PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionThonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Sans_t13
Tiburce
9 participants
Tiburce
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Empty
MessageSujet: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 30 Mar 2020, 21:47
Bonsoir à tous :-)
J'ai commencé ce week-end ma première maquette de voilier en bois... vive le confinement !!
Il s'agit d'un thonier de France-Maquette qui n'a plus l'air d'être produit. Je suis ravi de commencer de travail de longue haleine, mais déjà, les premiers doutes m'assaillent :-)
Ce week-end, j'ai le temps de fixer les couples. Voici le résultat :
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa10
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa11
Je suis déjà content d'en être arrivé là, mais les problèmes commencent...
D'une part, les couples ne sont pas assez larges à certains endroits. Voici des détails des problèmes:
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa12
Voilà le problème pour l'avant.
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa13
Et surtout en plein milieu de la coque... on dirait que le couple n'était pas assez large.
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa14
Pour le moment les bordées sont fixées avec des petits clous. Rien n'est donc irrémédiable.
Du coup, j'ai plusieurs questions :
D'une part, est-ce que c'est embêtant si les bordées ne sont pas appuyées sur tous les couples? Si c'est le cas, comment compenser ce problème de largeur des couples?
D'autre part, je ne comprends pas du tout comment se fixent les bordées sur l'arrière. La seconde serait complètement tordue et ne se calle pas du tout sur avec la forme du dernier couple... Comment faire?
Merci à tous,
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 30 Mar 2020, 22:02
pour élargir les couples il suffit de coller une baguette sur le chant du couple puis de poncer avec une calle pour que l épaisseur soit correcte
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 30 Mar 2020, 22:38
hum :-) Je vais faire ça, c'est une bonne idée. Merci bcp
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyMar 31 Mar 2020, 00:59
Alors, au vu de tes photos, tu n'as pas poncé tes couples pour que chacun accueille les virures sur la totalité de leur épaisseur (des couples). Ça veut dire que la tranche de certains couples va être très biseautée (proue et poupe).
Tu prends le cylindre en carton d'un rouleau de sopalin par exemple, tu agrafes ou scotches une feuille de papier de verre autour : tu obtiens une cale à poncer cylindrique parfaite pour aligner la tranche de tes couples dans le sens de la longueur du bateau.
Du coup, tu vas réaligner ceux qui sont trop larges.
Il arrive que certains, par contre, soient vraiment trop courts. Là, tu devras coller des petits morceaux de baguettes plats pour aligner avec les autres au ponçage.
Prends bien soin de ton ponçage au fur et à mesure en plaçant une virure de long des couples pour vérifier l'alignement sur toute la hauteur de ta coque.
A la proue et particulièrement la poupe, tous les maquettistes qui découvrent les coques bois, n'osent pas poncer VRAIMENT les couples pour avoir une courbe harmonieuse. La peur de trop en retirer, ne pas pouvoir corriger une fois fait, etc...
J'ai fait partie de ceux là.
Mais il faut vraiment bien poser à blanc une virure de bout en bout pour, selon les bateaux, t'apercevoir que les biseaux sur certains couples sont très, très important. Il faut tailler sévèrement dans le couple pour avoir la bonne ligne.
Une coque se prépare très soigneusement avant de poser les premières virures. C'est long et fastidieux, mais crois moi, la suite en sera vraiment facilitée ! sourire
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyMar 31 Mar 2020, 05:38
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyMar 31 Mar 2020, 08:30
A la proue et particulièrement la proue, tous les maquettistes qui découvrent les coques bois, n'osent pas poncer VRAIMENT les couples pour avoir une courbe harmonieuse. La peur de trop en retirer, ne pas pouvoir corriger une fois fait, etc...
 +1 sunny
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 96713113
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyMar 31 Mar 2020, 09:00
Merci beaucoup. Effectivement, il semble que je me sois un peu précipité - je vais faire l'apprentissage de la patience :-)
Je vais suivre vos conseils, en espérant un résultat satisfaisant dans quelques jours
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyJeu 02 Avr 2020, 17:53
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 20200410
Les journées sont un peu longues, coincés chez soi... alors ça avance doucement. J'ai tâché de suivre vos conseils et voilà où j'en suis ce soir. Effectivement, bien préparer les couples a bien facilité le travail :-) La suite au prochain épisode !
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 20200411
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyJeu 09 Avr 2020, 21:49
Bonsoir la Royale :-)
Le confinement continue, l'Iroise aussi.
Pour commencer, je crois que le kit n'est pas terrible, en tous cas pour les débutants... aucune pièce n'est numérotée, il y a des pièces en double, et même une en triple... souvent elles ne font pas les bonnes dimensions, le plan et la notice sont très incomplets... je ne peux malheureusement pas recommander ce kit. Malgré tout le respect que j'ai pour M Yvon Parlier, qui semblait être un grand maquettiste.
