PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionBelem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 Sans_t13
Docgillou
Docgillou
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyMer 25 Juil 2018 - 16:00
Salut,
effectivement de tels écarts dans les épaisseur est assez hallucinant!!! Shocked
Je crois savoir que AL a délocalisé sa production en Chine depuis quelques temps... Peut être est ce une conséquence?!? Mad
Toujours est il, et comme tu dis être sur d'utiliser les bonnes bordées, tu peux utiliser des grattoirs de menuisiers:
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 Gratto10
Ils devraient te permettre, sans trop d'efforts de régulariser tout cela. Puis dans un second temps, tu pourras finir avec un papier fin. Juste un petit conseil: garde bien ta poussière de ponçage. Mélangée à de la colle blanche, elle pourra t'être bien utile pour boucher des trous intempestifs, ou faire quelques raccords entre tes bordées. sourire
En fin, j'ai bien compris que ton model sera peint, mais le mastique, t'es sûr? Sad Gratte bien, ponce bien, et tu verras ensuite...
En tout cas, je te souhaite beaucoup de plaisir pour ce montage que je vais suivre.
Doc.
Terminator26
Terminator26
Navire préféré : bin y'en a beaucoup !
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyMer 25 Juil 2018 - 16:37
Salut Docgillou,
J'avais vu le clip d'un menuisier qui utilisait ces grattoirs (qu'il appelait racloir d'ébéniste mais çà avait le même look). Il se les fabriquait lui-même. J'ai une vieille scie égoïne (reliquat de la construction de ma maison) que je vais transformer en "racloir-grattoir". D'après ce que j'ai retenu du clip, il faut affûter le chant de l'outil sur une pierre à huile, bien perpendiculaire aux faces. Facile sur un chant droit, pour un chant courbe ce sera plus laborieux. A suivre ...
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyMer 25 Juil 2018 - 18:16
Ou alors tu les achètes en magasin de brico ou site modélisme, ébénisterie...
Je confirme que ce sont des outils TRES utiles sur une coque !
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 Tete50px-56522c4 Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 Signature2021-5835c24
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 14:34
Pour maintenir les virures, je te conseille les punaises de bureau à épaulement. On les enfonce dans le couple mais pas dans la latte, donc pas de trou. C'est plus fin que les vis à border et ça convient pour le contreplaqué de 5 mm, voire 3 mm.
Fred
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyJeu 26 Juil 2018 - 16:52
Salut FredP. J'ai essayé les punaises (modèle standard, laiton embouti). Mais pour maintenir des lattes de 2x5 aux endroits "hélicoïdaux" (étrave et étambot), c'est un peu juste. J'ai failli en planter dans le plafond (en lambris) quand les lattes se rebiffent ! L'idée est bonne pour des lattes moins "agressives" !
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 8:03
Confirmation de ce qui était évoqué plus haut : dans les zones "cool", les punaises sont une excellente solution (même sur des couples de 5 mm).
Notez au passage la (plutôt) mauvaise qualité, ou plutôt finition (la qualité du bois n'est pas en cause), des lattes du kit. Rabotage exotique, épaisseur non homogène, bref, beaucoup de boulot de rabotage-ponçage-surfaçage en perspective ! Mais bon, c'est bien le rôle du maquettiste, non ?
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020551
Docgillou
Docgillou
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 8:55
Salut terminator
En fait, pour le bordage, et de l’expérience que j’ai, les virures ne doivent pas être contraintes lors du collage, ou au minimum. Tu dois d’abord les courber. Il existe des topic à ce sujet sur le forum.
Pour le collage tu peux effectivement utiliser soit des vis à border (ce que moi, j’utilise), soit des punaises mais comme celles-ci:
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 74a26610
Doc.
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 9:13
Je vais suivre ce beau montage,malgré les déboires de symétrie que tu as rencontrés (et que tu as résolus) à l'ouverture de ce kit.
Le BELEM est une très beau trois-mats barque et tu vas en faire une "copie" superbe,en tous cas tu es "parti pour". sourire
Comme il y a toujours à appendre,ça va étoffer le chapitre "trucs et astucesé.
Bonne suite à toi Exclamation
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 9:18
Merci à tous pour les encouragements et les tuyaux précieux !! Passer du plastique blindé au bois naval, çà change son homme et là on découvre qu'on apprend à tout âge ...
