PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? Sans_t13
rene13800
6 participants
rene13800
rene13800
Navire préféré : Calypso
Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? Empty
MessageSujet: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 09:10
bonjour a tous
mes cours d’électricité et d’électronique étant très très lointains ,je voudrai fabriquer une alimentation 220 / 20 v continus avec variateur si possible  pour alimenter les moteurs d'un combiné UNIMAT1 (10 000 t/mn) . j'utilise actuellement une alim de train électrique (ancienne alim 220/12)mais celle ci est un peu faible.quand j'utilise le tour il ralentit,sans que j'appuie trop fort avec les gouges.
sur le web, je n'ai pas trouvé de schéma 220/20v;j'ai trouvé 220/12,220/15. ou des alimentations toutes prêtes mais pas a la tension voulue (20v).si quelqu'un sait comment faire, je suis preneur des conseils et schémas .
cordialement
RenéComment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? 20190510
Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? 20190511
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 13:17
si ton tour fonctionne en 12 volts,  si tu mets 20 volts en alim tu risque de cramer le  moteur
je pense que ton alim ne sort pas assez d'ampères  le tour doit avoir je crois 40 watt de puissance, une alim de train n'en sort pas autant
regarde sur le net on peut recycler des alims de pc pour avoir du 12 volts avec pas mal d'ampères
MARSOUIN56
MARSOUIN56
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 13:57
Exact :cherry: à 20volt.
Il faut un transfo 220/12volt de puissance égale ou supérieure à 40w.
Le moteur prendra la puissance qu'il lui est nécessaire pour tourner sunny
rene13800
rene13800
MessageSujet: alimentation electrique   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 15:48
Merci bromure et marsouin.
j'ai regardé le mode d’emploi que je viens de trouver sur internet.
 les moteurs tournent en 12 v 3A mini; la vitesse est réglée par le diamètre des poulies des différents moteurs.du coups vous aviez raisons pour la tension;maintenant il faut que je trouve une alim 220/12 v continu 3 A mini:je vais voir comme dit bromure comment se bricole une alim de pc pour sortir du 12 v .je ne sais pas quel ampérage peut sortir.une alim pc. a voir . merci a tous les deux
René
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 16:35
20 ampères et même plus donc tu as une bonne reserve en plus tu trouve des alim pour rien sur de vieux ordi  en plus ça peut servir à plein de chose dans l'atelier
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 16:56
Bonjour René  Very Happy
Tu parts du principe que 1W = 8VA donc ton tour fait 40W sous 12V il te faut donc un transfo 220/12V  de ......... 40Wx8VA= 320VA mini
Après il te faut juste mettre un redresseur 3/4€ pour avoir du continu
Genre ceci
Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? Diodes-incorporated-gbj2510-f-pont-redresseur-gbj-1000-v-25-a-monophas
Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? Diotec-kbpc10152501fp-pont-redresseur-kbpc-100-v-25-a-monophas
Voila voila  Wink
rene13800
rene13800
MessageSujet: alimentation electrique   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 18:50
ah ok Lionel:merci beaucoup a toi aussi: après je vais voir soit de bricoler un montage avec une alim pc soit faire un montage avec tes indications:au fait merci a tous les 3:
René
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyDim 12 Mai 2019, 22:05
Un peu de lecture :
https://www.legallou.com/Modelisme-Tech/Alimentation/AT-ATX.html
Pat_2b
Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? Bandea11
http://pdurieux.free.fr/
rene13800
rene13800
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyLun 13 Mai 2019, 07:25
merci  patdxfr
j'ai le choix d'en acheter une toute faite ou de la fabriquer moi mème a partir de tout ce que vous m'avez conseillé;je penche pour la seconde solution,surtout par plaisir de bricoler
cdt
René
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyLun 13 Mai 2019, 10:07
J'ai des alims 450W de récup, si ça te dit, je la donne, et tu payes les frais de port.
