PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionCanot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Sans_t13
Chevreuil
14 participants
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 12:04
Ça y est, je me suis lancé dans la fabrication de la voile, si, si !!! C'est une grande première pour moi !
J'ai donc commencé par scanner le plan pour ne faire qu'une feuille A4, de la voile à la même échelle. Cette feuille étant un peu courte, j'ai légèrement agrandi et modifié le schéma : On voit bien les marques de crayon !
 - Photo DSCN0095 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0058
J'ai posé dessus le tissu fourni avec la maquette et l'ai fixé en piquant une punaise aux 4 coins en faisant coïncider, exactement, la pointe du clou avec le coin de la voile sur le plan.
J'ai ensuite, en prenant les mesures du plan, dessiné au crayon noir, les 4 bordures, avec un ourlet de 5 mm, les traits des laizes espacées de 25 mm et les 6 points, sur 2 rangs, des fixations des garcettes de ris.
Sur l'image, j'ai rajouté autour des 4 points le fil qui servira pour la ralingue, afin de vérifier s'il y avait la bonne longueur, ce qui était le cas, mais pas beaucoup plus.
Dessus il y a le mât et l'antenne.
 - Photo DSCN0075 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0060
Pour pouvoir découper correctement le tissu sans qu'il s'effiloche, j'avais 2 solutions :
  - Soit coudre (surfiler) le bord du tissu après découpe et avant de faire les ourlets,
 - Soit déposer une fine couche de colle (blanche à bois et surtout pas de super glue) qui bloquera les fils lors de la coupe. Puis de tailler suivant le trait. La colle sèche ne marque pas le tissu et garde une bonne souplesse, tout en étant suffisamment rigide pour les futurs plis.
 - Photo DSCN0079 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0059
J'ai fait un pli, largement facilité par la colle qui avait durci le tissu.
J'ai légèrement encollé cet ourlet et le collage s'est fait très facilement. Le tout étant de faire très attention à ce que la pliure soit bien droite !
Le premier ourlet :
 - Photo DSCN0080 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0063
La même chose avec 2 ourlets avec le premier coin :
 - Photo DSCN0081 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0062
Le détail de ce fameux coin, pas très bien réussi à mon goût !
 - Photo DSCN0082 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0061
3 ourlets faits et le quatrième en cours de pliage :
 - Photo DSCN0083 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0066
La voile avec ses 4 ourlets pliés et collés, qui sont assez rectilignes et surtout bien plats et surement mieux réussis qu'avec du fil et une aiguille.
Cette manière de faire m'a été conseillée par Jean-Jacques (Michaud), et je la trouve très bonne, d'autant plus que, vue l'échelle, les détails de la couture auraient été vraiment grossiers.
 - Photo DSCN0084 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0065
J'ai ensuite installé le cordon de ralingue autour de la voile. Là aussi j'avais le choix entre la couture et le collage et j'ai encore choisi la seconde méthode, plus simple pour moi et surtout plus nette et propre qu'un fil mal serré et positionné sur l'ourlet.
J'ai donc, côté par côté, encollé la tranche de la voile puis posé et fixé la cordelette en évitant, surtout, de tirer dessus. Il faut juste, simplement, l'appliqué sur la voile et bien la tenir, avec les doigts pendant 3 – 4 minutes.
Surtout pas de pince qui écrase tout.
On a, certes, de la colle sur les doigts, mais c'est la meilleure solution. Au bout de 20 minutes, ça tient bien et j'ai contrôlé s'il n'y a pas de trous que j'ai colmatés avec un peu de colle, bien entendu !
Voici 2 côtés fait, le troisième étant en cours. Les 2 pinces servant simplement à bien positionner et appliquer, à plat, la toile.
Petite information supplémentaire, le cure-dents est très pratique pour disposer des petites quantités de colle et de bien les étaler.
