PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionRécupérer des peintures acrylique sèches Sans_t13
Récupérer des peintures acrylique sèches Empty
MessageSujet: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyVen 27 Déc 2019, 21:24
Technique que Juju m'a fait découvrir pour les peintures acryliques séchées:
"Pour les pots de peinture qui ont séché et sont encore un peu pâteux (pas certain que ça fonctionne sur des pots complètement sec, jamais testé), il y a une solution en utilisant du produit pour laver les vitres. Pas convaincu que ça fonctionne pour tous les types de peinture, mais sur le type Citadel et Vallejo ca fonctionne bien
https://www.youtube.com/watch?v=iLGvk_qm590 (à partir de la 4ième minute).
Il faut chercher un produit qui contient un certain type d'alcool, de l'isopropanol (alcool isopropylique) si je me rappelle bien.
Si le liquide est bleu (par exemple) ça n'aura (normalement) pas d'influence sur la couleur de la peinture.
Certains diluent le produit avec de l'eau distillée, c'est pas forcement nécessaire suivant la concentration.
Une fois la peinture revenue à la bonne consistance, surveiller l'évolution du pot et ajouter éventuellement du médium au fur et à mesure de l'évaporation de l'alcool."
bazire.patrice
bazire.patrice
Navire préféré : bateaux pêche
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptySam 28 Déc 2019, 11:43
bonjour
 justement je vais mis mettre , bon a savoir
tout le temps ,que l'on as des douleurs ,c'est que l'on est pas mort. (ce que disait mon pére)
Navire préféré : France
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptySam 28 Déc 2019, 15:22
Un truc qui tombe bien, merci. Je m'en vais essayer à l'IPA.
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyDim 29 Déc 2019, 02:49
j'utilise depuis 2 ou 3 ans le produit lave glace auto resistant à -15 pour diluer mes TAM et autres et ça passe bien pas eu de problemes pour l'instant
quand un pot est pateu je mets du lave glace je melange puis passe aux ultra sons ensuite une goutte de medium
le passage aux ultra sons "explose" les pigments qui ont collé entre eux  et fini de fluidifier
juju
juju
Navire préféré : Navires militaires français et anglais du XVIième au début du XIXième siècle
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyLun 30 Déc 2019, 09:34
C'est effectivement ce que j'utilise pour mes pots de peinture Citadel et ca fonctionne pas trop mal. Comme bromure, j'utilise du lave-glace pour voiture, mais des produits Ajax, etc, font l'affaire aussi.
Au final, entre le lave-vitre pour récuperer les pots sechés, le glanzer pour décaper la peinture, le liquide-vaisselle pour casser la tension de surface et éviter les auréoles, et des petits trucs comme les cristaux de sel ou les éponges pour imiter la rouille et les éclats de peinture, un modéliste passe régulierement au rayon produits ménagers du supermarché sourire.
Les nouveaux pots Citadel sont une véritable saloperie niveau conservation de la peinture -_-. Une fois ouverts, faut surveiller sa peinture régulièrement, et sa seche parfois trés vite ... J'envisage de transvaser mes peintures dans d'autres contenants, voir d'utiliser un récipient en plastique étanche style tupperware dans lequel je stockerai mes peintures avec une éponge mouillée ou un petit récipient rempli d'eau. Même principe qu'une cave à cigare en gros sourire.
Alain88440
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyLun 30 Déc 2019, 10:15
Le problème avec les peintures citadel, c'est de s'assurer que le coté charnière soit bien clipsé.
juju
juju
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyLun 30 Déc 2019, 10:30
On est bien d'accord sourire. Et quand on a un peu de peinture qui a seché au mauvais endroit, on peut vite laisser un pot mal fermé.
Mais je vais quand même voir pour me procurer des pots de type Vallejo, avec une bille pour bien mélanger le fond du pot : https://www.philibertnet.com/fr/mediums-et-produits-complementaires/81757-flacons-vides-pour-melanges-avec-pipette-doseuse-et-billes-8436554367733.html
Mais c'est certain qu'avec un peu plus de 90 pots différents rien qu'en Citadel, je vais pas faire l'investissement de remplacer chaque pot Suspect.
Aprés rien que la lumière peut accélerer le séchage d'un pot, même bien fermé. Toutes mes peintures sont stockées dans une grande boite en carton qui fait tout juste la hauteur des pots, ca aide déjà un peu.
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyLun 30 Déc 2019, 12:55
des que je peux je transvase dans des pots tam vide
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyLun 30 Déc 2019, 17:06
Pour ma part, je m'astreins à vérifier tou les pots deux fois par an environ et je redilue ce qui en a besoin avec quelques gouttes d'eau ( et mélange au cure dent) déminéralisée, du coup j'en ai qui ont plus de 15 ans.
Par contre quand il fait très chaud je les stocke en bas du frigo!
bazire.patrice
bazire.patrice
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyVen 03 Jan 2020, 09:51
bonjour a tous ,
pas besoin de racheté des pots ,faut acheté ça vu sur AMAZONE 11.99 EUROS
ecooe 1000 Billes de Grenaille de Nettoyage, Grenaille de Nettoyage en Acier
10p
10p
Navire préféré : PSP ARAGO
MessageSujet: Re: Récupérer des peintures acrylique sèches   Récupérer des peintures acrylique sèches EmptyMar 30 Juin 2020, 14:18
Jamais pensé au passage aux ultrasons...j'en ai un en plus.
J'ai mis une bille inoxydable dans chaque fiole, je travaille essentiellement à la Prince August, un peu de ak et mig; il me reste aussi mes Humbrol à peine 10 couleurs me servent encore.
J'ai arrêté de secouer les pots à la main, il y a des mélangeurs de rouge à ongles, les mêmes qu'une marque bien connue des maquettistes mais deux fois moins onéreuse.
Didier
http://72e-db.forumactif.com/
http://www.cac-marseille.fr/?m=0
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
