| Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 21:24 | |
| Le perçage de pièces plastiques pose 2 petits ennuis, et cela quelque soit la vitesse et le diamètre d'usinage : - le copeau formé s'incruste dans le sillon du foret, obligeant son grattage après chaque opération.
- le plastique fond dans le trou obligeant à le déboucher tant bien que mal
Y-a-t-il une astuce pour éviter cela. Merci par avance _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI !
Dernière édition par Yves31 le Lun 23 Jan 2023, 21:47, édité 7 fois (Raison : Orthographe du titre) | |
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 21:38 | |
| si c est des petits trous jusqu'à 3mm par exemple ( au-delà j ai pas essayé ) le perçage avec une perceuse a main va très bien ,sinon tu peux percer a très faible vitesse en commençant avec un diamètre inferieur et en augmentant progressivement le diamètre _________________ Patrick
HenriF83 Maître
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 22:05 | |
| Bonsoir Yves,
Pour les petits diamètres (en dessous du mm), tu peux rajouter la difficulté à percer à l'endroit voulu, le forêt s'échappant toujours du "pré-trou" pointé. Si quelqu'un à une astuce pour aligner des trous de 1mm ... | |
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 22:21 | |
| je perce a la main et j ai pas de soucis pour aligner mes trous je peux pas t aider mon pauvre henry ,perso j y vais doucement et je joue sur l inclinaison du foret pour finaliser la position de mon amorçage ,une fois que c est bon je fini mon perçage, mais sur des tout petit foret c est impossible il sont trop souple donc franchement je vois pas a part peut être pointer avec une aiguille avant en la mettant sur ton porte foret _________________ Patrick
chris Amiral
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 22:38 | |
| Perso, je travaille avec un manche à scalpel alu. Après avoir fais mon repérage pour les trous, je fais un perçage manuel. Sinon il existe les micros forets. _________________ Christophe... _____________________
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 22:43 | |
| Le perçage à la main ne m'est pas assez précis Le porte mini-foret me sert que pour agrandir de quelques 1/10° un petit trou précédemment percé ou pour le déboucher. J'effectue les perçages (0,3 à 6mm pour le bois et plastique, jusqu'à 4mm pour l'alu) via une perceuse colonne, pour la précision (vitesse mini = 5.000t/mn) ou via un flexible. Ma solution pour éviter la déviation du foret est de limiter au max sa longueur dépassant du mandrin (e.g. 2mm pour diam. < 1mm), comme pré-perçage si le trou doit être approfondi ; cela suppose un plan de perçage dégagé et un foret non épaulé. _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Dim 15 Déc 2019, 23:26 | |
| je sais pas ce que tu veux percer mais franchement on peut être extrêmement précis avec une perceuse a main ,regarde les photos du Iltis ou des réalisations de Chris et je suis sur que la plupart des gars du forum qui bosse au 1/350 ou pire au 1/700 se servent de se genre de perceuse ,d ailleurs a mon avis il est impossible de réaliser certain perçage autrement qu'a la main sur nos modèles tellement on travail sur de petites pieces _________________ Patrick
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Lun 16 Déc 2019, 09:02 | |
| Bonjour Yves Moi je perce toutes mes maquettes avec ceci un porte foret Tam et une mini perceuse Tam sur piles Je Vais de 0,2 à 6 mm ce qui est dèjà très bien pour mes 350 /700 au dessus j'ai une visseuse perceuse de bricoleur classique Voila voila ci cela peut aider _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
Yves31 Vice-Amiral
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Lun 16 Déc 2019, 11:17 | |
| Merci pour vos retours Réussir 52 trous de 0,5mm bien perpendiculaire sur la tranche de pièces de 1,2mm d'épaisseur (le job actuel), eh bien, sincèrement, je dis car j'en suis bien incapable même sans arthrose ni gros doigts, même si la pièce est tenue par un étau ou autre. Et c'est pas faute d'avoir essayé, ayant tout ce qu'il faut _________________ Bien cordialement et à bientôt, Yves (modérateur)Chantier en cours : Le Pourquoi Pas? 1908 (1/75° Billing Boats) - Partie I : ICI ! - Partie II : ICI ! | |
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? Lun 16 Déc 2019, 12:00 | |
| en chaudronnerie aéro on utilise parfois des guides de perçage ,tu pourrait peut être essayer ,genre une cornière de 1.2 intérieur sur laquelle tu as a percé tes trous et qui vient coiffer la tranche de ta pièce ,les trous de la cornière servant de guide
mais avec un petit dessin de ta pièce avec la profondeur et l emplacement des tous il serrait plus facile de trouver une solution _________________ Patrick
| Sujet: Re: Comment percer du plastique sans fondre les copeaux sur le foret ? | |