 - Photo DSCN0085 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0064
La voile est terminée :
Le côté avec les ourlets :
 - Photo DSCN0086 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0069
Et la face sans rien :
 - Photo DSCN0087 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0068
J'ai pensé, comme indiqué sur le plan et sur les images du livret et de la boite, à faire les boucles nécessaires pour le point d'amure et le point d'écoute.
Vue détaillée du point d'amure :
 - Photo DSCN0088 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0067
Le point d'écoute avec son ourlet, dont on voit les détails :
 - Photo DSCN0091 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0070
Le travail était délicat, et il était important de n'avoir aucune tâche et épaisseur de colle sur la toile, d'où l'utilisation des cure-dents.
Cette voile étant terminée, j'ai juste passé un léger coup de fer pour éliminer un faux pli dû au pliage du tissu à la livraison.
Quand j'ai présenté ce travail à mon épouse, elle l'a trouvé fort bien réussi et m'a dit qu'elle n'aurait pas fait aussi bien en la cousant. J'étais très content de son point de vue.
Elle était étonnée du rendu grâce à la colle qui est bien mieux que de la couture, comme cela est fort mal présenté dans le livret où j'ai l'impression de voir le travail d'un jeune débutant ! Dommage !
Voici le modèle proposé :
 - Photo DSCN9773-bis :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn9770
Je vais prochainement installer les garcettes de ris, puis fixer la voile sur l'antenne et l'ensemble sur le mât.
Suite donc au prochain épisode.
A bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn1911
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 13:45
Bonjour Michel,
Merci pour tes félicitations.
Je suis assez fier de mon premier travail sur une voile !
Non je n'ai pas décati le tissus, car je considère que la voile ne va plus bouger sous sa vitrine en verre. Et je t'avoue que je n'y avais pas pensé !
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 13:52
Voila un bien joli travail,
j'ai hâte de la voir posée.
Jean-Claude
Voltaire
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 14:00
Bonjour Jean-Claude,
C'est vrai, c'est un bien joli travail et je te remercie pour tes gentils mots.
La suite va arriver prochainement.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Navire préféré : La Couronne
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 19:29
C’est vraiment superbe Bertrand
La coque, les détails, la voile tout est comme cela doit être
Belle pièces vraiment une belle pièces
Bien
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
Mais construisez bien
Une planche a la fois
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 19:32
Bien le bonjour!
Superbe réussite, travail délicat, et je dois dire que tu m'impressionnes sur la confection de ta voile!!!
Encore bravo!
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 19:36
Bonsoir Charles,
Merci, Merci ! Pour ces chaleureux compliments qui me font vraiment plaisirs.
J'essaie d'être le plus proche de la vérité, d'autant plus que cela est un bateau de mon époque avec l'accastillage et le matériel que je connais assez bien !
Je suis actuellement en plein dans le montage de la voile avec son gréement, succinct certes, mais à faire quand même avec les nœuds nécessaires.
Je ferai la fin de présentation bientôt.
Bonne soirée ou plutôt Bonne après-midi pour toi avec les 6 heures de décalage où il est presque 20 heures ici en France.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 24 Avr 2019 - 19:40
Bonsoir Clément,
Merci beaucoup pour tes éloges concernant mon "Canot Breton" et surtout pour le montage de la voile qui, comme je l'ai écrit, est une "Grande Première" pour moi !
La suite et fin très bientôt.
PS : Tu peux m'appeler par mon prénom, Bertrand, sans soucis.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyDim 28 Avr 2019 - 13:27
Je vais continuer la préparation et l'installation de la voile et du gréement avant la pose et la finition définitive.
Pour cela je vais installer la vergue (antenne) selon le schéma du plan (carré rouge) autour de laquelle j'ai transfilé la voile avec le fil fourni dans la boite en le fixant aux extrémités par un tour mort et un nœud de cabestan que j'ai assuré avec une demi-clé (cercles bleus).
Puis je vais installer les 2 rangées de garcettes de ris : 7 au premier rang et 6 au-dessus (rectangle orange).
