 Transfert de plans sur bois
Lili.marlene39-45
Lili.marlene39-45
Navire préféré : Titanic; Empress of Ireland
Transfert de plans sur bois Empty
MessageSujet: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 03:02
J'avais envie de partager un petit truc que j'ai trouvé très récemment et dont je suis assez fière !Bravo...
Désolée, mais je ne peux résister au fait de vous expliquer de façon anecdotique comment j'ai trouvé ça.
Voulant faire une contre-forme, j'en étais à l'étape de coller mon plan des lignes d'eau et du livet sur du contreplaqué, et pour éviter le gaspillage, j'ai décidé de récupérer une vieille feuille de ctp sur lequel j'avais collé un plan il y a plusieurs années, avec de la colle blanche.  En retirant le papier à l'aide d'eau, je me suis rendu compte que sur certaines portions, des lignes noires restaient dans le bois une fois le papier retiré.
Comprenant que la colle avait "emprisonné" l'encre entre le bois et la colle, j'ai essayé de mettre de la colle blanche sur le recto du plan et de le coller (donc à l'envers) sur le ctp, puis de laisser sécher environ une heure ou deux.  Une fois sèche, j'ai pris un pinceau que j'ai trempé dans l'eau chaude puis j'ai mouillé le plan et avec mon doigt, j'ai commencé à gratter doucement jusqu'à ce qu'il ne reste plus de papier, mais que les lignes noires issues du plan.  Et ça a fonctionné !!!!  cheers
Du coup, mon principal problème était réglé : j'ai raté 2 contres-formes parce que les trous qui servent à aligner les planchettes adéquatement une fois le papier du plan retiré, n'étaient pas tous au même endroit à quelques millimètres de différence, et ces légers décalages ont été suffisants pour mettre en danger la symétrie.  Et garder le papier n'était pas une option, étant donné qu'au gré du ponçage, ça peut finir par décoller.  Mais ce transfert sur bois règle tous ces problèmes !
Transfert de plans sur bois Photo_11
Transfert de plans sur bois Photo_10
Si vous désirez utiliser cette option pour vos contre-formes plutôt que les trous et le chantier dans lequel les planchettes s'imbriquent, voici quelques conseils pour ce faire :
1) La colle à utiliser est la colle à bois blanche (je n'ai pas essayé avec d'autre types de colles, mais si quelqu'un en fait l'expérience, merci de tester et de nous revenir avec les résultats)
2) La colle doit être appliquée de façon uniforme et en couche très mince, sans quoi cela forme des grumeaux qui restent une fois le papier retiré (voir la première photo ci-haut : au premier plan la "tache" blanche du plan qui est au premier plan de la photo est le "rejeton" d'un grumeau).  Assurez-vous de mettre la couche de colle vraiment partout.  je vous conseil d'utiliser une spatule de plastique flexible d'une largeur d'un pouce (environ 2,5 cm) qui sont vendus pour des prix dérisoires pour des paquets de 4 ou 5 items.
3) Utiliser de l'eau chaude mais pas bouillante car cela rend les lignes trop fragiles sous le papier.  Ça doit être un peu plus chaud que tiède.
4) Avant d'appliquer l'eau à l'aide de pinceau, essuyez-le légèrement pour ne pas qu'il goutte : il ne doit pas avoir d'accumulation d'eau sur le papier une fois le pinceau passé dessus. Sinon, épongez légèrement votre papier.  Ne mouillez que de petites bandes à chaque fois sans quoi ça sèche trop vite, et si ça sèche, vous serez porté à gratter plus fort et risquez ainsi de gratter les lignes qui elles, doivent rester sur le bois.
5) Grattez le papier à l'aide de votre doigt car c'est la seule chose avec laquelle on est en mesure de bien contrôler la force de grattage.  Ne grattez pas en décrivant des cercles : vous risquez de faire partir vos lignes.  Faites-le en suivant ces lignes.  Si vous n'êtes pas sûr de vous, commencez par enlever le plus gros du papier, laissez sécher (il va alors apparaître une pellicule blanche) puis dans un deuxième temps, plus tard, poursuivez en retirant le reste du papier.
En définitive, cela semble compliqué, mais ça ne l'est qu'en théorie ici : en pratique, c'est d'une simplicité enfantine et les résultats sont vraiment satisfaisants.  Je vous conseille tout d'abord d'utiliser un bout de ctp pour vous pratiquer et voir par vous-mêmes la force à appliquer et la méthode à utiliser.  Bien sûr au début il y a des lignes qui deviendront discontinues, mais je vous promets qu'après avoir fait 2 ou 3 transfert de plans, les lignes seront toutes continues lorsque vous terminerez.  La maîtrise de la technique arrive vite.
