PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionvaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Sans_t13
albatros55
jerome v
HOOD2019
8 participants
HOOD2019
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Empty
MessageSujet: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMar 04 Juin 2019, 23:55
e vaporetto de Venise est connu de tout le monde et en est un emblème. mais qui se rappelle que les premiers construits l'ont été à Paris ou ils naviguaient sur la Seine entre des pontons identiques à ceux existant actuellement à Venise . dommage de ne pas avoir continué.
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Paris-10
actuellement une quinzaine de lignes parcourent le grand canal et relient Venise aux autres iles. il y a trois sortes de navettes. le vaporetto qui est l'objet de ce sujet , le motoscaffo petite unité très basse sur l'eau et d'autres unités de tonnage varié.
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_9210
j'ai choisi de réaliser le VE7831 actv 97 en photo ci dessus. il existe une boite panart/mantua mais qui est pauvre en détails et fausse dans les dimensions ( proue trop courte) vous trouverez ci dessous les différentes étapes de la construction et les détails ajoutés qui font la différence. je tiens a votre disposition les plans venant du spécialiste de la marine italienne Gilberto Penzo qui a réalisé un beau livre très détaillé accompagné de plans très utiles.
le 7831 est principalement utilisé sur la ligne 2 et est voué à la démolition, replacé par des unités plus modernes mais sans les sièges a l'avant qui permettent de visiter le grand canal comme dans un fauteuil de théatre
la construction se fit en simple bordage sur couples et il faut rallonger la proue de 3 cm en y rajoutant un couple après le 3eme couple. il faute galement rallonger la quille de 3 cm là ou on ajoute le couple ce qui permet de rigidifier le tout
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Three_10
voici la comparaison entre le modele photographié sur la boite, le modèle réalisé et le vrai. Comme vous pouvez le voir manquent plein de détails: pas de radar pour les jours de brouillard, echappement moteur sur le toit , feux de position mal placés, pas de renforts latéraux de cabine, pas de bouches d'aération, radeaux, bouées panneaux , renforts de découpe.... mon modèle même si rallongé est trop court de 2 cm.
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 84_ser10
on voit mieux la coque sur cette photo.
la construction de la coque ne pose pas de problème, comme la coque est peinte on peut rajouter du mastic auto que je trouve très pratique même si il durcit très vite. après ponçage et peinture (j'utilise l'apret auto beige clair qui est la couleur presqu'exacte, cf castorama) il faut rajouter les renforts de cabine et les échappements de refroidissement sans oublier l'anode en metal pour parer l'electrolyse de la coque
passer ensuite a la cabine, par rapport à la boite il faut rajouter les rebords sur les découpes de metal  faits avec des tubes plastique de 1,5 mm
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190619
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_5910
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Cimg0111
a l'arrière il faut rajouter les bouées avec leur support, la rambarde en bois très différente de la boite et les affiches faites a partir de photos transformées en décalques. le drapeau est particulier ( blason ) et imprimé en recto verso sur du papier venant d'une boite de chaussures puis verni, le toit est  entouré d'une sorte de preceinte egalement en plastique. noter la baguette en tube rajoutée sur le bord de la tôle.
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190617
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_9110
sur babord 7831 sur tribord actv 97. les sièges sont les anciens , bleus que j'avais photographiés avant leur remplacement, noter l'anneau entre les deux renforts
poste pilotage
a force de casser les pieds aux pilotes j'ai pu penetrer dans la cabine et faire des photos
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190622
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Dsc05811
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Dsc05810
j'ai rajouté le journal que le pilote lisait en conduisant...
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_5911
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_5813vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_5812
passons a la cabine, j'ai rajouté des réglettes lumineuses et complétement modifié le toit qui n'était pas du tout conforme a la réalité
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Dsc05812
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_6211
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Copy_o10
rajout de la publicité et des renforts sous le toit (pres de la bouée) qui n'existent pas sur la boite
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190624vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190623
le pont avec les détails rajoutés, bouées, decalques imitant la trappe d'accès machines, les pubs, les lampes , le porte bagages, pot d'échappement, la poignée de la porte du poste de pilotage est faite avec la tête d'une épingle
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190625vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Cimg_410vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Cimg0112
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Cimg0212
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_8810
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190628
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190627
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190626
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190631
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190629
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190630
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190634
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Cimg0113
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_8811
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190632
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois 20190633
comme j'avais fait le vaporetto, il fallait faire aussi l'arret/ponton. ( je suis d'accord avec Ekis, c'est vraiment une vieille baille, le bruit qu'il fait quand le pilote embraye l'arbre d'hélice fend le coeur mais il est rustique, très manoeuvrable et le tout avec une seule hélice. ci dessous les photos de l'arrêt.vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_7811
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_7810
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_7812vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_8910
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_8911
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_8812
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Img_8913
2
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMer 05 Juin 2019, 01:15
Sans être fan de cet autobus vénitien que je trouve assez peu élégant (je les ai utilisé un bon nombre de fois), ton travail pour réaliser cette reproduction est vraiment remarquable !!