J'ai fabriqué un anneau (qui aurait dû être fournit avec la boite !) qui sera fixé sur la vergue et servira à la diriger et maintenir sur le mât (Carré violet).
Enfin j'ai hissé la voile le long du mât après l'avoir percé au sommet pour passer une drisse avec une longueur permettant d'affaler la voile complètement "comme en vrai", donc double longueur. Cette drisse sera faite avec du fil "DMC, cordonnet spécial de taille 3", de 1 mm, que j'ai emprunté dans la grande boite à fils de mon épouse avec, bien entendu, son accord !
Toujours avec son accord, j'ai pris le même fil pour la fixation du point d'amure. Pour cela j'ai fait un trou sur l'arrière de la partie haute de l'étrave et ai fixé le point d'amure de la voile avec un bout de ce fil que j'ai amarré avec un simple nœud de chaise (cercle vert de gauche).
Pour l'écoute, j'ai pris une longueur du même fil suffisante pour que la voile puisse être choquée complètement pour le plein vent arrière. Dans le cas de la maquette, le canot sera au plus près et l'écoute passera par le taquet arrière tribord où elle sera amarrée en faisant un tour mort et 2 demi-clés, comme pour amarrer une haussière (cercle à droite), mais non bloquée pour pouvoir choquer rapidement la voile en cas de survente !
Voici le schéma du plan :
 - Photo DSCN9777-bis :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn9772
Je n'ai pas pensé à prendre des clichés du montage de la vergue sur la voile.
J'ai simplement pris le fil fournit dans la boite (il fait ½ mm d'épaisseur), une aiguille et je l'ai passé en biais le long du haut de la toile en des points bien précis que j'ai marqué d'un point de crayon, soit 11 points tous les 15 mm pour un espar qui fait 160 mm et le haut de la voile 155 mm, et amarrage aux extrémités avec les nœuds comme expliqué ci-dessus.
Une image générale de la voile enverguée :
 - Photo DSCN0098 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0071
Une autre vue d'un peu plus près, où on a l'impression de voir le fil passer entre la toile et la ralingue ou presque, car l'aiguille est passée dans le tissus, cela tient mieux :
 - Photo DSCN0096 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0073
Une dernière image de cette fixation avec le tour-mort et les 2 boucles du nœud de cabestan :
 - Photo DSCN0097 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0072
Je me suis occupé de la fabrication et installation des 13 garcettes de ris comme indiqués sur le plan (carré orange).
Je les ai positionnées à 50 et 100 mm de la bordure de la voile et fixées au niveau de la couture de chaque laize (point marqué au crayon).
J'ai découpé dans le fil de ½ mm fourni dans la boite 13 segments de 36 mm dont j'ai marqué le milieu d'un trait de crayon qui sera la séparation pour les 2 côtés de la voile.
 - Photo DCSN0099 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0074
En temps normal, les garcettes sont fixées de part et d'autre de la voile en passant par un œillet en laiton avec une demi-clé de chaque côté au plus près de la toile, comme sur mon voilier 590 (détail d'une photo prise en cours de navigation sur le Bassin d'Arcachon) :
 - Photo DSCN4392-bis :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn4311
J'ai essayé pour la première garcette de faire ce nœud, mais c'était très gros et laid par rapport à la taille de la maquette !
Donc j'ai enfilé le segment dans mon aiguille (empruntée à mon épouse !) :
 - Photo DSCN0100 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0113
Puis je l'ai passé dans le point de marquage sur la voile :
 - Photo DSCN0101 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0112
Puis une fois le point milieu bien placé au centre, j'ai déposé une goutte de colle blanche à bois, avec la pointe de mon fidèle cure-dents :
 - Photo DSCN0104 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0111
Voici, en final les 2 rangs de ris installés.
