| probleme d'electricité en courant continu | |
rene13800 Maistrancier
Localisation : Istres, mais Marseillais de naissance et de coeur. Navire préféré : Calypso
 | Sujet: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 17:02 | |
| bonjour a toutes et tous j'ai besoin de vos avis concernant l'intensité que consomme en ampoule 21 w en courant continu
j'installe un faisceau de remorque sur mon cactus. je trouve sur le faisceau du véhicule une étiquette m'indiquant que l’ampérage max est 10 mA: les feux de remorques ont des ampoules 21w: les stops, clignotants et veilleuses.si mes souvenirs sont exact avec P=UI une ampoule consommerait 1.75 A . ça me parait énorme.alors 4 ampoules 21W ;6.8 A ???? du coup je n'ai rien raccordé: le câble électrique du faisceau citroen m'a l’air d’être du 0.5 ou 0.75 mm.donnez moi votre avis svp du coup je ne sais pas si je vais continuer l'installation ;les câbles du faisceau de l'attelage se clipsent sur les câbles du vehicule
merci | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 17:22 | |
| bonjour,
Les consommations que tu donnes sont normales.Etonnant de lire 10ma pour la consommation max du faisceau.
Dans ton faisceau tu as plusieurs fils qui alimentent une seule ampoule par fils et la section est bien de 0.5mm²
Tu peux continuer tu n'auras pas de soucis.
bon courage | |
lionel45 Vice-Amiral
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 17:42 | |
| Bonjour René  Pour moi 1.5 mm2 c'est la norme en rigide . Mais en souple je passerais sur 1mm2 voir 0,75 mm2 pour 3m de fil A/R Toutes tes ampoules (incandescentes)ne font pas 21W Positions...? Plaque...? Stop...? Clignotants...? De plus ton Cactus est peut être en Led d'ou la section de raccordement (Fabricant) a ta disposition Rapproche toi de ta concession pour avoir l'aval de TON matériel  _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel  | |
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 17:47 | |
| position stop clignotant 21w. entre les agrafes de connexion et la prise de remorque 1m maxi: seul l'alimentation du boitier électronique de gestion est du 1² et il va du tableau de bord a l’arrière c'est le + permanent pour alimenter le boitier | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 17:54 | |
| Tu l'as eu ou ton faisceau ? | |
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 18:35 | |
| je l'ai acheté chez carpratik (moins cher chez que chez citroen :500 € matériel pose et main d œuvre chez le concessionnaire) je n'arrive pas a joindre carparatk (ils doivent être fermés a cause du confinement: mais bon c’était pour m'occuper: ça peut attendre . | |
fabco Maître
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 19:09 | |
| C'est ce modèle https://www.carpratik.com/accessoire-attelage-faisceau--produit-7027.html
ou celui la https://www.carpratik.com/attelage-citroen-c4-cactus-produit-28303.html
Il y a un module électronique entre les feux de la remorque.
Les 10ma doit être la commande du boitier avec la voiture.
Yves38 Matelot
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 19:14 | |
| Ton calcul est bon
tu a utilisé la bonne formule
cela donne 1.75 ampères.x 2 ampoules donne 3.5 ampères il faut penser que le fil sera utilisé par paire d'ampoules .
la section du fil au mini 05 mm mieux 0.75 mm est suffisante .
les autres ampoules étant moins puissantes tu n'aura aucun problème. | |
Yves38 Matelot
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 19:18 | |
| ils annoncent 4x21W sur le canal feux stops et 2x21W sur tous
A mon avis ton fils doit faire au minimum 1 voir 1.5 mm | |
jerome v Vice-Amiral
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 20:05 | |
|  Je me suis permis de changer de place ton sujet René. Pour l'installation de ta prise d'attelage avec les faisceaux multiplexés d'aujourd'hui un passage à la valise est obligatoire et puis il y a plusieurs qualité d'attelage (surveiller notamment le poids maximal supporté par l'attelage lui même), bonne suite pour ton installation  _________________ Bien cordialement. Jérôme.  | |
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Ven 20 Mar 2020, 20:19 | |
| merci Jérôme . c'est ok pour le changement.normalement ce faisceau https://www.carpratik.com/accessoire-attelage-faisceau--produit-7027.html n'a pas besoin de passer " a la valise"; je peux inhibé le radar manuellement. si vous me dites tous que je peux continuer alors demain je vais finir .
merci a vous fabco et yves 38 pour vos conseils.je vous tient au courant rené | |
 | Sujet: Re: probleme d'electricité en courant continu Sam 21 Mar 2020, 07:36 | |
| bonjour a tous grâce aux conseils de fabco lionel yves jerome j'ai trouvé! comme on dit dans le sud 'je suis un bourrique"! j’étais resté au branchement des faisceaux d'attelage d 'il y a 30 ans.mais en épluchant la page de carpratik ou j'ai acheté le faisceau et en ouvrant la page des détails (que je n'avais pas vu la première fois) j'ai trouvé tous les details du branchement.en resumé comme me l'a dit fabco le boitier electronique reçoit le signal des feux du vehicule et commande les feux de remorque: voila:donc 10 mA max c'est pour le boitier. merci a tous les quatres. c'est pas bon de vieillir  René | |