Pat_2b
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ?   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyLun 13 Mai 2019, 10:38
bonjour,
Sur un unimat 3 j'ai monté un moteur de trotinette en 24v pour remplacer celui d'origine
alimenté avec une alimentation de ce type
https://www.ebay.fr/itm/Alimentation-decoupage-regulee-CA-220V-a-DC-5V-12V-15V-18V-24V-36V-48V-pour-LEDs/391831760466?var=&hash=item5b3afe2e52&enc=AQADAAADAFjVrDbVsZ8oH%2F8PNHtt9VX4%2Fw7FZcmMuqsX8uaFEduV16PQL0JUeZ%2B7WViPStkZD%2BYzdRNyDKT5Dkdmniiua9MqWitDJILLvrmMUeynKCqD6LDSQ3CLjOI3aWIUcGRUY4dhpYrgNrlEDYsAPQuNhZm2UdiLWoKmluE7Jvqr%2F7hCD%2F681xpyz9xS4gBWQ1NhVX0nPDt5M4hnswkLZPeY%2FmX%2F%2B3Rf1cF8BRLmnbXjLvhRls6tge5oV890Kdx2ESvei6lLp8886DBA48miwJedBs%2FZrw2lKLvpYWyHkeGz32jDFuvYKaHKV75YxhfS82OLWxcNeVNc2L7VumnTMXmc5r6zHcrXCltA3FBa16yRs9Vw2T0AVKoKhtdjHeOfKeSLTHlhR8FlVZkHqunCEx902SwIE0Bq2Fr5ggqaGc528mnMoDXC4yRUoNpl6VGfSXUwKpPpW5RQHb814UJ3KC9KJ7m4oV8ZdzvDtsZqRwbVlM6nOTcWfDO8OyxxoO5w1f3HiWEdJiKbSZCEq11qR76yCy2X0mgXWQg8O69im2y6kWP%2F9misavgsnYsG3SdQOl7%2F8nQeTefPPaBZ5VyjDzktsp%2F47cYM40P6W7UUMM%2BR9JOy21ik%2FG32MtG1koqrmxrmlvOPBpcHDgGT3M1njLQPcv7k0gVrRu7kxI9Sbe1WuN6nkVmUf8rj8BetlMtydTMOSjRncdq5vVJul9Z8Ky0fRGRTUkkOEOgk5%2FdDl9v5pGP2PdYzgVMhrza2KLlq%2F6NXSa23dyyV30o9nM5kJ9LYqTlpt7sPojlJKqm6XvYazxswhbsNq4Bo0MzRextX8YElbvYWR%2FEVy840d562FXsovDGGfNfFJZ2CrIv0JE3vXBs4dvQBKQi91P5CnQPXHeklFZIhl9aF1jBO1%2FEVhIlutiXu3wGAwSgQB2BpWIFprspWfKTR2YffNEfZjSmJ7k6rN3LLX7viD0EFH6aUpq4OmlLWUR0Xi3T%2B3oKfquYCBiOTaqAPhMSlrHGNHtlcs5f8ug%3D%3D&checksum=3918317604669d4afc0372ca4276b7301158a3d45791
et ce type de  variateur
https://www.ebay.fr/itm/variateur-de-vitesse-moteur-pwm-DC-20A-6V-10V-12V-24V-36V-48V-60V-1200W/223475838417?hash=item340832add1:g:sWEAAOSwGJ5ckoJH
rene13800
rene13800
MessageSujet: alimentation electrique   Comment fabriquer une alimentation électrique pour combiné Unimat 1 ? EmptyLun 13 Mai 2019, 16:16
merci bgire.
j'ai vu ces alim sur amaz..: mais comme ils parlaient de led,j'ai pensé que c’était réserve a l'alimentation de led et qu'elle n était pas assez puissante.je viens de lire sur le web qu'on pouvait aussi remplacer le moteur par celui d’une machine a coudre avec comme l'unimat transition par courroie mais bon,  peut être des problème de survitesse que les roulements n'apprecieraient pas vu l'age du combiné.bon du coup j'ai un choix a faire
 cdt
René