La vue générale du côté avec l'ourlet, donc pour moi, le côté bâbord :
 - Photo DSCN0108 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0117
Le côté tribord maintenant :
 - Photo DSCN0110 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0115
Une vue détaillée. Le petit point de crayon donne l'impression d'avoir l'œillet de passage de la garcette :
 - Photo DSCN0109 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0116
Ce point étant fait, sur une idée de Jean-Jacques (Michaud), j'ai fabriqué des anneaux en métal que j'ai inclus dans les 2 ronds de ralingue des points d'amure et d'écoute.
Pour cela j'ai utilisé du fil de fer de 1.5 mm de diamètre très rigide que j'ai eu un mal fou à plier et arrondir pour en faire des anneaux ! Je l'ai limé légèrement pour le rendre un peu brillant.
 - Photo DSCN0112 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0120
Détail de cet anneau, pas vraiment rond, mais à peine visible dans la voile :
 - Photo DSCN0113 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0119
Une fois installé dans la boucle de la ralingue, je l'ai fixé avec une goutte de colle blanche à bois, qui  n'est pas visible : Vraiment bien cette colle !
Le point d'écoute :
 - Photo DSCN0114 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0118
Et le point d'amure :
 - Photo DSCN0117 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0121
Une vue générale des 2 points d'amure et d'écoute avec leurs œillets. Je trouve que cela rend bien et l'idée de Jean-Jacques bonne :
 - Photo DSCN0115 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0122
Comme j'utilisais du fil de fer, j'en ai profité pour fabriquer un anneau qui servira à fixer l'antenne (vergue) au mât et la rendre mobile.
Je n'ai pas pensé à faire un cliché de cette pièce, mais il est à peu près rond, rentre et coulisse bien le long du mât et a été fixé sur la vergue avec le fil d'un ½ mm avec 2 tours et un nœud de cabestan et sa demi clé.
Rien de tel que d'utiliser les nœuds marins pour fixer et faire quelque chose de propre.
La drisse et l'écoute ont été faites avec le fil de 1 mm DMC.
Je vais m'en tenir là, car je viens de me rendre compte qu'il y a déjà 17 photos, ce qui est beaucoup.
Et je fais durer, un peu, le plaisir !!!
Donc la fin de ce montage bientôt. Soyons patients !!!
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyDim 28 Avr 2019 - 13:55
Voila une bien jolie voile, bravo et bonne suite.
Jean-Claude
Voltaire
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyDim 28 Avr 2019 - 14:05
Merci pour ton sympathique point de vue.
A très bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 14:02
Bertrand pour être honnête je suis un peut brouillon et je vais trop vite souvent.
Alors quand je vois un maquettiste qui soigne chaque détail j’admire avec envie
Que sa soit une petite barque comme la tienne ou un petit rien merveilleusement réussi comme ce que Miel a fait, ou le Victory de Ékis et tant d’autre belle réalisation que je vois ici je ne peut dire que bravo superbe et j’admire
Bien
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 16:13
Bonjour Michel,
Le chemin pour terminer cette maquette va bien, lentement mais surement !
Merci pour ton gentil point de vue.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 16:43
Bonjour Charles,
Nous avons tous nos qualités et défauts. Le maquettisme est une option pour en corriger certains !
Nous faisons tous de notre mieux avec, je l'espère, beaucoup de plaisirs, à construire nos maquettes sous différentes formes comme tu le dis si bien.
Te concernant, je trouve que tu surmontes assez bien les 2 défauts dont tu parles plus haut, car je suis aller faire connaissance de ta dernière maquette que je découvre : "station de combat 1:32 Royal Louis (Mamoli) Mississipp (AL)" et je la trouve vraiment remarquable : Un très grand Bravo pour cette oeuvre très bien finie, malgré quelques petites erreurs, que je n'ai pas remarquées (c'es toi que l'as écrit) !
De toute manière, tu as l'intention de la refaire pour un ami à toi, et elle sera encore plus belle !
Là, moi aussi, j'admire ta patience et ton doigté.