Docgillou
Docgillou
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 12:13
Je pense que le plastique n’a pas grand chose à voir avec le bois.
J’en ai fait, vers 14 ans et ai l’ai apprécié. A l’epoque, j’avais fait le soleil royal. Mais le concepte que j’ai retenu est que l’art du plastique, c’est principalement la « colorisation ».
Sur le bois, c’est différent. Mis à part quelques pièces, tout dois être réfléchi, mis en forme, préparé, anticipé et ajusté. On ne part pas d’une pièce à monter, mais d’une pièce à préparer, puis à monter.  Les recherches bibliographiques sont courantes, les conseils précieux!!!
C’est la raison pour la quelle je me permets d’intervenir sur ton topic, selon mes modestes connaissances, car j’avais bien senti ta volonté de bien faire malgré les problèmes que tu rencontres et que tu arrives à résoudre.
Pour te montrer un exemple de ce que l’on obtient sans mastique, avec un grattoir et un peu de ponçage:
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 53f35b10
Je continue à suivre ton topic car il est prometteur.
A plus.
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 27 Juil 2018 - 12:23
Tout à fait d'accord, Docgillou. Le plastique (j'ai surtout "collé" du blindé, de l'avion et de la loco) c'est 20% de dégrapage-ébavurage-ajustement-collage et 80% de peinture-passivation-vieillissement et diorama. Je terminais la première phase en 1 grosse semaine (pour des maquettes de 700 pièces) et la seconde me demandait 2 à 3 semaines. Rien à voir avec le bois où on peut se prendre pour des charpentiers de marine (de salon !). Et c'est jouissif ...
(superbe le pont, on dirait un vrai vu du nid de pie)
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyLun 30 Juil 2018 - 11:23
Mon Belem avance (non, il ne flotte pas encore !) petit à petit. Toujours sur les bordés, arrivé aux plats-bords. Je confirme qu'il est difficile d'utiliser les vis à bordé dans des couples de 3mm. Ça dérape, çà éclate le triplis, bref, c'est galère. Faut jouer du serre-joint et avec ses courbes de gazelle, cette coque pose problème ! Mais çà commence à prendre tournure. Avec des couples de 5mm, no problémo. A bon entendeur, AL !!
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020553
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyLun 30 Juil 2018 - 13:34
Vraiment pas facile d'arriver à faire une coque lisse avec des lattes aussi disparates ! Malgré toute ma bonne volonté, va falloir sacrément racler et va y avoir du masticage à pas mal d'endroits !
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020555
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyLun 30 Juil 2018 - 14:08
Par expérizence,il n'y a pas de kit 00% TOP,ça serait trop beau Mad
Et les nouveaux kits A.L sont SANS plan/papier et ça c'est encore plus chi... Evil or Very Mad
Alors EN AVANT les mains du modéliste+de l'inspiration à tout va...
Bon COURAGE,"ça va l'faire" Exclamation
bulledo
bulledo
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyLun 30 Juil 2018 - 15:30
Bjr Terminator je vois que tu galères avec tes lattes, essaies les encoches au niveau de chaque couple  comme je préconise dans un précédent message le tout fixer par des punaises sur le couple,je me permets de glisser une photo
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 Img_4820
je suis ton montage avec intérêt
cordialement bulledo
Docgillou
Docgillou
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyLun 30 Juil 2018 - 19:25
Salut,
Il est vrai que des visses à border ne sont pas facile à mettre en place dans du ctp de 3mm mais en visant juste, quitte à faire un pré trou, c’est faisable. A toi de voir.
J’ai vu que tu commençais le bordage de ton pont: une photo du dessus?
Doc.
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyMar 31 Juil 2018 - 9:25
Une photo de dessus ... mais que voilà !
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020557
J'arrive à petit pas à la fin de la phase de pose des virures. Encore quelques arrondis prononcés et délicats à négocier et viendra la phase raclage-ponçage-masticage-ponçage-masticage-ponçage ... jusqu'à soit y'aura plus de bois et faudra que je recommence, soit ce sera lisse comme une peau de fesse et je passerai à la phase "peinture de la coque".