Les photos que j'ai mises sont mes tout premiers essais.  Depuis, j'en ai fait 3 autres et ils sont pratiquement parfaits (je vous présenterai les photos éventuellement : la paresse de devoir sortir l'appareil photo et la carte mémoire qui est à l'intérieur ! Sleep
Alors voilà ! En espérant que le tout vous sera utile.
Lili.marlene39-45
Lili.marlene39-45
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 03:06
J'allais oublier : je vous conseil, une fois le transfert terminé, d'y appliquer un léger vernis rapide ou un fixatif en bonbonne fabriqué pour être utilisé sur des dessins faits au crayon, histoire d'éviter que les lignes ne soient abîmées lors de manipulations, comme la coupe ou le ponçage.  Une petite précaution sûrement pas inutile.
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 04:31
bonne astuce je vais essayer
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 05:15
Bonjour lili.marlene,
voila une astuce qui va servir, merci pour le partage Bravo...
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 08:54
 Bravo pour cette trouvaille qui va bien rendre service à certains  sunny
Transfert de plans sur bois 96713112
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 17:43
Bonsoir lili-marlène,
Une astuce qui mérite une grand merci, bien utile et pas seulement pour les maquettes mais aussi pour d'autres usages de bricoleur.
Bravo...
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 27 Jan 2020, 18:47
Merci pour le partage cela peut servir et pas qu'en maquettes  Wink
Modèle en cours: Missouri 1/350 Very Fire
Lili.marlene39-45
Lili.marlene39-45
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 10 Fév 2020, 05:54
Contente que cela ait pu vous servir.  Comme quoi quand on se sert de sa tête, ça peut servir aux autres!!  WinkWinkWink
pipr
pipr
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 10 Fév 2020, 08:22
Génial en effet, c'est à tester.
Merci Lili.marlene.
Pipr
michgir
michgir
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 10 Fév 2020, 17:36
Bonsoir.
En voila une idée qu'elle est bonne.
Merci
 Michgir
Transfert de plans sur bois Aoyt_210
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyLun 10 Fév 2020, 19:27
Excellente astuce, je me demande ce que cela pourrait donner sur une planche de bois (ou balsa) de 0.5 ou 1 mm Rolling Eyes
jojo la bricole
jojo la bricole
Navire préféré : Kurun, La Toulonnaise, Boutre, Trois-tonneaux Thomas (plans du Chasse-Marée), Doris (plans AAMM), HERMIONE (plans Lemineur ed. Ancre))
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyMer 12 Fév 2020, 18:05
Voilà une découverte faite par hasard - par sérendipité pour employer un néologisme - qui va être sacrément utile.
Merci de nous en faire profiter.
jojo la bricole
jojo la bricole
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyMer 12 Fév 2020, 18:33
Bonjour l'ancien,
Tu as raison c'est un mot de nos amis anglais mais il n'y a pas longtemps qu'il est entré dans nos dictionnaires, en étant francisé.
C'est toujours intéressant de voir évoluer une langue.
Ah, si on pouvait éviter d'utiliser des mots anglo-saxons quand il existe les mots français ! Ce qui n'est pas le cas pour celui là, sauf erreur de ma part.
Mais là on change de sujet et on s'éloigne du modélisme...
Lili.marlene39-45
Lili.marlene39-45
MessageSujet: Re: Transfert de plans sur bois   Transfert de plans sur bois EmptyJeu 13 Fév 2020, 03:47
Merci de tes suggestion, l'Ancien, et j'avais essayé ça, cependant, j'étais pas très satisfaite de la méthode étant donné qu'il y a manipulation.  Je m'explique : il faut repasser les lignes des plans à l'aide d'un crayon (idem pour le papier carbone), or, notre "cher" cerveau qui fonctionne à l'électricité (eh oui!) n'a pas un courant continu quand le signal passe de notre encéphale à nos tendons puis à nos muscles.  Ce qui produit...  Eh oui, des lignes pas toujours très droites.  Et quand les lignes d'eau sont séparées par quelque chose comme parfois moins d'un millimètre, il est facile de s'emmêler les pinceaux dans les lignes et du coup, la maquette qui en ressort n'est pas tout à fait symétrique.  Je recherchais donc une méthode qui évitait complètement le fait de manipuler les lignes ; de les repasser.  La méthode que j'ai trouvée m'était apparue comme plus fiable en ce sens.
Mais bien sûr, cela dépend de ce que l'on veut faire en matière de maquette, et chacun trouvera sans doute son bonheur dans tout cela ! Very Happy:D