A très bientôt pour la suite.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 18:03
Je continue maintenant la fin du montage de ce "Canot Breton".
J'ai donc amarré l'anneau sur la vergue comme je l'ai écrit précédemment. Puis j'ai passé la drisse et l'ai fixé sur cet espar. Je me suis amusé à hisser la voile et tout s'est bien passé.
Une vue de la voile hissée en tête de mât :
 - Photo DSCN0126 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0129
Détail de la fixation de la drisse sur l'antenne :
- Photo DSCN0125 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0124
J'ai fixé la drisse sur l'extrémité sur la baguette porte-bancs, comme on peut le voir à l'avant bâbord du navire.
 - Photo DSCN0124 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0131
Une vue sous un autre angle avec la drisse lovée et rangée :
 - Photo DSCN0137 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0126
Le point d'amure de la voile amarré avec un bout de 1mm DMC avec un nœud de chaise :
 - Photo DSCN0123 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0127
L'écoute de voile bordé pour une allure au plus près, toujours avec du bout de 1mm DMC et tournée autour du taquet bâbord, mais prêt à être choquée :
 - Photo DSCN0122 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0128
Voici, enfin, le "Canot Breton" complet et sous voile.
Je vous présente diverses images :
Première vue de 3/4 dessus, bâbord amure :
 - Photo DSCN0118 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0134
De côté :
 - Photo DSCN0119 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0133
De l'avant :
 - Photo DSCN0129 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0132
De l'arrière :
 - Photo DSCN0121 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0135
Une vue plongeante avec la voile bien gonflée :
 - Photo DSCN0128 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0137
Une image à contre-jour de l'avant :
 - Photo DSCN0130 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0136
Un cliché vu de tribord avec une perspective curieuse :
 - Photo DSCN0131 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0140
Un coup de gite bâbord amure vu de la proue :
 - Photo DSCN0134 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0139
Et de la poupe :
 - Photo DSCN0135 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0138
Et une dernière à contre-gite :
 - Photo DSCN0133 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0141
Après 16 clichés de ce petit navire qui fut une maquette vraiment forte intéressante à monter, je ne me  voyais pas la poser à plat sur un socle (fourni) ! Cela faisait mesquin car elle n'est pas mise en valeur !
Je vais faire le nécessaire pour bien la présenter sur un support correct.
A bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 18:17
Voila un très joli canot.
Je te rejoins pour le support, il le mérite.
Jean-Claude
Voltaire
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyLun 29 Avr 2019 - 18:31
Bonsoir Jean-Claude,
En effet, j'en suis sur, maintenant que je l'ai construit. La mise en valeur est réelle !
Et le sera encore plus sous une vitrine ! Mais c'est pour beaucoup plus tard.
A plus.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMar 30 Avr 2019 - 19:22
Bonsoir Michel,
En effet, je me suis bien amusé avec cette coque à clin et aussi sur la voile, sachant, comme je l'ai dit, que c'était la première fois dans les 2 cas ! Et j'en suis assez fier !
A plus.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 3:04
Le qualitatif superbe ne peut égalé la beauté de ta maquette
Simple et élégante
Bravo Bravo!
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 11:34
Comme je vous le disais précédemment, je trouvais qu'il fallait un piédestal correct pour bien mettre en valeur ce "Canot Breton".
Je me suis attelé à cette tâche et je vais faire le nécessaire pour y arriver.
Ce sera un objet simple qui doit servir simplement à rehausser la barque.
J'ai d'abord cherché sur Internet ce qui est proposé; J'ai trouvé peu de chose et rien ne me convenait, d'autant plus que je ne voyais comment adapter les supports à la coque !
J'ai donc décidé de les fabriquer moi-même : une autre grande première pour moi !
Voici une ébauche de ces supports que je poserai sur un socle fourni : planchette en bois clair de 200 x 100 x 10 mm (et ce n'est pas du contreplaqué !).
