...). J'ai pensé que les baguettes se remplacent facilement (c'est ce que j'ai fait à l'époque sur mon Pourquoi Pas? et ne l'ai pas regretté), surtout que nos magasins préférés rouvrent bientôt ! _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Sam 09 Mai 2020, 12:17 | |
| Toutes mes coques ont été réalisées en double bordage et les résultats sont impeccables..le deuxième bordé est beaucoup plus simple à réaliser, car d'une part on a déjà un bon support bien préparé et sans trop de défauts et d'autre part on utilise des baguettes de faible épaisseur faciles à couper pour bien les brocheter et les ajuster... _________________ black crow | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Sam 09 Mai 2020, 12:26 | |
| - Black-Crow a écrit:
- [...] le deuxième bordé est beaucoup plus simple à réaliser, car d'une part on a déjà un bon support bien préparé et sans trop de défauts [...]
Oui facile si effectivement le masticage/ponçage est réussi et c'est ça que je sentais mal ; faut dire que le mastic blanc utilisé (photo) n'est peut-être pas approprié pour ce job. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Sam 09 Mai 2020, 13:39 | |
| Je ne connais pas ce mastic ..et j'utilise de la pâte à bois fine que l'on trouve en tube chez Leroy Machin que l'on peut appliquer avec de petites spatules ou couteaux de peintres d'art, elle séche bien et se ponce assez facilement... _________________ black crow | |
MarinSuisse Matelot
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Sam 09 Mai 2020, 14:31 | |
| Vous parlez de chanfreiner les virures... Si je comprends bien c est pour qu elles épousent au mieux la courbe des couples. Il y a une méthode à appliquer ou cela reste du feeling ?
Black-Crow Major
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Sam 09 Mai 2020, 15:20 | |
| Non cela se fait au coup d'oeil _________________ black crow | |
Ceti21 Matelot
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Dim 10 Mai 2020, 11:53 | |
- Salut
Pour bien plaquer les virures sur les couples afin d"éviter les marches d'escalier tu peux utiliser des punaises de tableau très fines en piquant dans le couple à ras de la virure, le chapeau en plastique de la punaise va bien maintenir la baguette contre le couple.. tu peux aussi utiliser des pinces ou de petits serres joints..De toutes les façons les clous sont à exclure pendant le bordage mais aussi après! Et comme le dit Yves il est indispensable d'encoller le champ des virures ainsi que les couples Bien pour ta fabrication de petits outils, ton fer à cintrer est parfait! Bonne continuation Ah, les clous sont à exclure? Pourquoi? Je pensais les mettre mais couper les têtes pour ne garder que la tige. Merci pour le fer . _________________ “Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.”
Léonard de Vinci | |
Ceti21 Matelot
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Dim 10 Mai 2020, 11:56 | |
- Non cela se fait au coup d'oeil
Eh oui,le coup d'oeil, il faut être un pro pour l'avoir. Au début j'ai essayé de chanfreiner, mais j'ai raté 2 virures, donc je fais en "escalier". Après le ponçage, je verrai l'ampleur des dégâts. _________________ “Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.”
Ceti21 Matelot
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Dim 10 Mai 2020, 12:05 | |
| Je ne pense pas opter pour la pose d'un doublage, je verrai bien après le ponçage. Quelques essais de pâte à bois. Du coup je vais faire ma pâte à bois avec de la colle à bois et de la sciure issue des divers ponçages. Merci pour tous vos conseils, ça m'aide bien. _________________ “Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.”
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Dim 10 Mai 2020, 12:54 | |
- [...] j'utilise de la pâte à bois fine que l'on trouve en tube chez Leroy Machin[...]
Merci de l'info, bien noté. Il y a peut-être des marques à favoriser ou éviter. - Ceti21 a écrit:
Ah, les clous sont à exclure ? Pourquoi? Je pensais les mettre mais couper les têtes pour ne garder que la tige. Tu risques malgré tout de marquer le bois en étêtant et puis, pour les tiges conservées, tu vas vite comprendre au ponçage ! Je ne comprends pas : les épingles à épaulement de Black-Crow et celles ultra-fines tiennent faiblement la virure et sont faciles à mettre et enlever sans trace. - Ceti21 a écrit:
Eh oui, le coup d'oeil, il faut être un pro pour l'avoir. Au début j'ai essayé de chanfreiner, mais j'ai raté 2 virures, donc je fais en "escalier". Avec un contrôle à blanc avec une baguette souple, c'est plus une histoire de patience que de dextérité et ça vient assez vite ; enfin, c'est pas du mimi-poil ; à la proue et à la poupe, on peut se servir d'apôtre de balsa aidant facilement la mise en forme et entre ces 2 extrémités, la courbure est souvent faible. À noter qu'il faut aussi veiller chanfreiner la virure sur le bord à coller suivant la courbure du couple pour éviter la pose en escalier. - Ceti21 a écrit:
- Je ne pense pas opter pour la pose d'un doublage, je verrai bien après le ponçage [...]
Encore une fois, si le 1er bordé est nickel ou tu peints plutôt que traiter le bois, le 2ème bordé n'est pas nécessaire. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Black-Crow Major
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Dim 10 Mai 2020, 13:25 | |
| Pour chanfreiner une virure , il est souhaitable de disposer d'un petit rabot bien affûté et bien tranchant ou à défaut après avoir effilé la virure avec un réglet métallique et un cutter ou un système à effiler les virures il faudra poncer le champ de la virure sur du papier de verre collé sur un morceau de CTP.. Pour définir la partie de virure à chanfreiner on plaque celle-ci contre la virure précédente de la coque déjà collée et en appuyant aux extrémités de la baguette pour lui faire épouser la courbure de la caréne on détermine la partie de virure qui a tendance à chevaucher la virure précédente de façon que la jonction des deux virures soit optimale sur toute la longueur de leur contact.. _________________ black crow | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Dim 10 Mai 2020, 13:47 | |
| - Ceti21 a écrit:
- Quelques essais de pâte à bois. [...] Du coup je vais faire ma pâte à bois avec de la colle à bois et de la sciure issue des divers ponçages.
Cyril, tu as raison de faire des essais. Avec toutes ces infos, tu vas nous faire un Halifax du tonnerre ! Bonne fin de carénage _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
Ceti21 Matelot
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Lun 11 Mai 2020, 10:13 | |
| I need your help . Voila j'en suis à la pose des dernières virures au niveau de la quille. Je ne sais pas comment bien m'y prendre. Je colle la quille et je decoupe les virures pour qu'elles s'emboîtent, ou Je colle les virures et je les découpent pour que je puisse mettre en place la quille. La je sèche. La quille avant? Ou la quille apres? Car si je fais le mauvais choix, ca sera raté. D'avance merci. _________________ “Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.”
Fred P. Major
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Lun 11 Mai 2020, 10:58 | |
| Bonjour, Finis ton bordage avant de poser la quille. Donc, la quille après. Le mieux aurait été de poser la virure de galbord (celle qui est contre la quille) avant. et donc de finir le bordage un peu plus loin de la quille, mais ce n'est pas trop grave. Amitiés. Fred _________________ "Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille" J. Chirac Ne dites pas "mille millions de mille sabords" mais un tera-sabord !
Ceti21 Matelot
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 Lun 11 Mai 2020, 11:41 | |
Merci merci Eh oui je viens de m'en rendre compte, je vais essayer de faire au mieux. _________________ “Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail.”
| Sujet: Re: HMS Halifax 1768 (Constructo 1/35°) de Ceti21 | |
