Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 03 Avr 2020, 13:00
This Flore is really starting to look good! Good luck with the rest of the rigging.
Are you planning to set sail?
Cette Flore commence vraiment à avoir une fière allure ! Bon courage pour la suite du gréement.
Est-ce que tu prévois de mettre les voiles déployées ?
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 03 Avr 2020, 13:59
Thank you.Yes Ekis, I will have the sails deployed eventually once I have found someone to sew them..........otherwise it will be a slow painstaking job by myself!
Thank you, yes Ekis, I will finally deploy the sails once I have found someone to sew them ... otherwise, it will be a slow and painstaking job by myself!
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 03 Avr 2020, 19:41
Hi Ekis, can you explain what happens to the two ropes leading to 73 & 72 anchorages. The drawing isn't clear and I can't see the solution on any of your pictures. Thank you in advance.
Salut Ekis, pouvez-vous expliquer ce qui arrive aux deux cordes menant aux ancrages 73 & 72. Le dessin n'est pas clair et je ne vois la solution sur aucune de vos photos. Merci d'avance.
Ekis Expert
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Sam 04 Avr 2020, 01:09
J'ai regardé sur les plans de l'AAMM. (1ère image) Ton cordage est attaché sous la hune de grand mât, va tourner sur la poulie du bras de vergue, revient sur une des poulies sous la hune de grand mât, descend vers une des poulies de hauban de grand mât, et va s'attacher à un cabillot du pont (2è image).
I looked at the AAMM blueprints. (1st picture) Your rope is attached under the mainmast hock (maintop), will turn on the yardarm pulley, goes back to one of the pulleys under the maintop, goes down to one of the mainmast shroud pulleys, and will attach to a deck toggle (2nd picture).
papy biquet Aspirant
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Sam 04 Avr 2020, 07:31
BONJOUR ! oui merci ,miel bonne journee !
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Sam 04 Avr 2020, 09:13
Salut Ekis, merci pour le problème que vous avez pris pour essayer d'expliquer mon problème. Très appréciée. Je vais enquêter sur ce que vous proposez.
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 10 Avr 2020, 13:38
Well, I have finally finished the build except for the sails. I have realised that there is far too much sewing for me to do by hand so I must now wait until the coronavirus lockdown ends and either find someone to make the sails or obtain a simple sewing machine and do it myself. Regarding the ship, I have purposely left some of the ropes long and only temporarily tied so I can re-tension the rigging if necessary after fitting the sails.
Eh bien, j'ai finalement terminé la construction, sauf pour les voiles. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup trop de couture à faire à la main, je dois donc attendre la fin du verrouillage du coronavirus et soit trouver quelqu'un pour fabriquer les voiles, soit obtenir une simple machine à coudre et le faire moi-même. En ce qui concerne le navire, j'ai laissé exprès certaines des cordes longues et seulement temporairement attachées afin de pouvoir retendre le gréement si nécessaire après avoir installé les voiles.
Ekis Expert
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 10 Avr 2020, 13:52
Elle a de très belles lignes cette Flore ! En attendant d'avoir des voiles, bravo pour la réalisation du gréement.
She has very beautiful lines, this Flore! While waiting to have sails, congratulations for the rigging.
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 10 Avr 2020, 13:55
Thank you Ekis........and thanks for your help.
Merci Ekis ........ et merci pour votre aide.
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 13:26
Hi, I have finally completed my ' La Flore' after almost 4 years on and off. I made the sails myself with a 50 euros sewing machine from Carrefour. What to build next............mmmmm?
Salut, j'ai enfin terminé mon «La Flore» après presque 4 ans de temps à autre. J'ai fait les voiles moi-même avec une machine à coudre à 50 euros de chez Carrefour. Que construire ensuite ............ mmmmm?
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 13:32
Here are more pics.
Voici plus de photos.
Alexisgm97 aime ce message
Ekis Expert
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 13:54
Tu as réussi à obtenir un très très beau résultat, et je sais de quoi je parle ! Bravo pour cette belle Flore avec ce qu'offrait le kit qui n'est vraiment pas toujours évident à mettre en valeur...
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 13:57
Thank you, Ekis,for your kind comments.
64ch Maître principal
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 14:30
Localisation : Brest Navire préféré : Marine XVIII ème, XIX ème
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 17:29
Bravo! C’est une très belle réalisation qui met en valeur un bois de qualité dont la couleur blonde donne un aspect très chaleureux.je suis un peu surpris de voir un pavillon tricolore sur une frégate qui a fini sa carrière en 1785. Est-ce bien le pavillon fourni par Le kit? Le pavillon blanc serait je pense préférable par soucis d’authenticité .
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 18:56
Merci Magellan. Le drapeau tricolore était celui fourni dans le kit. Toute la construction a été faite selon le livre d'instructions et de plans.
marcel47 Quartier-maître de deuxième classe
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 20:46
Oui très belle maquette il faut que je ressorte le mien pour le continuer je l'avais mis un peu au placard mais comme quand je vois la gueule de celui-là ,je me suis dit il faut que je le continue
ps :Serait-il possible de ravoir le lien car je n'ai pas pu les télécharger ce serait sympa de votre part merci à vous.
_________________ Marcel :
Marin13 Aspirant
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 21:00
Bonsoir stephen
Très belle cette flore, félicitationsss!
@+Michel
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 22:19
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Jeu 21 Jan 2021, 22:21
Marin13 a écrit:
Bonsoir stephen
@+Michel
Merci Marin13
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 07:19
Je vais vous donner un lien pour télécharger 3 fichiers pdf de toutes les photos de la construction .
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 07:20
ces ce lui la Je vais vous donner un lien pour télécharger 3 fichiers pdf de toutes les photos de la construction .
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 16:27
Voici plus de photos montrant des détails.
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 16:29
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 16:31
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 16:32
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 18:23
Merci pour ces photos
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 18:42
De rien
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 19:27
si tu en a d'autres .je suis preneur
Ekis Expert
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Ven 22 Jan 2021, 21:06
Quelque chose comme ça ? Chantier La Flore
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Sam 23 Jan 2021, 07:10
Super formidable je vais me régaler je vais pouvoir reprendre la construction de ma flore Avec toutes ces photos ça va être un régal j'ai de quoi regarder.
Grand merci à toi
Stephen Matelot
Sujet: Re: Frégate La Flore (Constructo 1/84°) de Stephen Sam 23 Jan 2021, 08:40
Stephen Matelot