Chaque détail, affiche, poignée de porte, plan, couleur, matériau est reproduit pile poil en place... A tel point qu'il faut être très attentif pour ne pas confondre les photos de ta pige et les visuels de la maquette : c'est la définition même d'une exécution parfaite !
Bravo ! Un boulot de dingue... cheers
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Tete50px-56522c4 vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Signature2021-5835c24
jerome v
jerome v
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMer 05 Juin 2019, 06:14
Shocked Superbe et peu courant, bravo Bravo...
albatros55
albatros55
Navire préféré : Riva
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyJeu 13 Juin 2019, 18:53
tout à fait d'accord avec Ekis et Jérôme v.
C'est un travail remarquable de finesse et de fidélité. Bientôt, on aura les traces de rouille sur lacoque.
Bravo et chapeau
http://alabar55.pagesperso-orange.fr/
DahliaBleue
DahliaBleue
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMer 26 Juin 2019, 11:51
Tout y est jusqu'aux moindres détails, y compris les affichettes pour les passagers et les "pubs" placardées (même au plafond) ! Bravo ! cheers
vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois Signur10
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMer 26 Juin 2019, 12:16
cette maquette est d une finesse incroyable ,une réalisation d une précision et d une propretée ...c est superbe ! on s y croirait !
meme si je dois avouer que je suis pas fan du tout mais alors pas du tout du sujet je suis admiratif devant un si beau travail
bravo !!
albatros55
albatros55
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMer 26 Juin 2019, 12:46
D'accord avec toi Dark. Le travail est d'une précision peu courante.
Moi, je trouve le sujet intéressant, car il est rare. Mais ça n'engage que moi.
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyMer 26 Juin 2019, 13:56
Superbe, comme un vrai, je m'y crois.
A voir à Venise l'atelier du maquettiste Gilberto Penzo. Je m'y arrête à chacun de mes séjours.
Quartier San Polo.
yvesvidal
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyVen 28 Juin 2019, 20:30
Quelle Merveille. En plus cela me rappelle de tres bons souvenirs.
Ah Venise....
Yves
albatros55
albatros55
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyVen 28 Juin 2019, 20:54
Ah! Gavouot 06 ! aurais-tu quelques photos de l'atelier de ce M. Penzo ?
ça me semble aussi très intéressant.
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyVen 28 Juin 2019, 22:27
Il suffit d'aller sur son site sourire
http://www.veniceboats.com/
Et plus encore si tu vas sur Google en tapant : Gilberto Penzo >>puis clic sur Images
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptySam 29 Juin 2019, 07:40
BonjourAlbatros 55,
Ekis a répondu à la question.
J'ajoute que Mr PENZO vend des maquettes à monter en bois, de sa fabrication. Plutôt simpliste mais joli.
Il a également un site où les maquettiste peuvent montrer leur travail.
albatros55
albatros55
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptySam 29 Juin 2019, 08:20
Merci pour la réponse. Je suis allé voir mais je trouve que la finition de gavouot est plus fine.
C'est vrai que ses modèles sont un peu simplistes.
Mais c'est pas cher
HOOD2019
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyLun 01 Juil 2019, 17:37
Bonjour, merci pour les commentaires. il est vrai que ce n'est pas un navire de toute beauté. ces modèles vont bientot disparaitre. ils ne subsistent principalement que sur la ligne 2.  j'ai utilisé les plans de Gilberto Penzo qu'il vend a sa petite boutique. dans la rue perpendiculaire , il y a son atelier. il avait publié les photos. comme j'aime beaucoup Venise il fallait que je fasse un vaporetto. le plus amausant a faire est de détecter les erreurs ou imprécisions du kit et d'essayer de se rapprocher au maximum des photos. j'ai un plan de motoscaffo que je vais bientot réaliser. je recherche actuellement une bonne marque de papier calque a imprimer en jet d'encre. cellle que j'utilisais pour le vaporetto était super, on pouvait faire de grands formats qui après une couche de vernis glissaient parfaitement sans être abimés par l'eau a l'endroit de la découpe...celle que j'ai trouvée est trop épaisse, le vernis craque au niveau de la découpe ce qui fait baver les couleurs.  merci d'avance pour vos conseils
HOOD2019
MessageSujet: Re: vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois   vaporetto panart/mantua photos et montage 1/28 kit n°730 bois EmptyLun 01 Juil 2019, 18:11
j'étais justement à Venise la semaine dernière. il y a un petit kit en decoupe laser de motoscaffo. 50€ il peut servir de base a une jolie maquette en ligne flottante
La Royale Modélisme :: Modèles achevés MARINE CIVILE :: Liners & Marine marchande-
