PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Sans_t13
7 participants
Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Empty
MessageSujet: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMar 03 Déc 2019, 20:05
quelqu'un a t il une méthode pour retirer le chrome sur les pièces plastique en grappes chrome ?
j'aimerai les repeindre pour avoir un aspect moins "clinquant"
merci de vos reponses  à venir
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMar 03 Déc 2019, 21:59
à part un sablage des pièces, je vois pas trop. Mais on n'a pas souvent cela sous la main.
   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Altrui11
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMer 04 Déc 2019, 04:57
j'ai le matériel pas de problème mais difficile sans abîmer les pièces
sur le net on parle de trempage à l'eau de javej mais pour l'nstant c'est sans résultats
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMer 04 Déc 2019, 08:48
Bonjour Gilles  Very Happy Le mieux c'est de les peindre en noir brillant et de passer un "Alcade" de la teinte désirée voir mon "Fouga" Je te fais un MP  Wink
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMer 04 Déc 2019, 08:56
j'ai répondu à ton MP je vais tenter ta solution
encore merci pour ta proposition
philiparus
philiparus
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMer 04 Déc 2019, 12:57
Personnellement, je les fais tremper dans du destop. C'est très efficace, et ça n'abime pas les pièces Very Happy
Bon, c'est pas très écolo No ....mais je n'ai pas trouvé d'autre méthode.
Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Mini_562611carpediem     Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Mini_5650562016MBST077008003    Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? 589328germinal    Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? 20091910113923648417026993
juju
juju
Navire préféré : Navires militaires français et anglais du XVIième au début du XIXième siècle
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMer 04 Déc 2019, 13:44
Un produit souvent utilisé pour décaper la peinture des pièces de maquette plastique c'est le "glanzer".
Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Glanze10
Produit décrit comme un "nettoyant ménager décapant" utilisé pour nettoyer les sols et qu'on trouve dans pas mal de grandes surfaces en France. Impossible à trouver en Belgique par contre, du coup j'ai remonté trois bidons au retour de mes dernières vacances dans le Lot sourire.
Méthode classique : on prend la pièce à décaper, on la met dans un recipient (en verre si possible), on recouvre de produit, on laisse agir quelques heures. Ensuite prendre une brosse à dent et frotter doucement pour faire partir la peinture, rincer abondamment.
Attention aux projections de produit, surtout quand vous rincez. Allez y doucement et protéger vous (gants, lunettes, etc).
Attention à ne pas JETER le glanzer utilisé. Déjà c'est pas super écolo, mais surtout on peut le réutiliser plusieurs fois.
Attention aussi, commencez par faire un test sur un morceau de grappe du même kit que la pièce à décaper. Faites le tremper 12 ou 24 heures et regardez si ca ne ramolli pas trop le plastique. Personnelement j'utilise souvent cette méthode sur des figurines Warhammer, j'en ai parfois oubliées certaines dans la popotte pendant 48h sans soucis, mais d'une marque à l'autre le plastique peut réagir différemment. Jamais utilisé sur de la résine, mais de ce que j'en sais c'est pas conseillé.
Ca marche super bien avec les peintures Citadel, normalement c'est utilisable avec la plupart des peintures pour maquettes. Aucune idée de l'efficacité sur une peinture style Chrome ou Alclad par contre.
J'ai aussi entendu parler de gens qui utilisent du décap'four, du liquide de frein et des trucs dans le genre. Jamais testé personnelement mais on trouve certainement des infos sur le net.
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyMer 04 Déc 2019, 21:45
je vous remercie de vos réponses mais un ami m'a donné la solutions
pour les pièces en chrome il faut de l'eau de javel celle que j'avais utilisé était en gel il faut de la liquide
la ça marche
le tuto
1 mettre l'eau de javel dans un récipient
2 laisser tremper quelques heures
3 prendre un bac ultra son
4 mettre de l'eau dedans
5 poser le récipient avec les pièces dans le bac
6 passer aux ultra son pour moi 6 minutes
7 sortir et rincer les pièces
c'est un ami lillois qui ma passé la manière de faire il l'utilise assez souvent et n'a jamais eu de problème
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyDim 01 Mar 2020, 20:55
Hello,
Comme Juju l'a annoncé, le Glanzer c'est vraiment ce qu'il y a de plus efficace aujourd'hui.
Après avoir construit pas mal de motos Harley, soit 60% des grappes chromées j'ai à peu près tout testé.
La Javel ça ne fonctionne que rarement pour ne pas dire jamais, le Décapfour un peu mieux mais au secours pour l'utiliser et masque obligatoire,
c'est un produit dangereux et on ne le trouve que sous forme de spray..
J'ai aussi essayé le liquide de frein.. ça fonctionne mais c'est extrêmement destructeur de plastique, je déconseille vivement.
Le Glanzer fonctionne toujours, sur des chromes légers, genre Tamiya, en une-deux heures il n'y a plus rien.
Si les chromes sont tenaces, il faut attendre le temps nécessaire, plusieurs jours parfois (ça a été testé sur 30 jours), aucun dégât sur les plastiques,
le produit est vraiment léger, n'attaque pas les doigts, aucun problème et de plus c'est bon marché.
A tester si vous ne connaissez pas.
A+ Pete.
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyDim 01 Mar 2020, 22:18
Le bonjour vous va,
on a aussi parlé du Décap four  dans un sachet plastique et le liquide freins, de nombreux nettoyages ont été réalisés par l'un ou l'autre. Ça c'est sûr !!!
Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Dzocap10
Et bien sûr cela ne bouffe pas le plastique !
Vi Mike , perso je suis adepte du decap four , mais attention il faut celui avec soude caustique. Pièces à décaper dans un sac poubelle noyées dans du decap four , laisser agir 24 heures puis rinçage à l'eau et brosse à dent/liquide vaisselle c'est nickel. Parfois selon l'age et la nature de la peinture un 2ème traitement s'avère nécessaire pour la peinture qui reste dans les gravures .
Par contre je ne m'avance pas sur les pièces chromées ,jamais testé, je ne parle que de peinture.
Encore utilisé cette semaine sur des wagons HO achetés d'occas où le weathering n'était pas à mon gout , désormais ils sont tout neuf  Wink.
Je vais tester à l'avenir le Glanzer j'ai entamé ma dernière bombe de décap four et tout le monte loue les vertus de ce produit.
Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? Seawol13
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyDim 01 Mar 2020, 22:31
Je me contente de faire part de mes expériences, très nombreuses en ce qui concerne les chromes.
Après, chacun fait ce qu'il lui plait..
A+ Pete
MessageSujet: Re: Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ?   Comment retirer la couche chromée des pièces plastiques en grappe ? EmptyJeu 23 Avr 2020, 16:55
sourire Le Bonjour à vous sourire
Merci pour la solution, javel et bac utra-sons, Bravo...
auparavant j'utilisais un lavis pour casser le "trop" brillant du chrome.
La Royale Modélisme :: Questions Diverses Modélisme :: Colles, Décalcomies, Dioramas & Peintures-
