PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionQuel outil pour graver des rivets dans le plastique ? Sans_t13
3 participants
guy
Navire préféré : Tous les batiments de guerre et sous marins actuels
Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? Empty
MessageSujet: Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ?   Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? EmptyVen 22 Mar 2019, 14:14
je suis toujours sur mon P400 au 50 iéme qui avance à petits pas.
 je souhaiterai savoir comment graver des rivets dans du plastique.
C'est outil est il efficace pour. l'utilisez vous?
https://www.absolu-modelisme.com/revell-39076-outil-a-graver-les-rivets-pour-maquettes-plastiques.html
Est il bien utile?
Sinon comment faire?
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ?   Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? EmptyVen 22 Mar 2019, 19:09
Je crois que les modélistes avia préfèrent ce genre d'ustensile,
http://www.radubstore.com/index.php?main_page=index&cPath=77_110&zenid=b2954331cf07ffa5564f22d28a9a7600
Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? P3-min10
titelouze
titelouze
Navire préféré : goëlette
MessageSujet: Re: Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ?   Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? EmptyVen 22 Mar 2019, 20:37
Hello
pour graver les rivets, c'est ce genre d'outil qui est indiqué.
(bon, faut enlever un peu de plastique au niveau du carter autour du disque pour y voir quelque chose !)
Je l'utilise comme ça :
Tracé au crayon fin des lignes de rivets
pose d'un guide (bande dymo, ou carte plastique)
et on pousse en appuyant (faut tester la force et maîtriser un appui régulier)
on peut ensuite repasser chaque trou avec une pointe sèche, et on peut faire un léger ponçage
Ceci dit, ça fait des trous ; pour représenter les rivets en relief, ça ne va pas du tout, quoique....en l'utilisant sur la face intérieure, ça permettrait d'avoir la division des rivets, resterait qu'à frapper avec une pointe sèche à bout rond pour faire ressortir les rivets ???
En général, les divisions sont plutôt serrées sur ces petites riveteuses.
Fred
edit : quelle est la taille et la division de tes rivets ?? sont ils gros ?? c'est pour ton bateau au 1/50 ?
guy
MessageSujet: Re: Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ?   Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? EmptyVen 22 Mar 2019, 22:52
oui c'est pour mon bateau au 50ieme rivet sur la monture du canon
titelouze
titelouze
MessageSujet: Re: Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ?   Quel outil pour graver des rivets dans le plastique ? EmptyVen 22 Mar 2019, 23:19
Ok, j'ai regardé, la division la plus large que j'ai fait 1 mm
