PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? Sans_t13
-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
5 participants
Select
Select
Navire préféré : Sous Marins
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? Empty
MessageSujet: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 00:38
Bonjour à toutes et tous.
Il y a environ deux ans, j'ai entrepris de réaliser au 1/400 tous les sous marins sur lequel mon père a navigué:
-Le Terrible (SNLE version M20)
-Le Gymnote
-La Sirène (Type Daphné)
-La Praya (Agosta)
-Le Tonnant (Version M4)
L'avantage, c'est que 3 de ces sous marins sont trouvables en maquette !
-Le Redoutable dans sa version de lancement (Heller, au 1/400)
-La Daphné dispo chez Heller et l'Arsenal (au 1/400)
-L'Agosta (chez l'Arsenal)
J'ai donc entrepris de faire ces trois maquettes, à noter que j'ai recemment utlisé le Redoutable pour faire une transformation M4. Saint
Au final, la famille est donc presque au complet (Je referais un SNLE M20  pour le Terrible, a l'occasion, ca sera pas trop dur).
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? 9ypy
Mais le souci, c'est le Gymnote ! Car il n'y a aucun kit qui existe...
Et je tenterais bien l'expérience de le faire moi même version Scratch Build... La question c'est comment? J'ai un plan, quelques informations, mais c'est pas super précis. A noter qu'une superbe maquette a déja été faite à une grande échelle:
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? 2lru
Mais pour ma part, je veux rester au 1/400.
Comment procéderiez vous ? Je pensais le faire par coupe, avec par exemple la partie centrale (lance missile), la partie arriere, puis la parie avant, pour les coller ensuite. Le pont et le massif pourraient aussi etre réalisé a part.
Mais je ne sais pas du tout quel matière utiliser  Question
le 1/400 c'est un peu petit, ca fait un sous marin de 21 cm de long pour 2.7 cm de large... Papier cartonné? Plastique? Partir en se servant d'une base d'une autre maquette? Je suis preneur de vos avis !
J'aimerai vraiment trouver une solution pour cette maquette, mon pere a un vrai attachement pour ce sous marin sur lequel il a passé pres de 4 ans et dont il garde de super souvenirs.
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? Zszx
Merci pour vos conseils  cheers
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 02:03
salut
si  tu as un plan c est réalisable en plasticard par la méthode des tranches en te servant des ligne d eau
Select
Select
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 10:17
dark83000 a écrit:
salut
Le souci c'est que je n'ai que la coupe longitudinale  :|
J'ai aussi une coupe transversale mais clairement... illisible.
Navire préféré : Un peu de tout du moment que c'est au 1/700
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 10:37
Bonjour Select
Bienvenue dans le monde merveilleux des sous marins Français inexistants en maquette  Wink.
Le scratch intégral est , à mon avis ,la solution la plus viable , partir de kits existants va être une usine à gaz vu la silhouette unique du Gymnote.
Tout va dépendre de ton plan.
Au 1/400 je partirais aussi sur une structure en carte plastique.Si avec ton plan tu peux dégager la quille et les couples c'est gagné.Une fois le squelette fait tu peux le remplir avec un matériau léger et tendre puis ponçage jusqu'au couple.
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? Seawol13
Hi Bob !
Hi Bob !
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 11:07
Erf...
http://www.shipmodell.com/index_files/0PLAN_FRANCE.html
Il y a bien la Gymnote mais celle de 1888...
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? Yuth1410
Select
Select
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 11:33
kagou a écrit:
Bonjour Select
Merci pour ta réponse. Le probleme c'est que sur mon plan, les couples sont vraiment peut lisibles, meme si on arrive a glaner des informations (largeur du pont, largeur au maitre beau, ect). Je pense que je vais bricoler au mieux et "essayer" de me rapprocher de la réalité.
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 16:48
Tu peux essayer de le modéliser sur ordinateur, freeship est assez facile de prise en main, ensuite, tu imprimes tes couples facilement.
ça permet de bien voir les lignes de la coque.
http://navi.modelisme.com/article366.html
Pat_2b
Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? Bandea11
http://pdurieux.free.fr/
Select
Select
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 18:26
Pat_2b
Super interessant ça ! Je connaissais pas, merci !
MessageSujet: Re: Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ?   Quels conseils pour monter un kit de sous marin au 1/400 ? EmptySam 11 Jan 2020, 19:32
Avec Delftship (le remplaçant de Freeship) il te faut quand même de la 2D (plan ou photo) pour les inserer en arrière plan en respectant l'echelle .Ce sera plus facile à modeliser  Wink l'ideal étant d'avoir les 3 faces (profil / face et dessus)