Heureusement, il y a la Royale, avec tous ses conseils, ces détails, etc, qui me permettent d'avancer doucement.
Les bordées sont terminées. J'ai mis "un peu" de pâte à bois pour terminer et maintenant le résultat est assez lise et la coque est relativement symétrique... J'ai dû faire maçon, pas tenter l'ébénisterie :-)
Deux grosses bêtises au bilan. J'ai coupé les bordée à raz à l'arrière du dernier couple. Du coup, je ne vais pas pouvoir aller jusqu'à l’arrière. J'ai quelques idées pour récupérer ça, sachant que je n'ai malheureusement pas à ma disposition de blocs de balsa par exemple; ET SURTOUT, la plus grosse connerie, j'ai mal positionné les bordées en bas de la coque, et elles ne partent pas du coup du bon endroit ... ça je ne vais pas le récupérer.
Prochaine étape, j'attaque le pont et ses aménagements.
Bonne soirée à tous :-) merci pour toutes les nombreuses indications qui fourmillent partout et qui me permettent de comprendre un peu mieux ce que je fais.
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa15
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa16
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa17Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa18Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa18
Amauri
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptySam 18 Avr 2020, 12:46
J'ai dans ma chambre la même maquette que vous ( le thonier Iroise) et j'aimerais la monter pendant ce confinement.
Malheureusement je ne trouve pas de plan, ni dans la boîte ni sur internet....
Pourriez vous me dire comment vous avez fait ?
Merci pour tout
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptySam 18 Avr 2020, 22:10
Bonsoir Amauri,
Ravi de pouvoir t'aider.
Dans la boîte il y avait 2 plan, assez bien faits. Ainsi qu'une notice de montage, qui est à la fois détaillée mais sommaire... voire contradictoire.
Mais comme je le disais aussi-dessus, ce n'est pas du tout instinctif et la lecture attentive de ce forum notamment m'a bien aidé.
Ce soir j'ai fini la sous-couche pour pouvoir commencer à peindre la coque.Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa20
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa19
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa21
Amauri
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyDim 19 Avr 2020, 00:02
Merci beaucoup,
J'ai retrouvé le plan cet après midi...
Votre maquette est vraiment très belle, j'espère pouvoir en faire de même...
Bon courage...
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 25 Mai 2020, 10:54
Depuis un mois, l'Iroise a bien avancé. Malheureusement le confinement se termine et la cadence ralenti ;-) Alors je sais que tout n'a pas été fait dans le respect des règles de l'art et que c'est sans doute perfectible, mais l'état actuelle me donne le sourire. Voici donc en quelques photos où j'en suis rendu.Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa22
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa23
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa24Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa22
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 25 Mai 2020, 10:56
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa25
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa26
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa27
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 25 Mai 2020, 11:03
Maintenant je commence à réfléchir à l'approche pour le gréement.
J'ai donc ouvert les petits sachets d'accessoires, et il y en a 4 qui m'interrogent particulièrement... Si vous pouviez me dire à quoi ils vont servir, je serai preneur d'une explication. Merci beaucoup
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa30
Il y a on dirait les "charnières"pour le gouvernail ainsi que des petits cabillauds en Laiton, mais comme d'autres en bois étaient fournis, ça me met un doute. Les petits "tuyaux", je ne vois pas du tout, et les trucs plats avec une petite bosse, je vois encore moins... merci beaucoup de votre aide, très bonne journée!
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa28
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa29
pol 51
Navire préféré : la voile
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyJeu 24 Sep 2020, 18:56
bonjour je commence l Iroise mais avant je cherche toute les infos avez vous eu la réponse a votre derniere question merci d avance pour votre réponse
pol
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyJeu 24 Sep 2020, 20:06
Tiburce a écrit:
[...] J'ai donc ouvert les petits sachets d'accessoires, et il y en a 4 qui m'interrogent particulièrement... Si vous pouviez me dire à quoi ils vont servir, je serai preneur d'une explication [...]
Hi Tiburce.
Je découvre très tardivement le chantier de ce superbe thonier passé sous le nez et donc ton précédent post remontant à 4 mois... Où en es-tu ? Tu devais attaquer (terminer ?) depuis le gréement.
Pour info, toutes les petites pièces laiton sur la photo sont bien nécessaires pour monter les 2 charnières du gouvernail :
- Les paliers n°1 sont à placer dans l'encoche des demi-charnières n°2 du gouvernail déjà mise en forme
- La tête des axes n°3 sont à placer au creux de l'encoche des demi-charnières n°4 à former pour épouser la forme de l'étambot à l'endroit de leur fixation
- la pige des axes n°3 est à enficher dans les paliers n°1 avant la fixation des demi-charnières n°4 sur l'étambot.
À noter qu'on peut aussi inverser les axes n°3 et paliers n°1 et les demi-charnières n°4 et n°2
Mais depuis, tu as probablement pigé, non ?
Pol, cela répond-t-il aussi à ton interrogation ?
