Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 18:00
j ai rien inventé c est pas de moi ,je l ai essayé ça fonctionne
_________________ Patrick
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 18:15
je confirme ce que dit l'ami Dark, pour ne pas fendre un bout de bois dans lequel je vais mettre un clou, je retourne d'abord celui ci, donne un coup de marteau sur la pointe avec le marteau pour émousser la pointe, avant de le clouer normalement.
Pour en revenir aux aiguilles que j'utilise, Yves aussi, elles sont tellement fines que le risque de fendre est presque inexistant.
Bonne soirée,
_________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha
HenriF83 Maître
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 19:27
Enfonçons le clou : en charpente maritime, les clous n'ont pas de pointe et leur section est carrée et non ronde. Comme cela, la fibre du bois est coupée et écrasée et non écartée.
Pour faire des épingles de section carrée, c'est simple, on pose l'épingle sur un petit étau et on donne 4 coups de marteau en tournant l'épingle d'un quart de tour entre chaque coup. Avec un peu d'entrainement, ça le fait bien
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 19:59
THIMARIE a écrit:
je confirme ce que dit l'ami Dark, pour ne pas fendre un bout de bois dans lequel je vais mettre un clou, je retourne d'abord celui ci, donne un coup de marteau sur la pointe avec le marteau pour émousser la pointe, avant de le clouer normalement. Pour en revenir aux aiguilles que j'utilise, Yves aussi, elles sont tellement fines que le risque de fendre est presque inexistant.
On est bien d'accord, c'est ce que je disais plus haut : évidemment ok pour clouter des planches (base du charpentier) mais pour des épingles, je ne vois pas l'intérêt de leur taper dessus sur la pointe comme sur la tête sinon, c'est pas la peine qu'elles soient ultra-fines en pointe. En d'autres termes, épingler (avec une épingle sans atteindre la tige) ou clouter (enfoncer un clou jusqu'à la tête), c'est pas la même chose.
louis.fabre Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 20:26
Bonsoir.
Merci pour ces conseils. J'ai trouver les epingle en stock chez PB Modelisme a reims. J'irais dans la semaine. Pour ce qui est des apôtres, bien vu les explications. Mais je n'ai pas la scie a fil. Je vais essayer d'en trouver une chez LM à main.
Merci a vous tous car je pense qu'aurais pas mal galérer sans vos conseils.
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 20:31
quand tes virures se fendront avec des aiguilles pointues ,peut être quand y repensant tu essayeras de les épointer pour essayer
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 20:40
C'est çà et les poules auront des dents !
64ch Maître principal
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 22:11
Bonjour @Dark83000, merci du tuyau, j’essayerai à l'occasion
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Ven 1 Nov 2019 - 23:22
Pas besoin de scie à fil pour faire des apôtres en balsa. Un cutter et une cale à poncer suffisent. Le balsa se coupe comme du beurre Je remets ici les photos des apôtres de mon Superbe pour te donner un aperçu de ce qu'il faut faire.
La proue :
La poupe :
Amitiés. Fred
Cutyflame aime ce message
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 8:13
C'est assez facile finalement. Les photos du premier apôtre fait :
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 10:28
Bonjour Louis,
superbe la réalisation de ton apôtre. Il te reste à faire le second. Prends ton temps et veille à la parfaite symétrie avec celui que tu as déjà réalisé.
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 13:09
C'est fait. Mais je m'aperçois que la possessions d'un serre-joint est requise... car je n'arrive pas à tenir correctement les virures de proue. Mais cette première virure est encourageante.
Ekis Expert
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 13:31
Pas mal ! Je ne suis pas très sûr de la forme par contre, il te reste un peu de travail : le tracé rouge n'est pas exact, mais se rapproche plus à mon avis de la forme future de la proue.
Fred P. Major
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 14:07
Bonjour, +1 avec Ekis. Dans la partie basse, il faut aussi enlever du bois. Le mieux est de présenter une baguette pour vérifier qu'elle plaque hamonieusement sur les couples et les apôtres.
Amitiés. Fred
troyti Maistrancier
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 14:16
bonjour, idem pour moi je pense qu'il faut travaillé encore les apôtres pour une forme plus douce. a voir avec les modèles déjà réalisés. bonne continuation thierry
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Dim 3 Nov 2019 - 18:48
Oui. Vu. En plus, j'ai eu l'idée de positionner la premier pont pour vérifier la courbe... donc j'ai reponcer. Mais je ne trouve pas ça parfait.
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mar 5 Nov 2019 - 21:30
Quelques photos de mon avancement (loin d'être parfait à mon avis mais je fait de mon mieux) :
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mar 5 Nov 2019 - 21:38
Bonsoir Louis,
moi je trouve que ça débute pas mal. Je vois que tu as adopté les épingles et les pinces à dossiers.
Bon courage pour la suite
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mar 5 Nov 2019 - 21:50
Je n'ai pas mis de photo de la proue... lol.
Fred P. Major
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mar 5 Nov 2019 - 22:47
Bonsoir, Ce qui m'inquiète, ce sont ces gros serre-joints à la proue Normalement, avec le bon cintrage des lattes, une épingle par couple doit suffire à les maintenir pendant le séchage de la colle. Les gros serrages conduisent souvent de des vrillages de la coque. Amitiés. Fred
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mer 6 Nov 2019 - 7:58
C'est juste pour bien maintenir plaqué les virure contre le premier couple. Chose que je n'ai pas bien gérer sur les 2 premières et qui du coup me donne une forme un peu ratée au niveau du premier couple.
Apres, j'applique un des conseil reçu : a savoir que je plaque la virure mouillée sur la coque pour qu'elle prenne la forme.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mer 6 Nov 2019 - 11:21
+1 avec les collègues : ça semble bien part ! Les courbures apparaissent fluides, naturelles. Cela veut dire que les chant et chanfrein des couples sont bien préparés. Il faudra aussi chanfreiner la virure sur tout son long (uniquement sur le bord à coller de la nouvelle virure) dès l'arrondi des couples, sinon, les bordés seront en "escaliers" (tuilage). Je parle en connaissance de cause ... Petite remarque : j'appose une épingle (ou autre moyen) sur chaque couple afin de m'assurer du contact de la virure sur celui-ci. Petite question : appliques-tu un cordon de colle tout le long de la virure à recevoir la nouvelle (important, là aussi, j'ai donné) ?
Merci pour le petit reportage que tu nous fais suivre . Yves
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mer 6 Nov 2019 - 12:12
Oui. Je met bien la colle sur toute la longueur.
Et oui, j'aime bien faire des photos de mes maquette. (Exemple le sujet sur la mercedes cabriolet de chez pocher que j'ai mis sur ce forum).
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mer 6 Nov 2019 - 13:07
Bonjour Louis,
quand tu appliques ta virure humide, tu la plaque bien, puis tu sèche avec un sèche cheveu, comme ça tu n'auras pas de risque de retrait du bois lors du collage et la virure conservera bien sa forme.
Yves31 Vice-Amiral
Sujet: Re: Frégate Hermione (Artesania Latina 1/89°) par louis.fabre Mer 6 Nov 2019 - 22:34
Oui, avec des épingles ou autre moyen, comme si tu la collais. Faut faire gaffe à ne pas atteindre thermiquement ni stresser les précédents collages. Le mieux est de procéder à des balayages à température montante jusqu'à modérée puis, une fois sèche au toucher, laisser reposer une bonne heure la paire de virure babord/tribord.
