PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionLe Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Sans_t13
NdY
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Empty
MessageSujet: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptySam 16 Juin 2018, 14:49
Hello,
J'ai commencé mon chantier il y a quelques jours maintenant.
Chantier + premier ponçage pour enlever la suie sans collage
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Img_2210
Comme sur les précédents sujet, j'ai égalisé le dessus de la quille
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Img_2211
Second ponçage pour aligner quille et couple + perçage des couples avec du 8mm
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Img_2110
Etape actuelle :
Collage des couples
Fabrication des apôtres
Prochaine étape :
Collage des apôtres puis équerrage couple + apôtres.
Pour une première maquette bois, ça se présente plutôt bien, mais ce ne sont pas les étapes que je redoute le plus  lol!
WAG07100
WAG07100
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptySam 16 Juin 2018, 18:09
Bonjour ton chantier tien que sur 2 équerres ?
Amitié Antonio
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptySam 16 Juin 2018, 20:06
Merci de poster les photos aux dimensions 800x600 minimum sunny
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY 32511Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY 661411Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY 3941111
NdY
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptySam 16 Juin 2018, 22:13
oui,
Elles sont suffisamment proches pour maintenir la maquette.
Je met à jour les photos, je pensais que c'était des miniatures, mais en fait, elles sont juste mini Very Happy
Guigui
Guigui
Navire préféré : L Abeille-Bourbon
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyLun 18 Juin 2018, 11:58
Salut NdY, je te souhaite bon courage, c'est mon prochain chantier alors je vais te suivre avec bcp d'attention.
Cordialement,
Guigui
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyLun 18 Juin 2018, 15:40
Je vais suivre moi aussi ton montage qui me servira pour mettre le mien en chantier bientot.
Ne sois pas "chiche" en explications et photos,ça aide beaucoup...pense aux copains l.o.l lol!
NdY
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyVen 29 Juin 2018, 16:26
Salut à tous,
Concernant la quille, je me suis assuré qu'elle était droite lorsque j'ai positionné les cales et après fixation, j'ai vérifié qu'elle l'était toujours. Je n'ai pas vraiment cherché plus loin et de toute manière, c'est un peu trop tard, la coque est quasi finie ^^
Je n'aurai que peu de photos pour ces étapes (postées prochainement)
Apôtres:
J'ai vraiment galèré sur la fabrication des apôtres. L'achat d'une DREMEL s'est imposée. N'ayant que très peu d'outillage, j'ai mis 1 journée à fabriquer un apôtre. Avec la DREMEL, 30 minutes.
Bordage :
J'ai fait tout le bordage (sauf les premières lattes en bas) avec un mini étau à tête rotative qui est ultra pratique.
Pour fixer les virures, j'ai testé plusieurs techniques du forum. Et la plus efficace est sans conteste les punaises avec les grosses têtes multicolores. Cela permet de bien positionner la virure, de préparer le brochetage à la volée sans coller et de ne pas abimer la virure lors du collage.
Il suffit de pré-percer des petites trous sur les couples avec un mini foret (type 0.75mm) et c'est très simple de les positionner.
J'ai également utilisé des pinces mais uniquement quand la virure est à plat sur la quille ou l'apôtre. La pince abimera et déformera la latte dans le cas contraire.
Pour la forme des virures, trempage eau + cintreuse éléctrique, ca fonctionne bien et c'est rapide. Je testerai l'alcool à bruler sur une prochaine maquette, comme le disais l'ancien sur un précédent post, l'eau à tendance à dilater la latte et je ne sais pas si c'est un pb de qualité de bois, mais certaines lattes avaient tendances à s'effriter. (mais rien de grave)
J'ai commencé le ponçage + mastiquage (enduit TOUPRET pour les gros trous).
La dremel est EXTREMEMENT pratique pour former et affiner la proue et la poupe pour la fausse quille
Barque:
J'ai commencé la barque et pour l'instant, ca se passe bien. J'utilise un combo épingles de couturière + élastiques + mini étau qui fonctionne bien
Conclusion :
Pour le moment, ça à l'air d'aller. La coque devrait se terminer ce WE et je vais essayer de fixer pont + pavois (je crois que ca s'appelle comme ça). Par contre, je ne sais pas dans quel ordre... D'ailleurs, je n'ai aucune idée de comment je vais fixer les pavois... Peut être avec des serres joints ou quelque chose de ce style.
NB : Le pont n'était pas symétrique chez moi, faites gaffe sur le ponçage de l'avant du bateau.
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Lkpk4110
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Img_2212
Barque:
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Img_2215
Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY Img_2216
La pièce dans le rond rouge étant un raccord, celle fournie étant trop courte Rolling Eyes
NdY
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyDim 01 Juil 2018, 10:13
Up avec les photos.
Je vais devoir acheter les peintures pour la maquette mais pour le coup, j'hésite
Je compte faire ça au pinceau + humbrol dilué au WS.
La dilution est obligatoire pour la peinture au pinceau? avec quelles proportions?
NdY
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyLun 02 Juil 2018, 10:56
Salut,
OK merci, et on peut passer cb de couches au max?
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyLun 02 Juil 2018, 11:00
Personnellement, je passe deux couches.  Mais je ne fais pas toute la procédure de l'Ancien. Pour la peinture au pinceau, je ne dilue pas. Il est par contre utile de passer une sous-couche d’apprêt  ou de fondur.
Fred
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptyLun 02 Juil 2018, 14:48
Adepte du pinçeau...comme moi Exclamation
Ca va faire surement qqch de propre.
NdY
MessageSujet: Re: Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY   Le Renard (Artesania Latina 1/50°) par NdY EmptySam 07 Juil 2018, 01:09
Salut à tous,
Ça avance. Pont, pavois et brise-lame posés. Tout qui est poncé et sous couche posée.
Je commence à peindre demain.
Sinon, les petits pb commencent:
- Je viens de m'apercevoir qu'il me manquait des pièces en laiton pour la conception des canons... (j'ai contacté le site marchand pour voir comment on peut procéder).
- J'ai flingué ma cintreuse électrique AL (vraiment de la camelote au passage).
- Le contreplaqué pour les petites pièces est vraiment bof. La qualité globale du bois est quand même décevante.