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyMar 31 Juil 2018 - 9:29
C'est "du beau et bon" travail Question
gege45
gege45
Navire préféré : bounty
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyMer 1 Aoû 2018 - 19:01
salut à toi terminator. Je viens tout juste de m'inscrire sur la Royale et j'attaque également le Belem. Tu as une bonne avance sur moi mais je te fais part de mes premières impressions sue ce kit:
mêmes anomalies sur les 2 pièces contreplaqué faciles à rectifier, une quinzaine de lattes plus ou moins épaisses, pièces de fonderie ok avec parfois du rab, contreplaqué 3mm trop mince je vais renforcer pour la rigidité de l'ensemble, pas de différentes essences de bois contrairement à d'autres modèle AL.
Je n'ai pas pour habitude de peindre mes maquettes bois, je pense que pour le Belem cela va être duraille et prendre beaucoup de temps. Je suivai donc attentivement ta réalisation qui me semble très soignée et en discuterons malgré mon retard.
 Cdt
GG
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû 2018 - 8:45
C'est du beau et bon travail. J'attends la suite.
gege45
gege45
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyJeu 2 Aoû 2018 - 18:31
il me semble que tu as commencé la peinture blanche sur certains éléments. Quelle marque et référence as tu utilisées ? En ce qui me concerne je souhaitais un blanc accrilique satiné tamiya, mais je ne trouve que du brillant ou mat. J'ai peur que le mat, que j'ai déja utilisé sur du plastique ne fasse pâteux. Pour la coque avant peinture, j'envisage, après poncage, d'appliquer une ou  deux couches d'enduit nitrocellulosique, puis éventuellement une couche d'aprêt en bombe. Que penses-tu de la formule?
cdt
GG
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 3 Aoû 2018 - 11:26
Salut gege45. Si tu me file ton adresse perso, je peux t'envoyer les 2 pièces rectifiées reçues d'AL mais arrivées trop tard, j'avais déjà pris les mesures correctives. Hé oui, les couples en 3mm, c'est pas le top. J'ai eu un mal de chien à faire tenir mes virures le temps du séchage (punaises, élastiques, serre-joints, mains + patience, etc...). Quant aux lattes, c'est la Bérézina. Je suis obligé de mastiquer à tout va, même un bon raclage n'arrive pas à rattraper les escaliers. Pour la peinture, je m'oriente vers des peintures en bombe : le blanc c'est le primaire MrHobby MrBase White 1000. Le noir et le bordeaux de la coque c'est de la bombe de chez Norauto en version satiné après deux passes de primaire blanc. Et plusieurs couches avec ponçage à l'eau entre chaque couche. Éviter les peintures brillantes qui renforcent les défauts.
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020558
gege45
gege45
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 3 Aoû 2018 - 12:22
merci des tuyaux pour la peinture et ta proposition pour les pièces défectueuses, mais j'ai déjà rectifié les miennes. Je renforce actuellement la coque pour plus de rigidité, ainsi que les couples où se fera la jonction des listaux que je compte pointer pour éviter les mauvaises surprises ultérieures. Comme je te le disais, mes listaux semblent plus réguliers que les tiens. Je voudrais donc éviter d'avoir a mastiquer... a suivre. Pour moi, c'est la peinture de tous les éléments du pont qui va être une galère, sur le sj nepomuceno et le bounty que j'ai monté il y avait des pièces de bois de différentes essences qui évitaient cette corvée qui me rend perplexe quant au résultat final et le temps a y passer.
Bon courage à toi. En plus de poncer tu vas essuyer les plâtres pour ce montage.
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyVen 3 Aoû 2018 - 12:42
En fin de compte, j'ai attaqué le masticage de la coque avec une pâte à bois. Je pense que ce n'est pas l'optimum, le grain est un peu gros. Va pour boucher les plus gros escaliers, mais je pense qu'il me manquera, une fois cette phase terminée, une passe avec un enduit de lissage avant l'application d'un primaire et des couches de peinture.
Terminator26
Terminator26
MessageSujet: Re: Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26   Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 EmptyDim 5 Aoû 2018 - 16:48
Fin de la première passe de masticage. Comme je le disais plus haut, la pâte à bois n'est pas optimale. Le résultat est "correct" au toucher et à l’œil mais je n'y coupe pas d'une phase de lissage avec un produit approprié pour terminer en "peau de fesse"... Ensuite l'application d'un primaire permettra de vérifier le résultat avant peinture.
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020560
Belem (Artesania Latina 1/75°) par Terminator26 - Page 3 P1020559
