| Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? | |
berru Matelot
Localisation : près de Granville (Manche) Navire préféré : Le LUTECE 1/30
| Sujet: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 08:21 | |
| Bien le bonjour à tous J'ai déjà eu quelques problèmes récepteur , et voulu TOUT démonter et réinstaller Mal m'en a pris, car lorsque je branche la batterie sur le récepteur, l'émetteur émet un bip sonore permanent, (les servos fonctionnent,) cela cesse dés que je débranche de la batterie Cela se passe quelque soit le récepteur installé (j'ai fait l'essai avec 4 récepteurs différents) Quelqu'un parmi vous aurait-il la solution? Car cette "sonnerie" est d'une part très désagréable Merci et très cordialement | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 11:23 | |
| bonjour,
certainement un souci de réception.
quelle référence du récepteur ?
As-tu vérifié la batterie de réception ?
As-tu essayé de t' éloigner entre le modèle et l'émetteur ?
Es-tu en extérieur ?
En intérieur, un néon peut faire cela.
En extérieur, j'ai parfois cela quand je pilote à côté d' un autre pilote.
les 2 antennes sont-elles à 90° ?
Une des 2 antennes est-elle hors de la coque ? (juste le dernier centimètre sous l'isolant ) | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 11:34 | |
| En principe le bip te signale que une ou plusieurs de tes voies ne sont pas a zéro soit les manches soit les inter ou les potars. _________________ | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 12:22 | |
| seulement quand tu allumes l'émetteur pour le synchro avec le recepteur. | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 13:37 | |
| Non a chaque allumage de ta radio. _________________ | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 13:43 | |
berru Matelot
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 14:11 | |
| Merci à vous deux "fabco et jacque13" J'ai vérifié suivant les indications de fabco mais sans succès J'ai obtenu que l'émetteur "Flysky IA-6b", et récepteur qui va avec, ne "bip" plus, j'ai juste remplacé l'accu d'alimentation du récepteur. J'y ai mis une de 6 volts au lieu de 3.7v lorsque cela sonnait, je pense que c'était un problème de sous alimentation Maintenant,cela ne "bip" plus, mais, autre soucis,. Lorsque je branche mes divers servos sur le récepteur, seuls deux fonctionnent les 4 autres restent inactifs, lorsque je branche différemment les deux servos qui fonctionnent sur les autres ceux-ci ne fonctionnent plus (cela ne viens donc pas des servos,) mais, à quoi est-ce dû ??? J'ai fait les mêmes essais avec 4 récepteurs et d'autres servos, et c'est pareil, j'avoue que j'y perd mon latin, (déjà que je n'en avais pas beaucoup connaissance !!!) Je regrette bien d'avoir tout défait et d'avoir voulu recommencer pensant supprimer le défaut précédent... C'est le fiasco complet Merci à vous deux de vos réponses | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 15:21 | |
| La tension de réception doit être comprise entre 4v et 6.5v. Dans les menus, tu peux sélectionner les voies actives. Regardes dans le manuel. utilises-tu une programmation spécifique ? quelles sont les voies qui fonctionnent ? ce menu celui la | |
berru Matelot
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 19:13 | |
| Merci falco de ton aide qui m'a été d'un grand secours, car j'ai essayé toutes tes propositions, et... Ras le bol! Je me suis dit que vais ré-appairer l'émetteur et avec le récepteur HURRAH!... Ca y est enfin!. Le récepteur répond à toutes mes commandes du canal 1 au canal 6 , c'est génial.! Cependant, je me demande pourquoi ce récepteur c'est "dés-appairer?", je ne pensais pas qu'en ne l'utilisant pas, il ne gardait pas en mémoire, ou alors, j'ai dû effectuer une manip inconnue Mais avec ton aide, et celle de jacques13, plus ma ténacité,(ça fait tout de même 8 jours que je suis dessus) font que, tout fonctionne maintenant et si cela se reproduit, je saurais quoi faire et comme vous dépanner un"collègue" ayant ce type d'ennui Merci encore à vous deux Très cordialement | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 19:51 | |
| J'ai cette radio depuis 3 ans et je n'ai jamais eu de souci de des-appairer surtout que tu avais 2 servos qui fonctionnaient.
Etonnant tout de même.
Le principal c'est qu'elle fonctionne normalement de nouveau.
Je l'utilise avec 3 récepteurs sans souci.
bonne soirée | |
berru Matelot
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? Mar 24 Avr 2018, 21:19 | |
| Sujet: Re: Comment commander un émetteur Flysky ia6 avec récepteur ? | |