La pièce découpée au-dessus est prévue pour l'arrière. J'ai dessiné ces 2 supports sur une feuille de papier A4 épaisse de 160 grammes (ce papier me sert à éditer des cartes de vœux !) :
 - Photo DSCN0138 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0147
Et les 2 pièces découpées qui serviront de patron à fixer sur une planchette en contre-plaqué de 3 mm d'épaisseur. L'arrière étant plus plat que l'avant.
 - Photo DSCN0139 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0146
J'ai reporté ces 2 esquisses sur une planchette de bois de 330 x 145 x 3 mm que j'ai retrouvé dans mes fouillis organisés et rangés !
Puis je les ai découpés avec un cutter ! Ça a été long, mais j'y suis arrivé !!!
 - Photo DSCN0151 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0145
Je suis désolé, mais pris par l'action, je n'ai pas pris de clichés des différentes étapes des opérations. Mais voici quelques explications :
Après la découpe, un sérieux ponçage a été nécessaire pour fignoler ces 2 éléments.
Ensuite j'ai aussi poncé la plaque du socle et ai arrondi ou plutôt biseauté les coins.
Après avoir marqué la position des 2 supports sur le socle en faisant en sorte que cela corresponde au niveau du 3ème couple avant et arrière, je les ai fixés avec 2 pointes que j'ai prises dans des cure-dents et ai percé la plaque avec des trous de 1.6 mm. Je n'insiste pas sur les différentes mesures.
Voici le résultat des travaux :
 - Photo DSCN0140 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0150
Vue sous un autre angle :
 - Photo DSCN0141 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0149
Les 2 supports en position :
 - Photo DSCN0142 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0148
Une vue du dessus :
 - Photo DSCN0143 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0153
Et de face, où l'on voit que le support arrière est plus plat :
 - Photo DSCN0144 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0152
Je vais vous présenter quelques dernières images de ce petit canot sur son support :
Une image générale :
 - Photo DSCN0150 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0151
Une image du dessus :
 - Photo DSCN0145 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0156
Une vue du côté bâbord :
 - Photo DSCN0146 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0155
L'étrave :
 - Photo DSCN0147 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0154
La poupe :
 - Photo DSCN0148 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0158
Et le côté tribord
 - Photo DSCN0149 :
Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 Dscn0157
Ceci étant terminé, je vernirai ce piédestal, quand je serai à La Teste, car j'ai du verni incolore là-bas, et je ferai une vitrine pour protéger l'ensemble de la poussière pour bien l'exposer.
Je joindrai des images une fois que ceci sera terminé.
La construction de ce "Canot Breton" fut un vrai plaisir pour moi et surtout je l'ai terminée assez rapidement.
A bientôt pour d'autres maquettes.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 11:43
Voila un joli support qui va bien le mettre en valeur.
Bravo.
Quelle sera la suite maintenant ?
Jean-Claude
Voltaire
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 12:17
Bonjour Charles,
Merci pour tes félicitations qui font toujours plaisirs.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 12:23
Pour la suite, je vais continuer, très lentement, ma "Jeep" et quand je serai sur La Teste (en principe à la fin Mai) je continuerai le "SotS" et me lancerai dans les voiles du "Thonier de Groix" pour le terminer !
Sans oublier de vernir le support du "Canot Breton" et le mettre dans une vitrine.
A bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 17:47
Simple et élégant Bertrand
Et un vernis clair vas effectivement mètre en valeur le noir et blanc de la coque
Cool
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
MessageSujet: Re: Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans   Canot Breton à clins [Air Loisir 1/20°] de Glénans - Page 6 EmptyMer 1 Mai 2019 - 19:31
Bonsoir Charles,
En effet, ce vernis incolore ou très légèrement teinté (je ferai des essais sur le dessous) va permettre de mieux mettre en valeur cette maquette.
Mais pas avant 2 mois !!!
A plus.
bonne soirée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Page 6 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
