| Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle | |
malorochelle Quartier-maître de première classe
| Sujet: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Dim 23 Fév 2020, 23:52 | |
| Bonjour a tous , pendant plusieurs années j'ai fait des montage en kit. Avec l'envie de me lancer dans un chantier sur plan ( une première ). il m'a fallut trouver le modèle : sur http://p.loussouarn.free/plans.html . les plans était a disposition . dans un 2 -eme temps il m'a fallut agrandir ceux ci il était au 1/35 , je les est passé au 1/20 grâce a un logiciel : Posterazor simple d'utilisation les couples sont en contreplaqué 10mm , la coque en 5mm ainsi que le pont , cabine . les vitres cabine en plexi 5mm. la proue a été formée en planches collée en bloc s et retravaillées. le moteur est un 775 DC 12/36v 3500 a 9000 PPM diamètre 42mm. le tube d'étambot laiton 10 mm avec deux tubes en réduction placé au deux bouts micro brasé pour utiliser une tige filetée de 6 mm avec graisseur l'hélice laiton de 60mm de diamètre . la radiocommande est en 3 voies . AV/AR , un bruiteur diésel, corne de brume. l'alimentation du moteur : batterie 12Volt 7 ah. la partie leds et projecteurs : batterie 6 volts les dimensions Longueur 1,00 mètre , Hauteur 0,78 m , largeur 0,38 m. cette fois pas de montage pas a pas , les photos montre le modèle chantier déjà avancé. d'autres photos a suivre. A+ | |
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Lun 24 Fév 2020, 00:03 | |
| https://ibb.co/n7HgDZw https://ibb.co/qnJw1D5 https://ibb.co/7zRsfpB https://ibb.co/CHd4mkT
https://ibb.co/Km624cG https://ibb.co/MnJqtjh https://ibb.co/TPCsLTj
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Lun 24 Fév 2020, 07:44 | |
| Bonjour a tous suite . la partie cde des leds , projecteurs et contact bruiteur et M/A . A+
https://ibb.co/X8wzQHH https://ibb.co/mbYHMRy https://ibb.co/cxK8sLq
miel Amiral
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Lun 24 Fév 2020, 08:31 | |
| Démat Mets des photos et non des liens Merci _________________ | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Lun 24 Fév 2020, 08:38 | |
| _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Lun 24 Fév 2020, 08:53 | |
| Bonjour Bromure , merci a toi . J'ai bien noté pour les photos . A+ | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Sam 10 Juil 2021, 11:58 | |
| Oui Jean-Luc, c'est bien dommage. Ce modèle de chalutier RC serait particulièrement intéressant à suivre si les clichés étaient postés directement dans le sujet (plutôt que de les charger une à une), a l'instar de la 1ère que je viens d'éditer pour l'exemple après réduction de la taille. Où en est-tu sur ce chantier ? _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Dim 11 Juil 2021, 09:55 | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Dim 11 Juil 2021, 16:35 | |
| Jean-Luc, merci pour ton retour. Ton chalutier est bien réussi. Son chantier étant terminé sans clichés du fil de la construction, je le transferts vers le domaine adéquat. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Dim 11 Juil 2021, 16:52 | |
| Merci a toi pour tes appréciations . A+ | |
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Sam 17 Juil 2021, 11:18 | |
fred 44 Elève officier
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Dim 18 Juil 2021, 19:04 | |
| salut.bien jolie ce chalutier.jaime bien.
a+ | |
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Dim 18 Juil 2021, 19:34 | |
astronome Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle Ven 30 Juin 2023, 17:13 | |
| _________________ Daniel qui campe dans l'Oise du coté de Senlis
| Sujet: Re: Chalutier pêche arrière (base Eckmul 1/20°) par malorochelle | |