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce L_iroi10
pol 51
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyVen 25 Sep 2020, 09:37
bonjour
il sagit d une boite que j ai recupere et il ny sont pas donc il me faut les realiser syteme D
merci cela vas m aider
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyVen 25 Sep 2020, 10:43
Pas facile de reproduire ces petites pièces à moins d'être outillé mais elles sont dispos sur les sites de modélisme, e.g. Cap Maquettes ICI !.
Peut-être aura-t-on l'occasion et le plaisir de suivre aussi ton chantier ?
pol 51
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyVen 25 Sep 2020, 11:24
Plusieurs questions tu construis toujours le bateau debout ?? quel avantage ? moi j ai appris a l envers  et mon safran doit obligatoire être fonctionnel je le fait en model navigant je viderais des couples
bonne journee
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyVen 25 Sep 2020, 14:33
L'iroise fonctionnelle, ça c'est une nouvelle !
Pour le gouvernail, je pense que tu peux utiliser les charnières prévues sauf l'axe qui devra être prolongé/adapté au palonnier. M'enfin à voir, comme je n'y connais rien en RC...
Pour la construction de mon navire (le Pourquoi Pas?), j'ai construit la structure (quille, couples, barreaux) à l'endroit, tenue via la quille, jusqu'aux virures de pavois :
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 110[url=https://servimg.com/view/20002386/1026]Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 211[/url]
Puis, le bordage a continué coque retournée sur un plateau pivotant cotés bâbord/tribord à crans angulaire (0-60°) :
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 310[url=https://servimg.com/view/20002386/1028]Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 410[/url]
Enfin, une fois la coque traitée, elle est retournée et tenue de différentes façons pour l'aménagement des ponts et le gréement :
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 510[url=https://servimg.com/view/20002386/1030]Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce 610[/url]
Attention : Étant à mon 1er modèle bois, ça reste de la bidouille !
Tiburce
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyDim 04 Oct 2020, 15:24
Après plusieurs mois d'absence, je peux enfin m'y remettre, et j'ai le plaisir de découvrir vos réponses. Mon premier enfant va naître en décembre, et je veux absolument terminer avant :-)
Merci beaucoup Yves31, car je n'avais pas trouvé la réponse! Effectivement, ça semble très bien fonctionner... mais il y a quelque chose qui m'intrigue :-)
Comme tu peux le constater, j'ai 6 pièces de n°3 dans le kit pour faire les charnières, et effectivement, ça marche très bien
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa31
En revanche, des pièces n°4, j'en ai beaucoup beaucoup plus, elles marchent moins bien que les n°3, ou alors je n'ai pas bien compris comment les fixer la coque? J'imagine qu'elles doivent servir à autre chose
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Whatsa32
En tous cas, un grand merci, on progresse :-)
Pol 51, concernant la question du chantier, j'ai dû construire debout tout simplement parce que j'étais chez mes beaux-parents pendant le confinement, et que je n'ai pas pu faire faire de vrai chantier. Ce serait à refaire, je commencerait à l'envers, comme le fait Pol.
Je vous tiens au courant de l'avancement, très bonne journée, merci encore
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyDim 04 Oct 2020, 15:38
Y 'a un modèle à "pointer" dans le bois, et un autre à insérer sur la tranche de ton gouvernail et sur la coque, c'est pour ça que c'est en pointe, il faut faire une fente au bistouri. Suivant le modèle du navire tu choisis.
Jolis accessoires! Et beau montage.
Projets en cours:
Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce Processed-59f020fe-645f-44f0-b6de-1d1c8988b276-630de145e7eb5
pol 51
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 05 Oct 2020, 09:53
Bonjour  a vous
 je suis  les conversations sur l Iroise model de 0.98 cm car voyez vous on ma fourni une boite presque complet je me prépare j ai bien l’intention de le réaliser malgré l absence de quelque plan de le construire   et non pas en statique je le souhaite en navigable rc justement il me manqué le safran
 amicalement  Pol
MessageSujet: Re: Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce   Thonier "L'iroise" (France-Maquettes) par Tirbuce EmptyLun 05 Oct 2020, 14:49
Tiburce a écrit:
[...] j'ai 6 pièces de n°3 dans le kit pour faire les charnières [...]
En revanche, des pièces n°4, j'en ai beaucoup beaucoup plus, elles marchent moins bien que les n°3, ou alors je n'ai pas bien compris comment les fixer la coque? J'imagine qu'elles doivent servir à autre chose [...]
Maintenant que tu me le dis, tu me rassures : les 3 n°3 sont bien pour le gouvernail ; quant aux n°4, vu leur forme moins bien adaptée et leur grande quantité, c'est sûrement pour autre chose que je ne situe pas encore (je cherche !) mais es-tu sûr qu'elles viennent bien du kit d'origine ?
Faut aussi tenir compte du propos de Pascal mais que je ne situe pas bien.
